g.pajak Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 miałem brać DA, ale wczoraj kupiłem rotację Będzie Pan zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 weglus, Ale z tego co pamiętam to Megane masz po korekcie ? Tak szybko zajechałeś lakier ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeleniouchy Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 zmarcinz, rozumiem, że poniedziałek i wtorek wolny na dobrze kojarzę autko wczoraj od MX? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zmarcinz Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Dokładnie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weglus Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 piotr13, są lekkie swirle od mycia/woskowania. jeszcze mam drugie auto 3letnie, które już wypadałoby czymś przejechać i maszyna to u mnie bardziej taki kaprys żeby sie przenieść na wyższy poziom wtajemniczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bazuka Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zastanawiam się, czy nie będę bał się używać rotacji, nigdy nie pracowałem jeszcze z maszyną, czytam i czytam tematy o polerkach i dalej nie wiem co wybrać, niby DA jest lepsza dla początkującego, z tym, że rotacja też jest dobra, praca z DA zajmuje więcej czasu- ale można uszkodzić lakier, a z DA praca trwa dłużej ale jest niby nieszkodliwa dla lakieru.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vaxh Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Bazuka, ja pierwszy raz polerowałem odrazu rotacją fakt ze wczesniej spolerowalem maske z jednym z uzytkownikow forum. ale jak sie uwaza zeby nie przegrzac to mysle ze nie ma co zepsuc. jednak trzeba bardzo bardzo uwazac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bazuka Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Ale przy DA też chyba trzeba uważać aby nie przypalić czy coś? Z tym, że przy rotacji łatwiej to zrobić? Czy źle myślę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Capaz Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Bazuka, mam obie maszyny. Zaczynałem od rotacji, ale trafiłem na sticky paint i musiałem kupić DA. Rotacja jest pięć razy szybsza w pracy.. szczególnie widać to na twardych lakierach. Jej minusem na początku jest to, że trudniej ją kontrolować, szczególnie na przetłoczeniach, kształtach. Trzeb też uważać, bo bardziej grzeje lakier i ryzyko wpadki większe. DA jest moim zdaniem świetna, jeśli chcemy zrobić jedną korektę raz na rok, najlepiej na miękkim japończyku. Niestety pracując nią częściej i na twardych lakierach można się sporo nadenerwować... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bazuka Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Capaz, no u mnie niestety twardy lakier BMW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weglus Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Capaz, czyli jak mam Megane po korekcie do odświeżania tylko i Hyundaia 3letniego który jest raczej miękki i musze mu zrobić korekte, a później odświeżanie to moge brać DA? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Capaz Opublikowano 15 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 weglus, Jeżeli nie zamierzasz często robić korekt, np. wśród znajomych, a maszyna ma dbać tylko o Twoje auto, to myślę że DA jest dobrym pomysłem. Dodatkowo przyjemnie się tym nakłada wszelkiego rodzaju glaze, aio, cleanery. Zawsze możesz później odsprzedać DA i pójść na "wyższy level".. Najwyżej poświęcisz trochę więcej czasu na korektę.. Bazuka, Myślę, że przy twardym lakierze jednak postawiłbym na rotację.. Najwyżej poświecisz trochę czasu na "obycie" z maszyną, ale później go zaoszczędzisz, gdy rysy będą szybciej znikać.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavlik Opublikowano 16 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Siwe włosy w drodze w piątek doszło światełko do inspekcji: daje tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 16 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Pavlik, Wróć do halogenu i ipy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavlik Opublikowano 16 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Pavlik, Wróć do halogenu i ipy Chyba masz rację, ale halogen zastąpię jarzeniówką a IPA max 30% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian Opublikowano 16 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 A korekta wykonana na 99% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator krd Opublikowano 16 Czerwca 2013 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Pavlik, jak w porownaniu do Led Lensera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavlik Opublikowano 16 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Nie porównywałem, ale latarka swoje robi chociaż na niebieskim lakierze grupy VAG nie działa i chyba nie ma co ukrywać, że latarkę wykonał mar3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clhseba Opublikowano 16 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Możesz jeszcze powiedzieć jakim akumulatorem jest zasilana latarka ? 18650? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chodko Opublikowano 16 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 clhseba tak 18650 do mnie też idzie takie światełko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
propekMONTER Opublikowano 16 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Posprzątane i poukładane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 16 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alchemic Opublikowano 16 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 propekMONTER, dobrze widzę dwa silvery? Jeden ze stabilizacją a drugi bez-duża różnica w pracy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden0282 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 W końcu przyjechała długo oczekiwana paczka Zakupy od forumowiczów Z SCS ( gratisy na dole ) Otwarcie tej paczki musiałem uczcić browarkiem , jeszcze raz dziękuję wszystkim , którzy przyczynili się do tego , że trafiła właśnie do mnie I pozostałe : I jeszcze jakieś tam zakupy z ostatnich tygodni : żeby nie było lipy wszystko wyjęte i od nowa poukładane wraz z nowymi nabytkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 16 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 golden0282, dzięki również po raz kolejny i do następnego Perl ode mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
