Polerka felg aluminiowych
jest to polerowane alu pokryte klarem. Te białe wykwity to utleniające się aluminium.
Przeczytaj chociaż połowę tego tematu to będziesz wiedział co z tym zrobić :good:
  • Odpowiedzi 956
A gdyby polerowane alu pociągnąć jakimś smarem/olejkiem w miare dokładnie żeby aż tak wilgoć nie osiadała na czole felgi ?
Moje doświadczenia związane z zimowaniem polerki nie są miłe. Powstały utlenione kwiatki i śniedź.
Co o tym sądzicie?
  • Dystrybutor
polerowane felgi nie mają życia przez jazde zimą żadne smarowanie nic nie da swoją drogą pierwszy raz słyszę o takim pomyśle
Stronę wcześniej napisałem, ze felgi będą przez zimę leżakować.
Ja się boję myjek bezdotykowych, żeby felgi mi nie zaszły mgłą od chemii z myjek, więc tu nie ma mowy o męczeniu polerki w zimę ;)
  • Dystrybutor
w takim razie jakim cudem zajdzie ci polerka? Kilka polerowanych kpl już miałem i nigdy nic przez leżakowanie się felgom nie stało
  • Dystrybutor
:o to mnie troszkę zdziwiło bo też miałem polerowane alu i było po zimie ok a jak by felgi nawoskować?
  • 4 tygodnie później...
Witam. Mam zamiar przepolerowac moje felgi Tomason TN1.
http://imageshack.us/a/img201/5905/p9i4.jpg
Front jest oryginalnie polerowany a reszta felgi jest lakierowana. Dobry polysk uzyskam po ściągnięciu farby np. scansolem czy wystarczy przelecenie samymi papierami ściernymi/wodnymi i pasta autosol metal polish? Przy usuwaniu farby z frontu przy takiej feldze boje sie ze uszkodzę lakier na reszcie felgi.
Tomasony nie są polerowane tylko "toczone"... zauważ posiadają drobne rowki i na to klar..
Scansolem usuniesz klar i możesz przepolerować :)
Masz racje. Nie wiem dlaczego sugerowałem się opisem z neta. Tak zrobię, dzięki za pomoc :)
Adre
jak usuniesz klar to musisz usunąć te przetłoczenia żeby powierzchnia była gładka ( czyli mozolne papierkowanie wodnymi ) i później autosol i polerka
Tak? w jaki sposób chcesz usunąc klar scansolem z frontu tak aby nie uszkodzić reszty lakieru?
Nie oszukujmy się nie da się idealnie tego tak zrobić,jedyny możliwy sposób to krążki ścierne na polerkę z regulacją obrotów i jazda,bezpiecznie i skutecznie oraz przetłoczenia się usuną idealnie bez wysiłku ;)
Panowie zaryzykowałem i kupiłem polecany scansol do ściągnięcia lakieru z felgi i lipa :(
Co następne remosol? Ma dobre opinie ale scansol tez miał dobre :o
No nie działa,zostawiłem na 4h i nic.Zostawiłem na cała noc i dalej nic.Temp otoczenia ma znaczenie?
Chyba eco,bo cos pisało na etykiecie że nie zawiera szkodliwych subst itp. tylko taki u mnie w mieście był.
Pewnie zwykł mocniejszy :o
