Polerka felg aluminiowych
to czarny metalic w świetle halogenów 2x400W, pewnie stąd to przekłamanie - przynajmniej fajnie widać drobne ziarno ;)
ale chciałbym mieć drugi zestaw mono, nie powiem :D
[ Dodano: 10 Kwiecień 2012, 23:00 ]
Evo, kodu nie pamiętam, musiałbym poszukać puszki ;)
  • Odpowiedzi 956
yukon, ręcznie chyba by mi życia brakło :D
teraz pozostaje tylko czekać na nowe dekielki, a w między czasie podrzucić kółka do męczygumy ;)
gąbka farecla ? jak tam z żywotnością ? da się doczyścić taką gąbkę po polerowaniu aluminium ?
Gąbek nie używałem, ale podejrzewam że byłyby już nie do odzyskania, na zdjęciu jest tarcza filcowa. Nie sugeruj się fotką, bo LARE to tylko obiekt który był w pobliżu, tak żeby pokazać odbicie.
Papiery ścierne -> filc + twarda pasta (oczywiście na mokro) -> mikrofibra + mothers, tak wyglądało polerowanie w moim przypadku. Swoją drogą pierwsze w życiu ;)
ehhh...czeka mnie to z rantami...
polerowałem już ze 3 komplety felg i nigdy nie wychodziło to idealnie.
ale też nigdy nie wpadłem na to, żeby założyć filc na polerkę, zawsze zakładałem na dychawiczną wiertarkę :D
pięknie Ci wyszły te deckle 8-)
BTW, ciekaw jestem, czy ktoś ma porównanie pasty MOTHERS do alu do pasty AUTOSOL do alu...
Pany pomóżcie !
Problem:
2244887660_1
2244887660
Rozwiązanie - czyli jak się do tego zabrać ?
Dostępne wyjścia:
wiertarka
ręce
Jak się do tego zabrać, wiertarkę by wydało ? i
Filc na wiertarkę, a do wnęk to
Pytam bo nie polerowałem nigdy "mechanicznie", a ręcznie jedynie pokrywę silnika i końcówkę wydechu :/
Jeśli można prosiłbym o linki z przykładami ;)
Ps. wystarczy autosol na koniec do dobrego efektu ? :ad:
Te Estorile z tego co widzę maja mega wżery najpierw musisz to wyprowadzic papierami az do wodnego 2500... felgi maja plaska powierzchnie wiec mozesz uzyc szlifierki katowej z przystawka na rzep a na niej filc. Pasta jakas PP (rozne gradacje) a na koncu krazkiem bawelnianym i np. past autosol lub mothers.
Tym trzpieniem to wneki mozesz polerowac chociaz w estorilach wneki to bym akurat na czarno wymalowal.
miHoo79, były "szlifowane", felgi jeszcze nie u mnie więc dokładnie sytuacji nie obadam ;/ Szlifierka hmm... nie jestem pewien, czy gdzieś się czai w piwnicy, a jeśli nie, na wiertarkę nie wyda nic ?
Pastę PP 50 polecają ludzie, będzie dobrze ? ;>
Co do wnęk - myślę nad białym także może tam bez polery się obejdzie;)
Maggot, pamiętaj że efekt końcowy zależy od tego jak się przyłożysz w "fazie papierów", dobrze przygotowana powierzchnia to klucz do sukcesu. U Ciebie widzę spore wżery więc zacząłbym od naprawdę sporych gradacji (100 może nawet 80 w tych najgorszych miejscach). Jeśli jedziesz ręcznie to przy zmianie papieru zmieniaj też kierunek tarcia - powiedzmy prostopadle.
Przeciez na tych felgach z tego co widzę jest jeszcze klar miejscami wiec po pierwsze primo ultimo nikt nie zaglada.... ups to nie ten film ;) posciagaj reszty powloki chemicznie
... poza tym masz mega wżery... Najpierw powyprowadzaj to papierami, jak dobrze wyprowadzisz to nawet przy ręcznym polerowaniu się w nich poprzeglądasz ;)
Masz zajęcia na kilkadziesiąt godzin ;)
na płaskich felgach nie pierdzielcie się w szorowanie papierami ręczne.
raz tak zrobiłem, ale te kilkadziesiąt godzin mogło być kilkunastoma.
kupić krążek na wiertarkę z rzepem i do niego papiery na rzep w krążkach.
są dostępne wszelkie gradacje. te grube w marketach, a od 800-2500 w jakimś sklepie lakierniczym.
Docent114, możesz napisać czym i jak działałeś ? Byłbym bardzo wdzięczny :)
Pozostałym również dziękuję za cenne rady ;):good:
Tradycyjny zestaw.
Do usuwania farby Scansol
Papier 320.500.800.1000.1500.2000.2500 do wnęk używałem dokładnie to co pokazałeś.
Autosol na filcu Próbowałem P-50 na bawełnie ale jakoś mi nie szło cos zle musiałem robic.
Felge robiłem duzzzzo czasu.Tak jak ktos pisał można papierem na szlifierce .
Te felgi chyba chciałe sprzedać bo sie na nie czaiłem :)
Tego nie zrozumiałem, mógłbyś rozjaśnić ? :P
Co do zestawu, to faktycznie "tradycyjny" :D
Rozumiem wszystko na wiertarce ?
Ale nie powiem, wyszły miodnie <3
Ps. doszły dzisiaj do mnie te felgi i tamte fotki były najgorszej felgi, reszta jest w dość dobrym stanie ! (ori lakier) także może nie będzie tak źle ;)
Chciałem kupic te felgi bo były na Allegro a polerowałem polerka a wneki wiertarka.
Docent114, po weekendzie jak będę miał chwilę dodam fotki pozostałych (tylko ta jest tak mega zorana)
Ps. Felgi dzisiaj odwiedziły wulkanizację i prościutkie dziwnym trafem :-]
Dzięki za odpowiedź :good:
Witam.
Mam felgi ze starej corvetty które chce wypolerować. Prosił bym kogoś z forum kto ma pojęcie o polerowaniu felg by podpowiedział jak to zrobić i czego użyć. Jedną felgę zrobiłem samum autosolem bez szlifowania papierami.
Porównanie felg
http://imageshack.us/photo/my-images/829/p4176351.jpg/
Na zbliżeniach widać głębokie wżery
http://imageshack.us/photo/my-images/27/p4176346kopiowanie.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/442/p4176347kopiowanie.jpg/
Wewnątrz felg jest masakra
http://imageshack.us/photo/my-images/838/p4176348kopiowanie.jpg/
Wszystkie wzery musisz usunac mechanicznie czyli szlifowanie papierami do wyprowadzenia pod polerke. Wewnatrz tak samo ale pod malowanie - no chyba ze chcesz tam tez polerowac :)
YearOne, "Błąd 404: Strona nie została znaleziona"
miHoo79, jakby spolerować estorilki również od środka myślisz, że by coś dało ?
Chyba nie warte zachodu w tych felgach (za bardzo kryte), co ?
Jaki jest sens? chcesz ja postawic na półce w pokoju? taka polerka nie ma sensu w takich felgach, kupisz RS'y to wypolerujesz bebny w srodku i na zlotach bedziesz king of bling :D
