Czym myjecie felgi ?
login, hmm u mnie w mieścinie obok jest duża hurtownia takich specyfików. Mój ojciec się w to obkupuje do firmy więc i taki kwas na felgi się znalazł :D
Co do felg z Subaru kumpla... chłopaki. Felgi nowe :mrgreen::mrgreen: Zaraz jakieś foty nawrzucam :)
[ Dodano: 6 Sierpień 2010, 00:09 ]
Szkoda, że kolega zaczał jechać felgę... G3 ręcznie, bo zjechał większośc zółtego z płaszczyzn. No i telefon - też swoje robi... Na "pokaż swój blask" trzeba będzie nieco poczekać...
Powiedz mi - czy wszystkie felgi wyszły tak jak te z ostatnich fot? To co było na "rantach" to tylko syf? Wyglądało jakby ktoś namiętnie jeździł po krawężnikach.
Do tej pory myłem wodą z płynem do naczyń :oops: , ale muszę zakupić jakiś specyfik, trochę felgi zrobiły się czarne. Jaki polecacie płyn lub wosk do mycia felg?
mokornik, woskiem felg nie myjemy tylko je zabezpieczamy ;)
Z produktów ogólno dostępnych (czyt. markety itd.) to Attack, bardzo dobry jest również preparat CarValeta... było już trochę w tym temacie - warto poczytać i nie iść na łatwiznę ;)
Ja aktualnie uzywam do mycia felg FM aluminium rim cleaner zakupiłem go na próbę i powiem ze jestem pod wrażeniem usuwa bez problemu wszystkien bród który osadza się na felgach.
Kolejny preparat do mycia felg to Wheel Cleaner od Dr.Marcus'a też jestem z niego zadowolony daje radę
Kupiłem go z czystej ciekawości i po 2-3 użyciach wylałem. Moim zdaniem porażka. Ale przynajmniej etykieta łatwo zeszła i została mi butelka i spryskiwacz na Wheel Brightener'a. :)
Przy okazji dzisiejszego mycia przetestowalem PB Spray&Rinse i ... dla mnie bomba!
Najpierw karcher, potem PB S&R, szybki fajeczek i spłukanie. Dosłownie w kilku miejscach potrzebna byla poprawka pędzelkiem. Oby tylko "biedne chłopaki" nie zapodały za dużo chemi, bo moze byc problem z JetSealem, ktorego to uzywam do felg.
Pzdr
  • Administrator
Po jakimkolwiek "wheel cleanerze" zapewne cały wosk spłynie razem z nim:)
Po Atacku Autolanda woski trzymały się nieźle, i to nawet te mniej trwałe. A że jest mocny to nikt nie ma wątpliwości ;)
A ja mam pytanie czym usunąć pozostałości po taśmie (taka niby gumo-papier) od ciężarków wyważających na felgach aluminiowych? :o
Ja do felg/kołpaków używam Atack, oczywiście z pędzelkiem jeszcze, natomiast na samych kołpakach APC 30:1 daje radę równie dobrze. Po psiknięciu brud spływa tylko jeśli dysza była pare mm od kołpaka, ale po nawet najlżejszym przejechaniu pędzelkiem brud schodzi jak marzenie.
  • 3 miesiące temu...
sam element felgi łączący się z piastą
Nie wiem o jaki element Ci chodzi. Podejrzewam ze masz na myśli powierzchnię styku felgi z piastą. Należy ja dokładnie oczyścić ,a następnie można spryskać smarem miedziowym.
Jak chwile pomachasz szmatką to i benzyna ekstrakcyjna daje radę, próbowałem... działa
Tak dokładnie miejsce styku felgi z piastą , czyli oczyścić watą stalową i zabezpieczyć smarem miedziowym , mam rozumieć że wtedy rdza nie powróci szybko ??
Seba napisał/a:
Co do tego tematu to ostatnio przy pielęgnacji felgi aluminiowej walczyłem ze śladami asfaltu na wewnętrzenj częci preparatem Auto Glym ITR i że zdeczka polałem na felgę to po chwili odważniki razem z folią same spłyneły przy płukaniu , drobne ślady doczyściłem tym samym preparatem i ślad nie pozstał żaden ;)
Mam EZ Detail Brush, moim zdaniem jest genialna, używam jej do kół, komory silnika czasami do elementów zawieszenia. Warta jest każdej złotówki. "Włosie" jest bardzo delikatne i efektywne - są na nim takie "zmyślne" nacięcia zwiększające skuteczność. Jeśli nie będziesz wpychał jej w bardzo wąskie szczeliny to przetrwa bardzo długo. Moim zdaniem to "must have" każdego detailera. Wystarczy poczytać opinie na jej temat na np. DW
Ja kupiłem swoją tutaj http://www.waxparadise.pl/produkt,EZ-De ... ,6420.html
