Czym myjecie felgi ?
Hej, próbowałem Tenzi Aluxa do mocno zasyfionych felg. Niestety w wielu miejscach brud się nie domył :/ Moje pytanie jest czy alux gt w wersji z atomizerem (spray) jest już jakiś rozcieńczony? Może ten w butelce jest nierozcieńczony i lepiej by podziałał?
Mic431, do mocno zapuszczonych felg możesz użyć od Valet Pro - Blue Gel Wheel Cleaner lub Nielsen - Aluminium Cleaner, oba produktami domywałem felgi z kilku letnim brudem i dały radę
ALUX GT jest gotowy do użycia - czyli rozcieńczony.
No właśnie tego się obawiałem. Te nielseny i inne trochę za drogie.
Kemko ciekawe jak się ma jego siła w stosunku do aluxa.
Mi blue gel rozcieńczony 1:1 zostawił białe zacieki. Wiele czasu i pracy kosztowało mnie ich usunięcie. Radzę uważać z mocnymi roztworami tego środka.
Panowie a propos rozcieńczania. Posiadam produkt Tenzi En-Jee przy rozcieńczeniu 1:5 działa wyśmienicie, mam pytanie czy produkt rozcieńczać na bieżąco czy można zrobić miksturę i odstawić na półkę - jak z jej właściwościami po jakimś czasie ? Pytanie dotyczy również APC ;)
Większość środków można bez problemu przechowywać po rozcieńczeniu, jedynie nie polecam takich zabiegów przy aktywniej pianie.
Moim zdanie można rozcieńczać "na zaś" o ile rozcieńczasz to z wodą demineralizowaną. W przypadku zwykłej kranówy po pewnym czasie mogą wytrącać się osady, które o ile nie wpłyną negatywnie na jakość specyfiku o tyle mogą zapchać dysze spryskiwacza czy pianownicy.
a ja mam pytanie odnośnie Wolf’s Chemicals Nano wheel Cleaner
używał ktoś?? i czy na polerowane alu ktoś stosował??
Tak robię i nie ma problemów. :good: Z tym jak inną chemią do aut.
U mnie Tenzi Alux 3miesiące stał rozcieńczony.Co do osadów po wodzie kranowej nie przyglądałem się dokładnie.Nie zapchał spryskiwacza i moc domywania bez zmian była.Wiec wszystko jak dla mnie ok
Czy może już ktoś z Was próbował Monello Non-Ferro Iron? Może ktoś osobiście porównał do CarPro IronX?
Jestem właśnie na kupnie i dlatego pytam czy Monello tak jak na filmach na YT pokazują jest taki skuteczny.
Pimps, ja mam i stosowałem... polecam... skuteczniejszy na pewno od angelwax revelation czy prixa... a postawił bym go na równi z Iron X...
Mariusz dostałem próbkę monello od Shiningcar, jutro sprawdzę organoleptycznie i dam znać jak się spisał ;)
kupiłam właśnie Sonus Rim Bright i wczoraj była okazja sprawdzić jak sobie radzi.
W felgi wżarty brud z pyłu z klocków, którego nawet paznokciem nie dało się ruszyć.
Sonus, szczoteczka do zębów i szuru buru :D
tu inna felga, gdzie brud nie był wżartyi zaraz po psiknięciu preparatu, sam spływał
efekt :)
środek fajny, ale żeby doczyścić ten stary pył z klocków, trzeba się było sporo naszczotkować
Fajnie jak byk - daj cynk jak się sprawuje. Muszę coś kupić, IronX od CarPro jest po prostu sprawdzony i jest super (zapach nie ma dla mnie znaczenia - chodzi o właściwości czyszczące), jeżeli Monello tak jak pokazują na filmach faktycznie działa to wezmę Monello.
Dzięki uprzejmości Karola z ShiningCar otrzymałem do testów próbkę Monello Non-Ferro Iron na początek krotki opis produktu:
Monello Non-Ferro to wyjątkowo skuteczny, dzięki składowi oraz konsystencji gelu produkt do czyszczenia wszelkich powierzchni (lakier, felgi) z osadów metalicznych. Produkt posiada neutralne pH wynoszące 6,8.
Reakcją na zetknięcie się produktu z osadami takimi jak opiłki metalu jest barwienie na purpurowy kolor.
Niewątpliwą zaletą produktu jest gęsta konsystencja, która pozwala na odpowiednio dłuższą penetrację czyszczonej powierzchni.
Na pierwszy ogień poszły felgi(były robione jakieś 2 miechy temu Ironx ale jak widać troszkę syfy się już nazbierało) :
zostało troszkę wiec nie omieszkałem spróbować na zderzaku
Podsumowując Monello Non-Ferro Iron mogę uznać jako godnego przeciwnika dla IronX'a, teraz kilka moich spostrzeżeń :
- moim zdaniem jest lepszy od ironX'a, na pewno ma lepszy zapach - tzn nie tak ostry jak iron
- wydaje mi się że lepiej krwawi(ale to tylko moja subiektywna ocena)
- gęsta konsystencja żelowa nie spływa tak szybko jak po ironX
Tak czy inaczej, next będzie monello :mrgreen:
P.s. to mój pierwszy teścik wiec prosim o wyrozumiałość :|
Wygląda tak samo jak Dragon, tylko Monello jest od niego droższy
Czyli rozumie że testowałeś/porównywałeś jeden do drugiego?
