Do bardzo zniszczonego czarnego metallica, amerykańskiego lakieru wystarczy Menzerna 2500? Jaki pad żeby się za to zabrać? Autko będzie dotykane pierwszy raz.
2500 to za mało na zajechany lakier.
Robie korektę i mam pytania:
1. Czasami pasta pyli. Za długo pracuje z nia, czy za niskie obroty? A może jescze coś innego zle robie?
2. Mam problem żeby domyć pastę IPA. Musze używać bardzo dużo IPY i duzo przejazdow mikrofibry. Słabo wypracowana?
3. Ile przejazdów robić? Gdzieś czytam, że wystarczy ok 10, w innym miejscu 18. Pracuje ma Menzernie.
Pacjent to honda civic czarna.
Oglądałem dużo filmów na temat korekty i wydawało się że robię zgodnie z tym co piszą.
Ogólnie to daje 3 kropki na pada 135mm. Bieg 1 i rozprowadza, 2 przejazdy. Potem 2 bieg i wolniej niż wcześniej, Z 3 przejazdy. Potem 3 bieg i kolejne 3 przejazdy. Następnie 2 bieg 2 przejazdy i 1 bieg 2 przejazdy. Zawsze mam problem żeby pozbyć pasty. IPA 1:1. I widać ze zostaje na lakierze.
Rys juz nie ma takich, ale głębi z czarnego lakier nie wyciąglo. Jest taki sam jak wcześniej.
Czy za dużo oczekuje od pasty i dalsze kroki robią wow?
Jak ją na 1 rozprowadzisz to od razu wchodz na 3 bieg lub 4 (w zależnosci od lakieru, skali zarysowan) Nie potrafie CI powiedziec ile przejazdów, na oko jak widze, ze juz pasta to co miała zrobić zrobiła to schodzę stopniowo z obrotów.
Czarny, mega problematyczny lakier hondy tez jest specyficzny, z tego co piszesz nie do konca pastę wypracowujesz. Po polerce odczekaj, niech lakier ostygnie, potem ścieraj, lej ipę, ścieraj, ipe, ścieraj i musi być ok ;)
Przy takim g*wnia*ym lakierze odechciewa się zabawy wszystkimi kosmetykami.
Zły pacjent jak na pierwszą zabawę. :D
Mam też BMW, ale srebrne i nie widać takiego efektu. Druga sprawa to lakier nawet zadbany. :D Dlatego padło na Hondę. Czarnej Astry nie tykam, bo ma tylko 4 lata :D
Zastosuje się do Twoich instrukcji i będe próbował.
SF3500 jako wykończenie powinno na tym lakierze zrobić super efekty? Ogólnie to pod słońce efekt jest fajny, ale jak patrze z góry to mizerny. Nie widać różnicy w miejscu którym robiłem a tym co nie było robione.
Na takie lakiery, które od patrzenia się rysują, najlepszym rozwiązaniem naprawde jest koch antihologram, pracujesz z nim na mniejszych obrotach, szybciej sie wypracowywuje, więc mniejsza szansa na zrobienie holsów a i praca łatwiejsza. Menzerną też zrobisz, z tym, że musisz bardzo uważać, żeby lakieru nie przegrzać (bo pracujesz na wyższych obrotach, robisz zdecydowanie wiecej przejazdów niż kochem) a i tak zawsze mf masz więcej do dotarcia.
Naprawdę, koncentracja, skupienie i przede wszystkim czas, nie spiesz sie, rób to dłużej, ale dokłanie. Przepoleruj sobie dla odchamienia jakiegoś seata czy peżota, zobaczysz jak wielka jest różnica w porównaniu do hondy ;)
Co do 1 ptk fg 400 strasznie pyli wiec to norma. Ew za wysokie obroty, za durzo pasty albo pad zapchany. Jeśli źle mowie proszę o poprawe
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
1. dobrze że nie wziąłeś 300, wtedy byś zobaczył jak pyli menzerna.
2. Do wymywania użyj ipy nie rozcienczonej.
3. Ilość przejazdów musisz sam zaobserwować w zależności od tego jak Ci się wypracowywuje pasta
  • 4 tygodnie później...
A ja mam takiego typu pytanie:
Mam makite 9237CB,nóweczke. Zakupiłem zesat past menzerny HCC1100 MCP2500 SF3500 oraz Finish Kare 2180 Ultra Polymer Sealant
Pady z Flexipads biały Cut,pomarańczowy polish i zółty finish 150 mm, do tego zestaw royal pads 80mm ( finish niebieski,czerwony polish o biały cut)
Na złomie pobrałem maske z jakiegoś trupa czarną i błotnik chabrowy. I jak maska poszła na pierwszy ogień całkiem spoko, tak z chabrowego za chiny ludowe nie potrafie wyprowadzić na 100 % korekcje. Ciągle mam jakie delikatne swirle i holosy. Macie jakiś pomysł?? Czytam czytam i nic nie wynika bo efektu ni ma. Robiłem białym cut + pasta HCC1100 bo było mega dużo głębokich na 5 biegu, później pomarańczowy polish i MCP2500 na 1800,i na koniec SF3500 na 1100 obr/min-->900 obr/min. Różne próy i zero efetu. Ciągle swirlsy.
A próbowałeś na nowym czy używanym padzie ?
ka ostatnio tak z szyba poliwęglanu miałem do póki nie założyłem świeżego pada.
  • 4 miesiące temu...
Panowie nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na to nurtujące mnie pytanie
Ultimate Compound od Megsa da rade wykończyć powierzchnie po FG500 na padzie Very Hi Cutting z Monster Shine?
Jeżeli tak to z jakimi padami połaczyc megsa?
UC Megsa jest raczej do robótek ręcznych i ma w sobie sporo wypełniaczy. Używając go po FG 500 zakamuflujesz cały bałagan jaki mógł powstać po Menzernie a nie wykończysz jak trzeba, lepiej użyj typowej pasty finish.
Niezły wykop, odpowiedziałeś na post z maja :shock:
A samo UC jest pastą na DA z możliwością pracy ręcznej. Zależnie od padów/twardości lakieru/ stanu może służyć jako pasta polishingowa i finishowa.
Hehehe rzeczywiście nie spojrzałem, że to post z maja :D. Wszystko zależy jaki chcemy efekt i jakim nakładem pracy.Ja bym UC jako finish nie użył bo po kilku myciach to co zakamuflował wylazłoby na wierzch - ale to tylko moje zdanie ;)
a ja mam pytanie odnośnie pracy z Menzerną
roiłem auto 2500 z padem polishowym Flexipad 135 oraz 80 Nat, technika czyli rozprowadzenie pasty  pierwszy bieg potem jeden przejazd tak 1200 i 4 przejazdy 1500, dalej jeden na 1200 i dwa 1000.
generalnie to dość dużo pasty poszło bo gdzieś 175 ml. po po wyrobieniu pasty czyszczenie pada i konserwacja tylko czy trzeba co konserwować za każdym razem czy tylko raz wystarczy?
i jeszcze odnośni pracy z menzerną 3800 słyszałem że wymaga wyższych obrotów, ja tak samo jak polsich robiłem na 1500 obr
W dniu 3.10.2017 o 16:16, dawid125521 napisał:
Panowie czy każde futro polerskie mocno tnie? Czy można futrem wykończyć plastikowy reflektor?
futro i pad mikrofibrowy to ciezki kaliber.
wszystko "mozna" zalezy jaki efekt chcesz uzyskac i w jakim stanie jest reflektor teraz, jesli wyglada jak skisniete mleko to ok, ale jesli chcesz wykonczyc mikroryski to srednio.... ja wykanczam miekkimi/srednimi padami z megsem 205 albo megsem plastiX
  • 9 miesięcy temu...
Chciałbym przygotować auto pod wosk myślałem nad przepolerowaniem go menzerną 3500 ? da radę usunie delikatne ryski na da ? bo na wiosnę chciałbym dopiero zrobić 3 etapową korektę z góry dzięki za pomoc
Jeżeli już jesteś posiadaczem tej menzerny to użyj jej i sie nie zastanawiaj.
Finishowymi pastami np Kochem wycinało bardzo delikatne ryski i ładnie nabłyszcza lakier, dobra alternatywa zamiast cleanera.
A na wiosnę zrobisz cutting/polish/finish, w większosci przypadków 2 etapy wystarczają.
8 minut temu, kaktusPL napisał:
@ghost mam pady z flexipads żółty czerwony i biały który byś polecił pod DA ? auto to mercedes
nie pamiętam jakie oznaczenia ma flexipads, ale do merców, które miały twardy lakier brałem średnie pady na wykończenie,
u MX Nowicki widziałem, że robią podobnie, większość robią żółtym natem, rzadko używaja czerwonego nata do finiszu
