  • Odpowiedzi 89
to skoro to jest takie be to czemu ludzie tego używają ? co do mojego pytania jest szybciej czy nie ? niemożliwe żeby maszyną było wolniej ...
A no możliwe. Ręcznie bierzesz papier np.p2500 i jedziesz z koksem, po tym polerka i to wszystko. Maszyna musisz zacząć przynajmniej p1500, a później wykończyć p3000 bo ciężko Ci będzie pozbyć się polerką świńskich ogonków po p1500. Jak zaczniesz od razu p3000 to będziesz tak jeździł i jeździł, a jedyne co się stanie to delikatne zmatowienie lakieru ale nic nie będzie usunięte.
Co do pytania czemu ludzie tego używają, to mniej więcej tak samo jak ktoś kto robi jedną polerkę rocznie i kupuje festoola shinexa.
właśnie robiłem maskę ręczenie od 1500 w górę i zeszło się cały dzień a i tak nie byłem zadowolony jestem prawie pewien że tą maszynką bym się wyrobił i maska by była wykończona tak jak trzeba, chodzi o czas inne aspekty są mało istotne dla mnie, z tego co widziałem na youtube to praca wygląda super taką maszynką
  • 2 miesiące temu...
  • 3 miesiące temu...
  • Administrator
Szukam informacji na temat różnic (tylko praktyka-teorię znam ;) ) pomiędzy ziarnem z tlenku aluminium a węglikiem krzemu.
Interesuje mnie jakość uzyskanej płaszczyzny, zachowanie, łatwość użycia na twardym, samochodowym lakierze.
Z tlenkiem alu mam do czynienia na co dzień natomiast brak mi doświadczenia z węglikiem krzemu.
Czy używaliście krążków ściernych z podkładem foliowym P2000-P4000 ?
a co powiecie o flex'ie XS 713 do detailingu?
nie mogę do tego znaleźć przekładki pod papier, wie kto?
nie zależy mi na jakimś dopasowaniu papieru pod względem dziur w papierze gdyż i tak do polerki na mokro.
ten flex ma skok 1,6mm
S0 ręcznie i rotacją, do DA nie jest przewidziana.
Do rotacji wg producenta również
Próbowałem na DA + filc Scholla. Wyszło w miarę ładnie, dało się również ładnie wyprowadzić.
Po S0 poprawiłęm rysę papierem 1500/2000 i potem korekta (a'la S17+ +pomarańczowy, finish +Deox3).
Po pomiarach wyszło ok -10mikronów.
http://www.youtube.com/watch?v=hVai4fHhUvo&feature=youtu.be
Zalecałbym ostrożność w uzywaniu S0 na rotacji....
Ostroznosc to delikatnie powiedziane.
Been there, done that..... :lol:
Nie próbowałem więc nie powiem i nawet mnie nie ciągnie :)
ten scholl na DA moze być w połączeniu z tym http://www.detailer.pl/sklep/154-flexipads-.html
jesli nic innego nie mam, jedynie białe flexipads ?
Z wełną lepiej zwykła pastą niż S0.
Np. S3GE, S03+, S17+, FG500, Deox2, FC+, M105 itp.
S0 lepiej ręcznie i na DA bo jest bardziej bezpiecznie.
edit:// a może trochę tego na dysku polerskim do szkła http://www.detailer.pl/sklep/229-dysk-p ... rayon.html ?
A co Ty chcesz zrobić, że tak spytam ? :)
no ja chcę kupić polerke mimośrodowa ale chłopaki zaczeli z alternatywami więc pytam,
chodzi mi o szybszą zabawę z większymi rysami, wczoraj polerowałem swoje auto i że tak powiem miejscami za długo to trwało, pomagało ręczne papierkowanie z p2000 ale to tez nie wygodne i większe rysy to paluszki odpadają :)
a co myslicie o tym flexie co pisałem, najwyżej kupię przekładke 150mm i dotnę do 125mm :-]
do S0 przewidziane są pady filcowe, wełna się nie nadaje. Jeśli nie potrzebujesz matowieć powierzchni, bardzo fajnie spisuje się S17+ z padem wełnianym. W piątek testowaliśmy takie zestawienie na bardzo miękkim lakierze i wyszło to bez żadnych hologramów.
Jak 2000 długo szło to można przecież od 1500 zaczynać. Ja często robię tak że najpierw papier później moment z oscylacją i trizact a następnie standardowo.
  • 6 miesięcy temu...
Witam,
Trochę odświeżę kotleta. Szukam maszynki elektrycznej i albo są pozycje drogie (od 1000zł w górę) albo bardzo tanie. Znalazłem coś takiego na alledrogo co mnie dość zainteresowało. Mógłby jakiś spec mi napisać czy to coś warte i czy się nada bo na szlifierkach mimośrodowych i ich wymaganiach do sandingu zupełnie sie nie znam.
http://allegro.pl/szlifierka-oscylacyjn ... 08916.html
Dzięki z góry ;)
  • Administrator
Nie polecam elektrycznych maszynek chociażby ze względu na częstą pracę z mokrymi papierami.
To co podales niby parametry ma ok. Sam niewiem...
Niestety u nas w tym momencie pneumat zupełnie odpada więc będę musiał sobie poradzić elektryczną. Wracając do pytania wcześniej jak oceniacie ta która wkleilem. Czy parametry są ok?
[ Dodano: 9 Październik 2012, 08:12 ]
Ktoś wcześniej wspominał że P3000 nie usunie głębszych rys a ledwo zmatowi powierzchnię. Wczoraj zrobiłem mały test. Wziąłem maszynę DA, założyłem Trizact P3000 i zmatowiłem element o powierzchni około 30x30cm. Zrobiłem około 4 dokładne przejazdy w każdym miejscu. Następnie wziąłem Makitę, założyłem wełnę fioletową LC + FG500 i zrobiłem 4 dokładne przejazdy z mocniejszym dociskiem (obroty ok. 1500) ale wychodząc również o około 30cm w bok na część nie zmatowioną. Po przetarciu IPA część wcześniej zmatowiona jest gładka, zostało kilka grubasów a część której nie dotykałem papierem ma jeszcze mnóstwo rys. Lakier na jakim robiłem test to czarny metalik VW Touareg bardzo porysowany. Normalnie aby osiągnąć jakikolwiek zadowalający efekt to muszę na tym lakierze 2-3 etapy wełny, twardy pad, średni i miękki. Dlatego zastanawiam się poważnie nad szlifierką która myślę, że zdecydowanie usprawniłaby proces polerowania lakieru przy "odświeżeniach" za kilka stówek, szczególnie gdy trafią się twarde i mocno porysowane lakiery. Co sądzicie?
