spons Opublikowano 11 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2011 Potrzebuje doszkolic sie troche w temacie sandingu maszynowego (nie widze podobnego tematu na forum), dlatego tez zaczalem rozgladac sie za jakas maszyna elektryczna ktora umozliwilaby mila prace no i oczywiscie materialami sciernymi stosunkowo dobrej jakosci bedacych tanszymi od 3m trizact. Zaczynajac od poczatku, z tego co czytam do sandingu maszynowego potrzebna jest polerka mimosrodowa, zgadza sie? Czy skok ma tu jakies znaczenie? Kiedys chyba nawet tu na forum widzialem bodajrze festoola rotacje i mimosrod w jednym, jest cos takiego czy mi sie snilo? Moze jakas inna alternatywa typu flex czy cus podobnego? Druga sprawa to materialy scierne, uzywa ktos mirki? Jak wypada w konfrontacji z trizactem? Jakie tarcze badz podkladki sa potrzebane do komfortowej pracy na sucho?
Piotrek_S Opublikowano 11 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2011 OK więc jeśli chodzi i sanding lakieru pod polerkę (bo o taki Ci zapewne chodzi) najlepszym rozwiązaniem są właśnie szlifierki mimośrodowe. Skok mimośrodu ma kolosalne znaczenie - im jest on mniejszy tym łatwiej jest później lakier wyprowadzić do połysku. Szlifierka powinna mieć skok 3mm lub mniejszy. Szlifierki które cieszą się dobrą opinią to marki Festool i Rupes. Przykładowo: http://www.festool.pl/Produkty/Pages/Pr ... -3-EQ-Plus System jest oczywiście na sucho - do tego używasz krążków na 150mm. Co do firm - dobre są ponoć papiery firmy Kovax, ale też Mirka i 3M choć są droższe.
maya Opublikowano 11 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2011 mirka też ma maszyny do sandingu 77mm 125mm i 150mm wg producenta skok 2.5mm ale są zasilane powietrzem przykładowo http://www.ebay.co.uk/itm/Mirka-Random- ... 1e64420f33, mirka ma system abralon 2000 i 4000 widziałem na DW jak ktoś używał takiego zestawu na volvo s60
Piotrek_S Opublikowano 11 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2011 mirka też ma maszyny do sandingu 77mm 125mm i 150mm wg producenta skok 2.5mm ale są zasilane powietrzem przykładowohttp://www.ebay.co.uk/itm/Mirka-Random- ... 1e64420f33 Tylko ciężko dostać dobre papiery na ten wymiar Najpopularniejsze są 150mm, tym bardziej jeśli chodzi o bardzo drobne gradacje.
Administrator AreK Opublikowano 11 Września 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 11 Września 2011 Rewelacyjne do sandingu są gąbki szlifierskie SIA. Pracuje z nimi od lat i nie zamienię na nic innego. Papiery również mają świetne. Można nimi pracować zarówno na mokro jak i sucho. [ Dodano: 11 Wrzesień 2011, 12:54 ] spons, tak jak koledzy wcześniej wspomnieli skok ma ogromne znaczenie. Jeśli masz kompresor to polecam Ci szlifierki mimośrodowe. W firmie mamy Rupesy i są prawie nie do zajechania. Jedyne co w nich pada to rzep mocujący papier ale detailerów ten problem nie dotyczy ponieważ u nas pracują one w ekstremalnych warunkach. Szlifierka będzie również bezpieczniejsza ponieważ niejednokrotnie trzeba coś przeszlifować na mokro a prąd i woda ... Jak kupię kompresor to pokażę Wam jak co działa , co się z czym je w tym temacie. Mam zamiar zainwestować w szlifierkę i mini szlifierkę która zastąpi korek. W firmie nazywamy to wibratorek. Rewelka! Coś takiego http://www.elakiery.pl/prod/179,2192,40 ... eumatyczna
maya Opublikowano 11 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2011 Arek a co myślisz o takiej mirce uzytej w tym temacie ? http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=148862 nowa kosztuje około 800 zł warto, czy w tej cenie to nie będzie działać ?
Administrator AreK Opublikowano 11 Września 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 11 Września 2011 maya, Osobiście jej nie testowałem i nie chciałbym oceniać. Na minus wg mnie jest średnica tarczy.
maya Opublikowano 11 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2011 taka mała chyba lepsza od 150mm ? 77mm dojdzie prawie w każde miejsce papiery jako tako są dostępne mam w planie taką kupić dlatego pytam jakie mogą być + i -, nawet do wypolerowania lampy by się przydała
spons Opublikowano 11 Września 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Września 2011 Dzieki za odpowiedzi, czyli jednak trzeba kupic osobna maszynke, nie ma takich 2 w 1 Chcialem zmienic makite na flexa i upiec 2 pieczenie na 1 ogniu ale chyba mi nie wyjdzie Wolalbym szlifierke elektryczna, dobry kompresor to kolejne 1500zl, choc pewnie przydalby sie do czegos jeszcze... Jeszcze jedno pytanie, moze i glupie ale triche mnie nurtuje, czemu nie mozna takim trizactem lub abralonem oracowac na rotacji?
Piotrek_S Opublikowano 11 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2011 czemu nie mozna takim trizactem lub abralonem oracowac na rotacji? Bo rotacji raczej nigdy nie utrzymasz w płaszczyźnie z elementem - narobisz dołów i górek, no i rotacja jest bardzo agresywna, wyprowadzić później taki lakier będzie ciężko. A jak już zrobisz połysk to się okaże, że nie jest lustro tylko pofalowana powierzchnia.
miki Opublikowano 11 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2011 Koledzy, do takich maszynek jest potrzebny kompresor, a nie kompresorek. Co za tym idzie koszt takiego to min. 4000zł, a to i tak na granicy wydajności. Za 1500zł można kupić chińczyka który się stopi po miesiącu pracy z maciarką
spons Opublikowano 11 Września 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Września 2011 Bo rotacji raczej nigdy nie utrzymasz w płaszczyźnie z elementem - narobisz dołów i górek, no i rotacja jest bardzo agresywna, wyprowadzić później taki lakier będzie ciężko. A jak już zrobisz połysk to się okaże, że nie jest lustro tylko pofalowana powierzchnia. No to wiele wyjasnia Dzieki. Jakies alternatywy do festoola? AEG, Milwakee czy cus? Koledzy, do takich maszynek jest potrzebny kompresor, a nie kompresorek. Co za tym idzie koszt takiego to min. 4000zł, a to i tak na granicy wydajności. Za 1500zł można kupić chińczyka który się stopi po miesiącu pracy z maciarką No wiec tym bardziej potrzebuje elektryczna, choc pewnie ten sprzet bedzie u mnie pracowal raptem pare razy do roku.
Piotrek_S Opublikowano 11 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2011 No to wiele wyjasnia Dzieki. Jakies alternatywy do festoola? AEG, Milwakee czy cus? Rupes - np taki: http://www.elakiery.pl/prod/173,1369,20 ... te-er-05te - wersja ze skokiem 3mm. Przez przypadek znalazłem też: http://lakiernik.info.pl/viewtopic.php?t=4325 - koleś sprzedaje używaną - zawsze to trochę taniej. A jeszcze co do tego czemu mimośrodowa, a nie rotacyjna - istotny wpływ na wygląd końcowy powierzchni ma rodzaj szlifu jaki powstaje po pracach tymi szlifierkami. Mimośrodowa jest dokładniejsza, i to im mniejszy skok mimośrodu tym dokładniejsza. [ Dodano: 11 Wrzesień 2011, 16:49 ] Rewelacyjne do sandingu są gąbki szlifierskie SIA. Pracuje z nimi od lat i nie zamienię na nic innego. Papiery również mają świetne. Można nimi pracować zarówno na mokro jak i sucho. Arek, możesz podrzucić jakiś link do przykładowych produktów? Szukałem na ich stronie, ale nie znalazłem. Gąbką na rotacji mogło by się udać bo gąbka miękka. Widziałem też Twój temat o czarnej micrze, co nie co o tym było, ale mało - możesz coś więcej opisać?
spons Opublikowano 11 Września 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Września 2011 Ta z forum jest 'powietrzna' Ciekawy ten rupes, musze uderzyc do kumpla i spytac za ile by mi to zalatwil. Rozumiem ze na odpowiedniej podkladce moge spokojnie na tym pracowac z 3m czy mirka?
Piotrek_S Opublikowano 11 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2011 Ta z forum jest 'powietrzna' Ciekawy ten rupes, musze uderzyc do kumpla i spytac za ile by mi to zalatwil. Rozumiem ze na odpowiedniej podkladce moge spokojnie na tym pracowac z 3m czy mirka? Do szlifowania lakieru stosuje się przekładkę na gąbce z rzepem - wtedy ładnie wybiera na wyobleniach i nierównościach. Papiery możesz stosować każdej firmy - 150 mm średnicy to standard i wszyscy to mają, ważne tylko żeby układ dziurek odprowadzających kurz był dobry. Rozejrzyj się też za krążkami KOVAXa - są wytrzymalsze niż 3m i tańsze.
Administrator AreK Opublikowano 14 Września 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 14 Września 2011 Piotrek_S, przepraszam za opóźnienie ale w końcu proszę http://www.sia.pl/Produkty/Katalog-prod ... rka-reczna SERIA którą polecam i stosuję od kilku ładnych lat to siaair velvet na samym dole. Posiada rewelacyjne tłumienie dzięki zastosowanej piance. Ziarno z tlenku aluminium znanego choćby z past Menzerny. Inne serie również stosuję ale wymagają trochę rozeznania i wprawy w temacie. Nie zawsze się nadają do "naszych" potrzeb ponieważ występuje w granulacji o nie co za niskim zakresie. Gdyby ktoś chciał przetestować to służę pomocą.
Piotrek_S Opublikowano 14 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2011 Piotrek_S, przepraszam za opóźnienie ale w końcu proszę http://www.sia.pl/Produkty/Katalog-prod ... rka-reczna SERIA którą polecam i stosuję od kilku ładnych lat to siaair velvet na samym dole. Posiada rewelacyjne tłumienie dzięki zastosowanej piance. Ziarno z tlenku aluminium znanego choćby z past Menzerny. Inne serie również stosuję ale wymagają trochę rozeznania i wprawy w temacie. Nie zawsze się nadają do "naszych" potrzeb ponieważ występuje w granulacji o nie co za niskim zakresie. Gdyby ktoś chciał przetestować to służę pomocą. lepiej późno niż później Dzięki. Z tym, że... to są krążki na szlifierkę mimośrodową, a Ty gdzieś pisałeś jeśli dobrze kojarzę, że zakładałeś to na rotacje? Chętnie bym zobaczył jak to na żywo wygląda szkoda ze mam do Ciebie tak daleko
Administrator AreK Opublikowano 14 Września 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 14 Września 2011 Na szlifierce mimośrodowej pa pianka jest delikatniejsza. Tak samo jak z polerowaniem. Rotacja vs DA.
Piotrek_S Opublikowano 14 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2011 Na szlifierce mimośrodowej pa pianka jest delikatniejsza. Tak samo jak z polerowaniem. Rotacja vs DA. Czyli się potwierdziło - do sandingu mimośród a już się łudziłem, że może faktycznie coś jest na rotację Dzięki za info.
maya Opublikowano 14 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2011 Arek czy sia ma również rozmiar 77mm ? wlasnie kupilem mirka os310 75mm, zobaczymy jak się sprawuje
Piotrek_S Opublikowano 14 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2011 Arek czy sia ma również rozmiar 77mm ? wlasnie kupilem mirka os310 75mm, zobaczymy jak się sprawuje Wg specyfikacji maja 80 i 150 mm: http://www.sia.pl/content/download/475/ ... velvet.pdf
Administrator AreK Opublikowano 14 Września 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 14 Września 2011 Używam tylko krążków 150mm i prostokątów ale z zupełnie innej serii.
miki Opublikowano 14 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2011 Arek czy sia ma również rozmiar 77mm ? wlasnie kupilem mirka os310 75mm, zobaczymy jak się sprawuje O tym wiesz? Air consumption 360 l/min Tak napiszę tylko co ja myślę. Jeśli kupiłeś to tylko do szlifowania przed polerką to gratuluję. Mam dwie takie maszynki małą i dużą i powiem szczerze że wolę przejechać element ręcznie jak maszyną. Dużo szybciej, przyjemniej(bo w ciszy) i dużo taniej(prąd, zużycie sprężarki, krążki wykończeniowe które nie są tanie) Maszynka jest dobra do szlifowania szpachli, podkładów i rozszlifowywania rys przed naprawą lakierniczą.
Administrator AreK Opublikowano 14 Września 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 14 Września 2011 miki, w 100% się z Tobą zgadzam. "Bączki" to największe pożeracze powietrza u mnie w firmie a mamy naprawdę potężne maszyny które też potrzebują luftu.
maya Opublikowano 14 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2011 Arek czy sia ma również rozmiar 77mm ? wlasnie kupilem mirka os310 75mm, zobaczymy jak się sprawuje O tym wiesz? Air consumption 360 l/min Tak napiszę tylko co ja myślę. Jeśli kupiłeś to tylko do szlifowania przed polerką to gratuluję. Mam dwie takie maszynki małą i dużą i powiem szczerze że wolę przejechać element ręcznie jak maszyną. Dużo szybciej, przyjemniej(bo w ciszy) i dużo taniej(prąd, zużycie sprężarki, krążki wykończeniowe które nie są tanie) Maszynka jest dobra do szlifowania szpachli, podkładów i rozszlifowywania rys przed naprawą lakierniczą. przyda się do wszystkiego, ale wydaje mi się że maszynka szybciej coś zmatowi niż sam ręcznie czy się mylę np całą maskę papierem 2000? co do konsumpcji wydaję mi się że sprężarka którą mam spokojnie wystarczy, masz dokładnie ten sam model ?
