  • Administrator
Łukasz, był na forum wątek o UC wadliwym,razem ze zdjeciami. Mój wygląda raczej w porządku,konsystencja jest dość gęsta, bez widocznych grudek czy innych dziwnych rzeczy :/ Więc teoretycznie wszystko jest ok...Nie wiem, może coś źle robie,albo mój Seat ma wybitnie twardy lakier, ale w to wątpie.
Ile czasu mniej więcej powinna zająć korekcja połowy maski,ale bez wykończenia ? W sensie ile czasu/przejazdów trzeba mniej więcej wykonać i ile czasu to zajmuje ?
  • Odpowiedzi 3 tys.
nawet na 6 biegu maszyny i dużym nacisku na maszyne
uważaj na maszynę :D i zmień uc na coś innego
  • Administrator
uważaj na maszynę
Spoko,dbam jak o własną :good: Problem w tym że nie bardzo mam na co zmienić UC. Mam SSR1 ale jest dużo za słabo,to samo Lime Prime :/ Jak pogoda się poprawi to wróce do pracy bo narazie mam przymusową przerwe.
Może ktoś ma 3m a jak nie to na bemowie masz wax paradise-zagadaj do nich. dam ci nr
Seat jak to przystało na grupę VAG ma dość twardy lakier.
Wszystko zależy jaki jest jej stan, co chcesz uzyskać itp. Generalnie pewnie nie mniej niż 1,5h.
Mariusz, a to on ma pożyczoną DA od Ciebie ?
Czy benzyna ekstrakcyjna może zastąpić alkohol izopropylowy w celu przygotowania lakieru pod LSP? Szukałem dzisiaj IPA ale nigdzie nie mieli :/
  • Administrator
Raczej nie bardzo, benzyna pozostawi po sobie tłusty film na lakierze. Ja wczoraj szukałem IPA w Wawie, ale zlikwidowali sklep na Foksalu a gdzie indziej nie było czasu podjechać.
Duragloss 901 jest też 3 razy bardziej skoncentrowany od GC a jest przy tym tańszy.
Jak to ? Przecież na stronie jest napisane że dajesz 30 ml na 4-5 litry wody,czyli bardzo poodbnie jak GC.
Nawiązując jeszcze raz do tematu to właśnie dorwałem 905 w ręce (wcześniej źle napisałem 901) i na opakowaniu faktycznie jest napisane 1 uncja na 1 galon. Być może Autogeek sprawdzali i wg nich mniejsze stężenie jest wystarczające.
możesz go dostać w intercars jako spray do czyszczenia przepływomierzy -sensor cleaner. kilkanaście złotych
A czym ten film usunąć? tym alkoholem izopropylowym?
Alkoholu izopropylowego używa się przed nałożeniem LSP, czyli po wszystkich polerowaniach, myciach etc., ma on za zadanie przygotować powierzchnie.
Benzyny ekstrakcyjnej używa się do usunięcia smoły, zazwyczaj myję się później auto, więc mycie usuwa resztki benzyny.
czyli zamiast cleanera?
panowie porównywał ktoś scholla s17 z swirlx? ?
wieczorem siadam do auta i się zastanawiam co użyć i na jakim padzie.
po tym pójdzie jeszcze DC1 i #16, a może i DC2 zobaczę ile będę miał czasu
Po IPA dajesz jeszcze cleaner IPA jest środkiem do usuwania olejków po pastach polerskich.
nox, a po co cleaner po czymś, co czyści i odtłuszcza? :o
Kupiłem Novol silicone remover, nada się? :roll:
Duragloss Car Wash Concentrate #901 jest bardzo mocno skoncentrowany, ja akurat podałem info z opakowania. Można dużo mniej go lać. Wiele zależy od upodobań do piany, lubrykacji :)
Producenci różnie podają. Na przykład dla szamponu Optimum Car Wash też podają 1oz na galon. Z kolei po rozmowie z Davidem (producent Optimum), dowiedziałem się, że można lać 0.25 - 0.35 oz na galon.
czyli 30ml na 13,5l wody. Ja dzisiaj będe mył auto tym szamponem to zdam relacje jak się spisze szampon DG #901 zmieszany z wodą w tych proporcjach
3 galony to 11,35 litra, nie 13,5 ;)
To jest ten sam szampon, tylko mini wersję 30ml nazwali #905, Galon #902, a 0,5litra #901 :) Takie oznaczenia przyjął Duragloss, ale to jeden i ten sam szampon.
Jeśli już mowa o szamponie Duragloss Car Wash Concentrate, to jest on na bazie wody, więc jest bezpieczny dla wosku i nie drażni skóry, w przeciwieństwie do szamponów alkalicznych.
Przygotuję jakąś ofertę dla użytkowników forum galonowej wersji szamponu Duragloss. Myślę, że 125zł za galon (3,78 litra) będzie dobrze :-] Po przeliczeniu wychodzi 16,5zł za butelkę 0,5 litra.
Bo cleaner nie ma zadania jedynie oczyszczać większość cleanerów nadaje ten ostateczny blask :) nie mówiąc że wiele z nim zawiera mniej lub więcej odżywek a dopiero potem wosk :)
Ale rozpatrując aspekt czyszczący używanie Cleanera po IPA jest IMO nieporozumieniem :)
Do połysku i wet looku są glaze'y, dajmy wszystkim szansę.. :D;)
No nie koniecznie cleaner czyści i przygotowuje powierzchnie pod wosk . A ipa jedynie czyści resztki olejków po Pastach .
A czy po IPA nie kładą od razu wosku? Czytałem na ten temat na DW i za każdym razem ludzią stosują to przed LSP. :o
Dla mnie przygotowanie powierzchni = usunięcie olejków.. ;)
  • Administrator
Są po prostu dwie szkoły,jedna mówi o użyciu cleanera przed woskiem,druga o przetarciu IPA przed woskiem. Na perfekcyjnie przygotowanej nawierzchni różnica prawdopodobnie niedostrzegalna, ale im dalej od tej perfekcji tym cleaner da lepszy wygląd wygląd ze względu na zawartość różnych olejków.
Ja w tej dyskusji trzymam stronę JJ - alkohol izopropylowy przede wszystkim odtłuszcza czyszczoną powierzchnię. Zatem - na logikę - stosuje się go po to żeby usunąć z lakieru resztki past polerskich tudzież cleaner'ów. Odtłuszczanie lakieru izopropanolem tylko po to żeby zaraz potem użyć cleaner'a jest - moim zdaniem - trochę bez sensu.
Czy ja wiem czy bez sensu. Cleanery często mają właściwości glaze'ujące więc oprócz tego ,że mamy przygotowaną powierzchnię pod wosk, to daje nam jeszcze jakieś 2% efektu oraz ostateczne wygładzenie podłoża.
Nie zapominajcie ,że niektóre woski te bardziej naturalne dużo lepiej trzymają po cleanerze.
