kupusso Opublikowano 12 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2012 VP NSF ma lepsze opinie niż Magi pod względem skuteczności działania, natomiast VP pH Neutral jest do kurzu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Borek123 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2012 kupusso, ale VP NSF to ValetPro Neutral Snow Foam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hihol Opublikowano 12 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2012 pewnie chodzilo o VP Advanced Neutral Snow Foam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzaKal Opublikowano 12 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2012 VP NSF dobrze myje...z kurzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko Opublikowano 13 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 VP pH Neutral jest do kurzu przy rozcieńczeniu jak producent podaje 1:15 nawet daje rade przy 1:30 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubik Opublikowano 13 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 VP pH Neutral jest do kurzu przy rozcieńczeniu jak producent podaje 1:15 nawet daje rade przy 1:30 Ale to ekonomię szlag trafia...kiedy większość pian przy 35-40ml/l już robi robotę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupusso Opublikowano 13 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 pewnie chodzilo o VP Advanced Neutral Snow Foam Dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor EXCEDE Opublikowano 13 Grudnia 2012 Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Ale to ekonomię szlag trafia...kiedy większość pian przy 35-40ml/l już robi robotę tylko, że większość pian jest zasadowa i dlatego robi robotę, przy okazji podżerając wosk. Dla mnie piana ma zmywać większość brudu przygotowując auto na bezpieczne mycie ręczne, a pH Neutral robi to bardzo dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubik Opublikowano 13 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 I tak i nie.Gdyby była taka bardzo dobra, to jaki byłby sens wypuszczania wersji Advanced? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator krd Opublikowano 13 Grudnia 2012 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 I tak i nie.Gdyby była taka bardzo dobra, to jaki byłby sens wypuszczania wersji Advanced? Pewnie w celu poszerzenia asortymentu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek Opublikowano 13 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Bo nie kazdy tak to robi? Spora czesc osob oczekuje efektu po samem pianie. Sprawa drugorzedna jest wplyw na wosk. To czy podzera go w mniejszym,czy wiekszym stopni nie jest wazne. Wazne,ze cos tam go zostawia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor EXCEDE Opublikowano 13 Grudnia 2012 Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Gdyby była taka bardzo dobra, to jaki byłby sens wypuszczania wersji Advanced? Sensem jest tworzenie nowych, lepszych produktów. Gdyby pH Neutral nie spełniał oczekiwań, zapewne przestałby być produkowany już dawno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko Opublikowano 13 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Ale to ekonomię szlag trafia...kiedy większość pian przy 35-40ml/l już robi robotę 100ml VP NSF = 1,64zł, na 1.5 litra wody w marolexie, pewnie można i taniej ale tragedii nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppiotrek Opublikowano 16 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Również zakupiłem Marolexa. Końcówka niebieska, dwie dziurki w rurce oraz 3 wycięte filce pod meble z Obi. Piana aktywna Shiny Garage Fruit Snow Foam. Efekt poniżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MM.MM Opublikowano 16 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 ppiotrek, dziurki zrób szpilką (taka z kolorowym łebkiem) 1 na wylot i daj 3 filce do dyszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppiotrek Opublikowano 16 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 ppiotrek, dziurki zrób szpilką (taka z kolorowym łebkiem) 1 na wylot i daj 3 filce do dyszy. Tak właśnie zrobiłem, napisane wyżej. Ale coś muszę pokombinować jeszcze bo dużo trzeba machać, żeby oblecieć całe auto. Może dwie dziurki to za dużo i stąd za szybko spada ciśnienie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matherr Opublikowano 17 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Podsumuję pianę tenzi car max, po raz kolejny dzisiaj miałem okazję jej używać z pianownicą PA i po raz kolejny okazało się, że jeśli ktoś chce umyć auto w miarę na ładnie zimą bez moczenia rąk w wiaderku 1:2 to minimum przy max. poborze piany, przy 1:5 brudu nie ruszało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lu5asz Opublikowano 17 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Pierwsze próby z Marolexem i pianą VAlet Neutral Snow.40ml na 1,25l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manio49 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 E no coś tam wyszło za mało dałeś piany. 40 na litr i kombinuj z filcami. Zerknij też na patent faraona z zaworkiem do pompowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas93cs Opublikowano 17 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 A używał ktoś kiedyś tej firmy produktów Stockmeier - PIANA AKTYWNA MALINOWA SC 10820? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzaKal Opublikowano 17 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 lukas93cs, Mają oni jeszcze delikatniejszą pianę (niby z pH7) od tej ww. o zapachu jabłkowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas93cs Opublikowano 18 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Właśnie dziś dotarła pianownica PA teraz piane do niej dokupić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas93cs Opublikowano 19 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 lukas93cs, Mają oni jeszcze delikatniejszą pianę (niby z pH7) od tej ww. o zapachu jabłkowym Jak będziesz miał na miary to daj znać bo kupił bym u nich tą o malinowym zapachu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavulon Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2012 Witam. Moje auto jest pokryte lakierem akrylowym. Czy można w tym przypadku stosowac piane aktywną? Jeśli tak to jaką? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2012 pavulon, taka zeby nie zmywala zabezpieczen ktore masz na lakierze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
