Administrator AreK Opublikowano 17 Marca 2012 Administrator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 Na takie zasyfione sitko pomaga również ocet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Capaz Opublikowano 17 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 Zajrzałem do mojego baniaka i dokładnie to samo W mojej pianie też sporo syfu pływa Mam nową pianownicę Idorbase z allegro (160zł), nową pianę VP PH Snow Foam i Karcher-a K5.55 Jubilee. I mam spory problem w "ubiciu piany" Otóż zarówno przy stężeniu 1:20, 1:10 i 1:2 z ciepłą wodą i regulacji +/- na max zarówno w jednym jak i drugim kierunku leci mleko, które trzyma się bardzo krótko... Najlepiej było przy 1:2 i max "-" ale nie trzymało się zupełnie i nie przypominało wcale piany. Zastanawiam się czy reklamować pianownicę, czy też najpierw spróbować wyczyścić. Może to wina tej VP PH z pływającym syfem? Może jakaś kiepska seria..? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaptan Opublikowano 17 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 A ja do wątku zasyfionej VP Neutral SF dodam, że dziś używałem pierwszy raz i domywała gruby syf całkiem ładnie. Trzeba tylko mieć sitko w zanadrzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 18 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 Na miejscu osób które mają farfocle w baniaku, przecedził bym ze dwa razy całą pianę i z głowy mam używanie sitek przy każdorazowym nalewaniu z piany z baniaka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupusso Opublikowano 18 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 Do przecedzenia polecam pończochę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario448 Opublikowano 18 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 W moim przypadku również jak u innych, na dnie 5 l baniaka VP Neutral SF plywa syf i jakieś gluty. Piana kupiona u tego samego partnera u którego kupował Kulon, widać taka partia poszła. Pianowałem 2 razy w ciągu 2 tygodni nową pianownicą PA i wyszło gęste mleko. Za pierwszym razem lepsze niż za drugim, choć w pierwszym przypadku 1:10 a w drugim 2:10. Może sitko przeczyszczę, odcedzę syf, zastosuję jeszcze cieplejszą wodę i mam nadzieję, że to coś pomoże. Myjka to Nilfisk C120. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kulon Opublikowano 18 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 no dzisiaj złożyłem do kupy pianownicę ale jeszcze nie testowałem - prawdopodobnie w przyszłym tygodniu pierwszy test czy czyszczenie coś pomogło na mój problem z wytwarzaniem piany z magi foam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Eryczek Opublikowano 19 Marca 2012 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Kulon, śledzę Twoje perypetie od samego początku W ten weekend czeka mnie pierwsze pianowania zestawem identycznym jak Twój i nie ukrywam, że jestem pełen obaw. Pianownicę mamy chyba od tego samego sprzedawcy. W środę u Partnerów będzie dostępna Magifoam więc w weekend powinna być już u mnie. Jeśli jeszcze nikt Cie nie wsparł, podeślij mi na PW swoje namiary to wyślę Ci 100 ml kupionej piany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kulon Opublikowano 19 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Jeśli jeszcze nikt Cie nie wsparł, podeślij mi na PW swoje namiary to wyślę Ci 100 ml kupionej piany. poczekam jeszcze z prośbą do weekendu gdzie będzie mycie na przeczyszczonym sitku i wtedy będę dalej szukał przyczyny ale dzięki za propozycję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Eryczek Opublikowano 19 Marca 2012 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Kulon, podpytam jeszcze o to sitko. Syfu w nim było dość dużo jak na Twoje krótkie użytkowanie. O wodzie jaką masz już pisałeś. Czy Twoja pianownica nosiła jakieś ślady wcześniejszego użytkowania? A pytając wprost, mogła nie być nowa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kulon Opublikowano 19 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Czy Twoja pianownica nosiła jakieś ślady wcześniejszego użytkowania?A pytając wprost, mogła nie być nowa? brak było jakichkolwiek śladów zużycia - wyglądała na nową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adii Opublikowano 19 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Wszystko mogło się stać przez wodę, u mnie co prawda nie pianownica a gloria ale po 1 myciu mam mnóstwo brązowego szlamu w filcach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał_RW Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Zajrzałem do mojego baniaka i dokładnie to samo W mojej pianie też sporo syfu pływa Mam nową pianownicę Idorbase z allegro (160zł), nową pianę VP PH Snow Foam i Karcher-a K5.55 Jubilee. I mam spory problem w "ubiciu piany" Otóż zarówno przy stężeniu 1:20, 1:10 i 1:2 z ciepłą wodą i regulacji +/- na max zarówno w jednym jak i drugim kierunku leci mleko, które trzyma się bardzo krótko... Najlepiej było przy 1:2 i max "-" ale nie trzymało się zupełnie i nie przypominało wcale piany. Zastanawiam się czy reklamować pianownicę, czy też najpierw spróbować wyczyścić. Może to wina tej VP PH z pływającym syfem? Może jakaś kiepska seria..? Witam! Ja w ostatni weekend testowałem nową pianownicę PA od techkar - myjka B&D 1700 Supreme. Podobnie jak kolegom wchodziło "mleko" - piana VP neutral rozcieńczenie 1:5. Z powodu braku czasu postanowiłem wlać do pianownicy także szampon CG maxi suds. Pod koniec mycia kończyła mi się zawartość w butelce więc dolałem trochę wody myjką ciśnieniową co wytworzyło w butelce pianę. I co ciekawe z pianownicy poleciało na maskę coś co przypominało rzeczywiście piane a nie mleko i utrzymywało sie na masce. Nie wiem czy kolejność wlewania środków myjących do butelki ma znaczenie(może nie), ale podczas następnego mycia sprawdzę. Jako swoje usprawiedliwienie dodam, że jestem początkującym na tym forum a mycie miało na celu pierwsze oczyszczenie samochodu z brudu po zimie. Może któryś z kolegów zechce sprawdzić czy kolejność wlewania (najpierw piana potem woda, czy odwrotnie) w tym przypadku ma znaczenie bo ja niestety korzystam gościnnie z podwórka do mycia auta więc nie będzie to tak szybko. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michske Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Według mnie nie ma znaczenia jaka jest kolejność wlewania czy to wody czy piany. Już szybciej może mieć wpływ wlanie do pianownicy ciepłej wody. W każdym razie problem gęstego mleka staje się powszechny, bo w moim przypadku pianownica P.A została przed sezonem całkowicie wyczyszczona element po elemencie i oczywiście jakość pianowania jest dużo lepsza (zapewne ze względu na czyste sitko) ale jednak nie jest to to co leciało z pianownicy po kupnie jej. Wcześniej była pianka do golenia, teraz jest gęsto mleko... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karmal Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Dziś widziałem w Makro aktywną pianę firmy PULS. Taką jak tutaj: http://www.shopmania.pl/narzedzia/p-pul ... 1l-6968992 w cenie 7,61zł za litr. Cena jak z bajki..... miał już ktoś przyjemność używać/testować ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo25 Opublikowano 21 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Witam, Ostatnio stałem się właścicielem myjki Parkside z Lidla i chciałbym dowiedzieć się więcej o pianownicy, może uda mi się wnieść coś nowego do wątku. Czy ktoś z Was potrafi wyjaśnić jak działa profesjonalna pianownica, bo z tego co zauważyłem już nie raz na myjni to fakt że wlewa się płyn do małego pojemniczka przy pianownicy, a pianując płyn ten jest jakoś zasysany z tego zbiorniczka. Jak to działa, ma może ktoś przekrój takiej pianownicy lub zna jakiś sensowny sposób wytłumaczenia tego procesu. Może to głupie pytanie, ale w wyszukiwarce nie mogłem znaleźć takiej odpowiedzi, jedynie zdjęcia rozkręconej pianownicy (chyba PA) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mnichu Opublikowano 21 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 wie ktos jaka końcówka powinna byc do myjki Black&Decker PW1400K? która to na zdjęciu: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 21 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Mnichu, ja kupowałem tu i pasuje taka Oczwiście B&D PW 1400K PLUS Żadna że tych co pokazałeś nie będzie pasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mnichu Opublikowano 21 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 dzieki właśnie znalazłem na allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek Opublikowano 21 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Dziś widziałem w Makro aktywną pianę firmy PULS. Taką jak tutaj:http://www.shopmania.pl/narzedzia/p-pul ... 1l-6968992 w cenie 7,61zł za litr. Cena jak z bajki..... miał już ktoś przyjemność używać/testować ?? Ja używałem. Wosk zjada, jest kompletnie nie ekonomiczna na 1l wody 300 ml piany, zapach - brzydki, domywanie ok. Coś jeszcze chcesz wiedzieć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karmal Opublikowano 21 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Dziś widziałem w Makro aktywną pianę firmy PULS. Taką jak tutaj:http://www.shopmania.pl/narzedzia/p-pul ... 1l-6968992 w cenie 7,61zł za litr. Cena jak z bajki..... miał już ktoś przyjemność używać/testować ?? Ja używałem. Wosk zjada, jest kompletnie nie ekonomiczna na 1l wody 300 ml piany, zapach - brzydki, domywanie ok. Coś jeszcze chcesz wiedzieć ? Oki to już wiem dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tetrus Opublikowano 22 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 Jesli nie posiadam pianownicy, to czy APC mozna jakos recznie nalozyc na samochod i w jaki sposob, to zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanley08 Opublikowano 22 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 tetrus, wszelkiego rodzaju opryskiwaczami ręcznymi, butelkami z atomizerem odpornym na chemię itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Excede Opublikowano 22 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 tetrus, Opryskiwacz ciśnieniowy albo zwykły atomizer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej WTN Opublikowano 22 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 A jak to jest z siłą działania piany aktywej podawanej z pianownicy np. P.A., a aktywnej piany podawanej z opryskiwacza ciśnieniowego? Są jakies znaczące różnice poza wizualnymi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
