Pianownica i aktywna piana
  tukolarz napisał(a):
Może piana się przemroziła w transporcie :idea: . Wszystko OK jest z myjką? Trzyma parametry? Testowałeś inne piany niż Magi?
mało możliwe - pianę zamówiłem jak nie było mrozów - jak temp. spadła mi w garażu do 5st.C to zabrałem do domu do kotłowni gdzie średnio w okresie zimowym jest 24st.C
myjka jest prawie nowa - ciśnienie ma tak jak trzeba - czyści syf z kostki czy takie tam
innych pian nie testowałem bo nie miałem okazji - dlatego czekam może ktoś się z okolicy mojej odezwie i odstąpi setkę w celach testowych
Z innej beczki: miał ktoś jakieś farfocle, śmieci, chyba nawet włosa widziałem w VP Neutral Snow Foam? Baniak 5 l i niepokoi mnie ten syf w środku, dziś otwarłem.
Są to zdecydowanie czarne zanieczyszczenia obce. Na oko wielkości do pół cm. Piana kupiona u jednego Partnera forum dnia 23.02, szła kurierem, było powyżej 0 stopni wtedy. Potem trzymana w domu. Jeżeli nie powinno tak być to oczywiście nie mam do nikogo pretensji, bo z zewnątrz tego nie widać. Sklep nie miał prawa wiedzieć o czymś takim :). Fotki:
czaptan, Mam to samo ... jakoś piany pH nautral i Combo w ogóle mi nie podeszły :?
Jak coś to jutro mogę zrobić fotkę, identyczny syf ...
Panowie od grudek w pianie...
Odwieczna prawda stanowi że wytrącanie się nie raz zaskakujących osadów w chemikaliach jest normalne a piany zawsze nalewamy przez sitka.
8-)
minetoo, A dlaczego ten problem jest tylko z pH natural ? używałem już wile pian różnych producentów i tego problemu nie zauważałem ...
SzaKal, Albo trafiliście na taka partię albo.....
Wytrącanie się osadu w roztworach alkalicznych i im zbliżonych jest często nie przewidywalne ze względu na wiele zmiennych panujących w około.
Na 10 beczek w składziku 2 potrafiły się zmęcić a reszta klarowna :dontknow:
Jak wspomniałem zawsze mogło im coś wpaść przy rozlewaniu.
Moja akurat jest czysta.
  • Partner forum
Kulon Efekt twojego pianowania na pewno nie taki jak powinien być :/ Używałeś rzadko PA a między kolejnym mycie były długie odstępy czasu ?
Na sitko same płukanie wodą nic nie daje jeżeli już jest trochę zapchane, ja płucze po każdym myciu , myję raz na 1-2 tygodnie i w sumie po krótkim czasie sitko było do wymiany, być może płukanie jakąś silniejsza chemią a nie wodą by pomogło. A regulację zakręconą masz na maks.
pianownica została dzisiaj 3 raz użyta w przeciągu 3 tygodni
regulacja na maksymalny pobór środka - jak odkręciłem w drugą stronę to leciała sama woda
co masz na myśli ?
czyżby sitko w nowej pianownicy już się nadawało do czyszczenia lub wymiany ?
czaptan, i wszyscy inni myślący że to wina przemrożenia, swoją pianę zamawiałem jak było -15*C (takie było zapotrzebowanie i nie mogłem czekać), przyszła do mnie stosunkowo szybko, nie była zamarznięta, ale zrobiła się z niej gliceryna, dosłownie nie szło jej przelać do innego pojemnika. Po ogrzaniu jej do temp pokojowej wszystko wróciło do normy, piana nie ma żadnych grudek, syfków, a pieni jak szalona. :kox:
Tworek, ale ja nie myślę, że to przemrożenie. Po prostu jakiś syf się do środka dostał gdzieś na etapie rozlewania do baniek. Moja piana mrozu na pewno nie widziała :)
Zajrzałem do mojego baniaka i dokładnie to samo :thumbdown:
Trzeba się zaopatrzyć w sitka do farb i będzie git ;)
  patryczken16 napisał(a):
"tu?"
podziękował
przy okazji żeby dostać się do sitka nie trzeba rozbierać całej pianownicy
dosłownie 3 minuty trwało dostanie się do sitka
3 minuty i moim ukazało się sitko - czy coś jest z nim nie tak ?
  minetoo napisał(a):
wrzuć do wrzątku
wrzucić czy pogotować trochę - może dodać octu do gotującej się wody ?
Kulon, U mnie pomagała sama gorąca woda.
Nic temu nie zaszkodzi.
Ma być czyste :)
u mnie po gorącej wodzie nic - mógłbym herbatę z niej zrobić po angielsku, ale . . .
znalazłem w chemii kuchennej cilit bang - zalałem i działa - wypłynął jakiś "syf" drobiny pyłu i coś w rodzie malutkich kamyków i dalej sobie leży w tym specyfiku - zobaczymy co będzie dalej i ile - próbowałem zrobić zdjęcie ale nie wychodzi podręcznym - wyciągnąłem coś lepszego i oto efekt
