Luppus Opublikowano 27 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 Witam. Czytałem sporo o pianach oraz ich zaletach. Czas zaopatrzyć się w dobrą pianownicę. Mam myjkę Bosch Aquatak 115 PLUS i potrzebuję dobrać do niej urządzenie do wytwarzania piany, bo wbudowana "pseudopianownica" nie nadaje się do niczego Do mycia będę używał pian ValetPro Snow Foam Combo (do gruntownego mycia) oraz PH Neutral do częstrzego, raczej spłukiwania kurzu niż do mycia, aby wosk nie zjechał. Czytałem o pianownicy PA iż jest przyzwoita: http://www.excede.pl/pianownica-pa-p68.html ale nie mogę znaleźć takiej ze złączem BOSCHa. Na allegdoro jest coś takiego: http://allegro.pl/pianownica-lavor-bosc ... 14955.html jak się przyjrzeć to jest identyczna jak PA i ma złącze do mojej myjki. Czy wziąć tą czy szukać czegoś innego? Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czyścioszek Opublikowano 4 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 A może ktoś pomyśli i zrobi w końcu dobre końcówki do B&D Ponieważ sam zderzyłem się z tym problemem , a nigdzie nie mogłem dostać końcówki do B&D wpadłem na pomysł jak w prosty sposób można zrobić samemu takie przejściówki i to nie tylko do B&D . Mam trzy sposoby ale na razie pokażę wam najprostszy , najtańszy i za razem chyba najlepszy : Sposób 1. Więc tak - najpierw kupujemy porządną pianownicę najlepiej od "Excede" jest sprawdzona więc polecam , kupujemy ją bez żadnej przejściówki , prosimy tylko o nyplel łączący średnica 13mm. Uwaga aby obejrzeć zdjęcia wraz z opisami musisz się zalogować !!! Aby powiększyć któreś ze zdjęć kliknij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michske Opublikowano 10 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Panowie. Nadszedł moment kiedy trzeba kupić coś poważniejszego niż badziewie 0,6l karchera. Przestało mi w efekcie pobierać piane a w serwisie karchera bezwstydnie powiedzieli mi że ją sprawdzali i wszystko jest okej. Przeczytałem całe forum na temat pianownic i wstępne wnioski są takie: karcher 0,6< Jako że filmik palucha mi się bardzo spodobał zdecydowałem się na MTM. I teraz od którego sprzedawcy ją kupować. Są 3 propozycje do karchera k.3: 1. http://allegro.pl/pianownica-prof-do-my ... 82467.html -pianownica z serwisu karchera w Brzesku 2. http://allegro.pl/pianownica-lanca-pian ... 13738.html - pianownica z Brzeska ale inna niż wcześniejsza 3. http://allegro.pl/profesjonalna-pianown ... 00157.html - pianownica z Rzeszowa od Wera Serwis Każda z nich jest inna i teraz która jak się nazywa i która jest godna polecenia. [/b] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paluch Opublikowano 10 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Ja kupowałem swoją od użytkownika "serwiskarcher" czyli 1 link u Ciebie jeśli coś Ci to pomoże. karcher 0,6< z tym bym się wstrzymał bo jak na razie karcher K 3.65 różnic między P.A. a MTM nie pokazał - we wtorek testy na 7.400 x-range. Ale obawiam się, że będzie tak samo. Ja bym postawił MTM=P.A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michske Opublikowano 10 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Hmm a ta twoja to jest MTM rozumiem i jest to włoska pianownica? I jak ogólnie się sprawuje bo ja mam 3 auta do mycia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paluch Opublikowano 10 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Filmik jest z pianownicą MTM - sprawuję się bardzo dobrze. A teraz kupiłem również P.A. dlatego mam porównanie edit: Tak MTM jest włoskiej produkcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michske Opublikowano 10 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Czyli nie warto dopłacać raczej za P.A z tego co mówisz? Mam nadzieje że ta pianownica MTM z serwisu karchera z Brzeska to nie zwykła chińszczyzna która się rozleci po tygodniu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paluch Opublikowano 10 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Czy nie warto to nie wiem. Obie są wykonane solidnie. MTM nigdzie nie przecieka, nic nie jest luźne i działa jak należy. Jest produkcji włoskiej tak jak napisałem a nie chińskiej. Od tego użytkownika kupowałem swoją i jestem zadowolony. Myślę, że przy lepszej myjce różnicy między pianownicami również nie będzie, a jak będzie to nieznaczna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michske Opublikowano 10 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Wielkie dzięki. Jutro ją zamówię i zobaczymy jak to z moją "nienajnowszą" myjką się sprawdzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czyścioszek Opublikowano 10 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 michske napisał : Przeczytałem całe forum na temat pianownic i wstępne wnioski są takie:karcher 0,6< Jako że filmik palucha mi się bardzo spodobał zdecydowałem się na MTM. I teraz od którego sprzedawcy ją kupować. Są 3 propozycje . A ja bym przemyślał sprawę jeszcze raz bo kupując z alegr. możesz nadziać się na Chińczyka pod przykrywką Włocha . Poza tym jak czytałeś cały temat to powinieneś zwrócić uwagę że nierzadko forumowicze próbowali reklamować te pianownice a wtedy dopiero pojawiały się różnego rodzaju schody , łącznie z negatywnymi opiniami na koncie algr. A tak naprawdę cała sprawa rozbija się o 35zł , taka jest różnica pomiędzy oryginalną pianownicą P.A np: od Excede gdzie jeszcze pewnie dorzucą ci jakieś gratisy , a tymi co wymieniłeś . Miałem podobny dylemat całkiem niedawno , ale w efekcie forumowicze przekonali mnie że najlepiej kupować z pewnego źródła , więc nie ryzykowałem i kupiłem P.A , w której dodatkowo przestawiłem sobie strumień rzucanej piany z poziomu do pionu i jestem mega zadowolony . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkelradom Opublikowano 10 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Czy nie warto to nie wiem. Obie są wykonane solidnie. MTM nigdzie nie przecieka, nic nie jest luźne i działa jak należy. Jest produkcji włoskiej tak jak napisałem a nie chińskiej. Od tego użytkownika kupowałem swoją i jestem zadowolony. Myślę, że przy lepszej myjce różnicy między pianownicami również nie będzie, a jak będzie to nieznaczna. Nie ciesz się zbyt wcześnie mtm ma gorszej jakości uszczelki, siteczka na dłuższą metę nie wytrzymuje. Broń boże nie zostawiaj tenzi truck w niej, po tej pianie przelej przez pianownice co najmniej pół litra wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paluch Opublikowano 10 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Nie ciesz się zbyt wcześnie mtm ma gorszej jakości uszczelki, siteczka na dłuższą metę nie wytrzymuje. Broń boże nie zostawiaj tenzi truck w niej, po tej pianie przelej przez pianownice co najmniej pół litra wody. Używam P.A. A jeśli MTM to piana VP neutral pH. Rozbierając P.A. i MTM nie widać różnicy w jakości wykonania. a koszt 50 gr za oring mnie nie zbawi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michske Opublikowano 10 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Ja natomiast po zakupie MTM mam zamiar pracować głównie na delikatnym Kenoteku SP2800, Nercie WE64 lub przy mniejszych zabrudzeniach VP Neutral. Na pewno nie na tym polskim badziewiu jakim są wszystkie TENZI razem wzięte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paluch Opublikowano 10 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Tenzi to nie takie badziewie mimo tego, że dostępne w marketach ale dają radę niektóre środki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yukon Opublikowano 11 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 michske popracuj trochę na środkach, a potem wydawaj opinie. TENZI nie jest świetną firmą ale ma kilka produktów godnych uwagi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luppus Opublikowano 11 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Ja kupiłem pianownicę w PPUH Wera w Rzeszowie. Mają sklep na Wieniawskiego i podjechałem obadałem i kupiłem. To jest włoska pianownica PA. Na miejscu mi dorobili końcówkę do Boscha i zapłaciłem 154 zł. Mają końcówki do chyba wszystkich myjek. Jeśli nie ma ktoś pewności, to potwierdzam że w tym linku macie pianownicę PA: http://allegro.pl/pianownica-lavor-bosc ... 00285.html W sobotę testowłem ją z pianą VP Snow Foam Combo. Piana jest gęsta i ładnie się trzyma na samochodzie, niestety nie mam czym nakręcić filmiku, ale postaram się za tydzień zrobić foty chociaż. edit: literówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkelradom Opublikowano 11 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Mi 2 miesiące temu powiedzieli, że mieli mtm ale były zwroty więc zaczęli handlować idorbase, ciekawe czy mają ori P.A.Exede prześwietl ich czy nie ładują ludzi w balona bo szczerze mówiąc mając obie w rączkach to z wierzchu tylko naklejkami się różnią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maestro00 Opublikowano 11 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Tenzi vs. Nerta Używałem Nerty i nie dość że droga to pozostawia niewielkie zacieki i zabrudzenia co widać zwłaszcza na czarnym lakierze. Tenzi dokładnie odwrotnie. Kwoli scisłości: Tenzi Car Max - mowa o nim powyżej Tenzi Tan Car - zostawia zacieki i to STRASZNE (tylko do dostawczaków) BTW: Nerta WE64 to nic innego jak Nerta Carnet Jumbo w innym opakowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michske Opublikowano 11 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Stosowałem Tenzi tan cara i car maxa i powiem szczerze miałem niesmak bo zostawały spore białe plamy i słabo domywały generalnie. Nerta jest według mnie dobrą pianą- zarówno we64 jak i carnet jumbo i według mnie efekt jest lepszy. Ale przecież każdy może mieć inne doświadczenia i zdanie na temat różnic. Ja osobiście wole dopłacić do Nerty 25-30 zł za 5l. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dizel1982 Opublikowano 17 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Witam. Szczerze mówiąc potrzebuję konkretnej informacji i to już na jutro. Chodzi o lancę do pianowania. Więc tak, generalnie lance mam, kupiłem ją półtora miesiąca temu wraz z myjką karcher K 7.400. Lanca również karchera, ta większa z regulacją dozowania. Użyłem ją dosłownie 3 razy. Dziś miał być czwarty. Miał bo lanca się rozleciała. Początkowo było wszystko ok a po chwili do piany zaczęła dostawać się woda, z tego pojemnika na pianę wszystkimi stronami zaczęła lecieć piana a z lancy (z dyszy) leciała normalna woda. Próbowałem to czyścić, przedmuchiwać ale na koniec. Nie mam zielonego pojęcia co się stało, nie działa i nic. Ale w ogóle ta lanca to jedno wielkie gówno za przeproszeniem Jestem strasznie zły że to kupiłem. Mam nadzieje że będą chcieli mi zwrócić kase. Jak kończyłem pianować drugą stronę samochodu to z ten strony którą pianowałem jako pierwszą, cała piana elegancko spłynęła. Nawet nie miała szansy zadziałać. Także odradzam tą pianownicę. Czy możecie mi polecić coś w rozsądnej cenie z czego będę zadowolony. Bardzo Was proszę o radę bo ja się na tym nie znam a na rynku jest tego cała masa jak widzę. Nie wiem którą wybrać a nie chcę kupić kolejnego gówna. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saddam Opublikowano 17 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Nie wiem jak rozumiesz rozsądną cenę ale z pianownicy P.A. od np. Excede (184,99zł - forumowy rabat) będziesz zadowolony tak jak większość jej użytkowników (o ile nie wszyscy). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k24 Opublikowano 17 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 saddam, tylko że aktualnie Excede nie ma końcówek do serii K. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saddam Opublikowano 17 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Racja. A nie tak dawno jeszcze były. W takim razie na myśl przychodzi mi: 1. http://autofanatic.eu/index.php?main_page=product_info&cPath=2_135_147_156&products_id=722 2. http://temachem.sklep.pl/opis/2317479/profesjonaln-pianownica.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k24 Opublikowano 17 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 To była taka mała limited edition Nawet ja się załapałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dizel1982 Opublikowano 17 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Mając na myśli rozsądną cenę myślałem o czymś tak do 200zł. Wiecie, nie używam tego profesjonalnie lecz jedynie raz na 2 tygodnie, no może czasem nawet częściej także jakiejś mega profesjonalnej nie potrzebuję ale z drugiej strony gówna takiego jakiego miałem też nie chcę. Wystarczy mi coś z czego będę zadowolony a jak teraz przeglądałem różne opinie to myślę że każdą której bym nie kupił będzie lepsza od tej którą miałem bo te lance karchera każdy krytykuje. A swoją drogą, co powiecie o tej: http://allegro.pl/pianownica-lanca-pian ... 05442.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
