Kama Opublikowano 13 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2013 można wyrobić mięsnie ...no przy Graphite szczególnie nie wiem, czy te 2,6kg to taka waga ciężka w tym przedziale cenowym nie znajdziesz nic lżejszego... Tak gadacie i gadacie. Jak ktoś jest słabej dupy to się... Ja nastawiłem się na coś cięższego, a prowadzenie Graphit'a to sama przyjemność
siwyjac Opublikowano 13 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2013 można wyrobić mięsnie ...no przy Graphite szczególnie nie wiem, czy te 2,6kg to taka waga ciężka w tym przedziale cenowym nie znajdziesz nic lżejszego... Tak gadacie i gadacie. Jak ktoś jest słabej dupy to się... Ja nastawiłem się na coś cięższego, a prowadzenie Graphit'a to sama przyjemność ale po 10godzinach z Graphitem łapki lekko drżą
g.pajak Opublikowano 13 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2013 Może to kwestia wyważenia (rozkładu masy) - bo wagi ze sobą nie miałem - ale grafita próbowałem raz i w stosunku do mojej Lare 11, to moja jest jak piórko [ Dodano: 13 Wrzesień 2013, 21:59 ] ale po 10godzinach ...a to akurat to z każdą "lekko" drżą
siwyjac Opublikowano 13 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2013 Może to kwestia wyważenia (rozkładu masy) - bo wagi ze sobą nie miałem - ale grafita próbowałem raz i w stosunku do mojej Lare 11, to moja jest jak piórko [ Dodano: 13 Wrzesień 2013, 21:59 ] ale po 10godzinach ...a to akurat to z każdą "lekko" drżą 11 jest o pół kilo lżejsza... ale o 100% droższa [ Dodano: 13 Wrzesień 2013, 22:02 ] jeśli ktoś szuka taniej i lekkiej maszyny to niestety pozostaje mu tylko tricolor
poncho Opublikowano 15 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2013 Dla mnie waga graphite jest nie istotna....w pracy mam do czynienia z konkretnymi szlifierkami sporo cięższymi...problemem było podskakiwanie.Skoro mówicie że to norma to na następny raz kupie inne pady
pawelus668 Opublikowano 15 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2013 Ja z graphite jestem zadowolony jest to moja pierwsza polerka, miałem kupowac lare epl11 ale zaryzykowalem. Pracuje z padami 75 i 100 mm i poleruje sie super, niestety nie wiem czemu ale nie moge poradzic sobie z bialym flexi 135. Nie da rady utrzymac rowno maszyny robi co chce lakier jest moment poprostu goracy i wydobywa sie dziwny zapach obroty tak 1.5-2 na pokretle. Drugi nowy pad bialy to samo. Problemu nie ma z zoltym 135.
adziami Opublikowano 16 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2013 moja druga polerka, pierwsza to jakaś z makro za 70zł. z ej jestem zadowolony, taki minus to jest niesamowicie głośna i robie z nią w stoperach:) obroty aż tak drastycznie nie maleją przy nacisku, wagowo też w porządku. kupiłem kiedyś w practikerze czy jak to się tam pisze.
far77 Opublikowano 20 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2013 Mam dokładnie to samo z białym padem flexi-bardzo ciężko zapanować nad polerką,przy zółtym problem praktycznie znika,testowałem tez z padami 150mm kupionymi z allegro i problem nie istnieje-polerka prowadzi się gładko poza czarnym wykończeniowym z pastą Menzerna 4000-szarpie okrutnie.Moze pady scholla lepiej się sprawdzą.Czy połaczenie pada z daną marką pasty tez ma wpływ na prowadzenie ??
skiba Opublikowano 20 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2013 Poczatkujacym nie polecam padow wiekszych niz 125 mm,i firma i twardosc nie na tu znaczenia...Wiem to po sobie,i nadal wole przejechac ten raz wiecej,niz walczyc z maszyna...
coobah Opublikowano 20 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2013 na białym Urbanie 150 mm tego nie zaobserwowałem...
Matheo Opublikowano 11 Października 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2013 Witam, chciałem prosić o pomoc w wyborze polerki, a mianowicie, graphite o której mowa w tym temacie. Polerka skill 9955ma i Power performance z castoramy, nie ukrywam ze jestem nastawiony na Power performance'a ze względu na to że castorama jest obok, polerka jest tania, lekka, sprawia wrażenie solidnej a dolny zakres obrotów to 600obr/min. Wiem ze najlepszym wyborem będzie tutaj skill, z tym że troszke szkoda mi pieniędzy gdyż będe jej używał najwyżej do 1-2 samochodów miesięcznie. Jaka jest wasza opinia na temat tej maszyny, pracował ktoś na tym wynalazku? Tutaj załączam zdjęcia z półki sklepowej: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0bb ... 98f77.html Z góry dziękuje za pomoc.
coobah Opublikowano 11 Października 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2013 w jakich pieniadzach jest ta polerka z Castoramy? Czy ma stabilizacje obr.? Przy przerobie 1-2 auta na miesiac ja kupilbym bez zastanowienia Skila. Amortyzacja potrwa niewiele dluzej, ale komfort pracy bedzie nieporownywalnie wiekszy.
Matheo Opublikowano 11 Października 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2013 Polerka kosztuje 259 pln co do stabilizacji obrotów niestety ale nie mogłem sie dostać do opakowania, a nie można jej znaleźć w internetach nie mam pojęcia dlaczego, nawet na stronie castoramy jej niema.
coobah Opublikowano 11 Października 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2013 no to stabilizacji nie ma skoro o niej cisza... jesli masz wolne dodatkowe 300 zl. to tylko Skil. Mialem wczesniej 59G242, ale szybko przyzwyczailem sie do lepszego 9955MA spelni Twoje oczekiwania.
Matheo Opublikowano 11 Października 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2013 Czytałem nawet twoją recenzje na temat skila, i jestem praktycznie pewien ze byłbym w pełni zadowolony, z tym ze często można kupić dobry produkt za mniejszą kwote. Zastanawiam się czy jej nie kupić i przetestować, najwyżej oddać jeżeli okaże się badziewiem
coobah Opublikowano 11 Października 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2013 po co zaraz kupowac... popros o uruchomienie jej potem znajdz sklep, ktory ma w ofercie Skila i tam go uruchom... decyzja bedzie prosta i oczywista
Matheo Opublikowano 13 Października 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2013 Tak też zrobiłem, pojechałem do castoramy i zapytałem gościa czy polerka ma stabilizacje, odpowiedział że z pewnością ale jeżeli chce to możemy podejść na stanowisko i będe mógł sobie ją wypróbować. I okazało się ze na obrotach minimalnych jest możliwość zatrzymania polerki do zera, ale jak już wrzuciłem pierwszy bieg, to dociskałem ją dosyć mocno i fakt faktem zwalniała ale zatrzymać się nie miała ochoty. Tutaj rodzi się pytanie czy graphite też zatrzymuje się na minimalnych, jeżeli nie to wybór będzie prosty gdyż niestety ale nie mam na chwile obecną funduszy na skila
coobah Opublikowano 13 Października 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2013 Tutaj nie chodzi o to czy maszyna się zatrzyma czy nie Ona nie może zwalniać! Nie może falować obrotami podczas pracy. Graphite na obrotach minimalnych faluje, ale jak zmienisz na potencjometrze z "min" na "1" to już jest zdecydowana poprawa działania.
Matheo Opublikowano 13 Października 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2013 A gdy pracowałeś graphitem to możesz określić na którym biegu pracowałeś najczęściej, chodzi mi o to czy była potrzeba używania obrotów minimalnych ?
coobah Opublikowano 14 Października 2013 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2013 Matheo, na min. tylko rozprowadzasz pastę... Z tego co kojarzę to maksymalnie do pracy rozkręcałem ją na około 2,5 na potencjometrze.
Matheo Opublikowano 25 Października 2013 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2013 Zdecydowałem się na lare epl-51, z tym ze teraz pojawia sie problem bo nie można jej nigdzie kupić, ktoś sie orientuje gdzie ją dostane?
Markoss Opublikowano 25 Października 2013 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2013 Zamiast Lare weź sobie k2 (230zł z przesyłka kurierską) dobra tania maszyna podstawowe rzeczy są trochę ciężka ale ta waga wcale nie przeszkadza...
Matheo Opublikowano 25 Października 2013 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2013 czytałem że k2 źle się pracuje, ze uchwyt jest mocno zagięty w dół mozna nim haczyć o panele itp
pabloo1033 Opublikowano 20 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Listopada 2013 Witam czy taka tarcza FLEXIPADS BACKING PLATE 100MM M14 - TALERZ OPOROWY DO POLEREK ROTACYJNYCH będzie dobra zamiast tej jaka dodawana jest standardowo do polerki graphite, czy możę kupić o mniejszej średnicy i jakiego pada używać do nakładania aio lub cleanera?
Qub@ Opublikowano 20 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Listopada 2013 Witam czy taka tarcza FLEXIPADS BACKING PLATE 100MM M14 - TALERZ OPOROWY DO POLEREK ROTACYJNYCH będzie dobra zamiast tej jaka dodawana jest standardowo do polerki graphite, czy możę kupić o mniejszej średnicy i jakiego pada używać do nakładania AIO lub cleanera? Kup BP 125 mm + pady 130mm (np. flexipads) ; do tego talerza możesz śmiało używać gąbek 150, w przypadku talerza o którym wspomniałeś niekoniecznie to się sprawdzi, jest mały wybór padów 10cm Zdecydowanie więcej jest tych większych Zaopatrz się także w BP 75mm do małych padów (chyba, że nie zamierzasz robić wielkich korekt lakieru, jedynie delikatne odświeżania + nakładania cleanerów) AIO/cleaner - pad miękki, finiszowy.
