bartoss Opublikowano 31 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2013 Dokładnie, tym o średnicy 180 mm, co był w zestawie.
kita33 Opublikowano 31 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2013 Najlepsze do polerki są pady 80 i 130mm
g.pajak Opublikowano 31 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2013 ten co w zestawie 180mm ? Najlepsze do polerki są pady 80 i 130mm niby dlaczego najlepsze? zależy jakie powierzchnie robisz. Stabilizacja to stabilizacja: powinna działać niezależnie jakim padem robisz. Tym bardziej że 180 mm jest w zestawie - także działać z nim powinno
dekanian Opublikowano 31 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2013 Nie ten przedział cenowy żeby stablizacja działała na 180 mm płynnie. To nie makita 3-4 razy droższa
g.pajak Opublikowano 31 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2013 Nie ten przedział cenowy żeby stablizacja działała na 180 mm płynnie To nie należy pisać, ze jest stabilizacja obrotów... i jeszcze do tego dawać pad 180 mm jako standard
bartoss Opublikowano 31 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2013 No widzicie, dobrze że napisałem. Tym bardziej teraz poczekam jak to się zachowa na lakierze z padami 135 i 80 mm. Może będzie lepiej.
siwyjac Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Ja mam pewne zastrzeżenie do polerki Graphite, mianowicie mam wątpliwości co do stabilizacji obrotów. Na razie testowałem polerkę w warunkach domowych, można powiedzieć, że "na sucho". Na pierwszych dwóch biegach urządzenie wyraźnie zwalnia, nawet przy niewielkim docisku, nawet nie słychać prób podtrzymania obrotów. Z racji tego, że wcześniej nie miałem do czynienia z urządzeniem ze stabilizacją obrotów (w ogóle nie miałem do czynienia z polerką), nic z tym nie robię, chcę sprawdzić jak będzie się sprawować na lakierze, jeżeli sytuacja będzie uciążliwa, maszynka pójdzie na gwarancję. Ewentualnie chętnie skonsultuję działanie sprzętu z kimś z mojej okolicy, tutaj od razu apel: Jesteś z okolić Zielonej Góry, chcesz udzielić pomocy, odezwij się po pierwsze padem 180 to możesz zabudowe tira polerować, bo do osobówki raczej się nie nadaje. po drugie testowałeś ją w domu na sucho !! a jak wiadomo, pasta daje poślizg... ja mam graphita, miałem już okazję bawić się nim na aucie i jestem zadowolony, stabilizacja działa w 100% i mam prośbę do Was, najpierw sprawdzcie maszynę w boju na lakierze a później piszcie swoje spostrzeżenia...
wojtassss Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Ja zrobiłem nią kilka aut tą polerką. Używam padów 175, 150, 135 i 80 (zależnie od wielkości i prostoty powierzchni) Na każdym z tych padów polerka sprawdzała się dobrze. Stabilizacja nie zawiodła. Z uciążliwych rzeczy tej polerki to dałem dłuższy kabel i usunąłem przycisk zabezpieczający przed włączeniem. Zostały dwa minusy do przeżycia. 1. trochę jednak się grzeje, ale jeżeli nie robimy nic na akord to nie ma problemu 2. Mogłaby być lżejsza, ale to jej można wybaczyć. W końcu cena jest naprawdę okazyjna. Podsumowując polecam w 100% "będzie pan zadowolonyyy"
pawelpp Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Kurcze Wojatassss piszesz,ze moglaby być lzejsza...chyba nie ma już lżejszych Mnie na innym forum przekonywali,że cięższa (Silverstone) będzie lepsza,że się tego nie odczuje,hehe Jak pisałem wyżej,miałem w ręku Skila 3,3 kg,proponuję ci potrzymać taką gdzieś w sklepie i wtedy z wagi Graphita będziesz zadowolony
wojtassss Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 3,3 kg? Łooo stary to by mi łapy odpadły chyba graphite ma chyba 2,6 a gdzie tu 3,3
thrashy Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Graphite ma 2,3kg (zdjecie na poczatkowych stronach tematu). Chyba Lare jest odrobine lzejsza, ok 2,1kg, podobnie Krauss.
Yasiek Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 wojtassss, waga graphita na początku wydaje się ciężka (maszyna bez BP i kabelka waży 2,3kg - o ile dobrze pamiętam coobah ważył). Może waga wpływa na kontrolę pada podczas pracy i im cięższa tym lepsza tylko dlaczego wtedy nowe Flex ważą 2,2kg?
moons Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 To nie należy pisać, ze jest stabilizacja obrotów... i jeszcze do tego dawać pad 180 mm jako standard Może jakiś felerny egzemplarz, u mnie stabilizacja działa czy to na tym futrze z zestawu czy na padzie 80. Jeśli przekręcimy regulator obrotów na minimum to faktycznie niezależnie od padu polerka lekko pulsuje, ale wystarczy przekręcić pokrętło o jeden ząbek i już jest O.K. Pozdrawiam
Yasiek Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 u mnie czasami nawet na 1 potrafi przyciąć
g.pajak Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Może jakiś felerny egzemplarz Może faktycznie... u mnie czasami nawet na 1 potrafi przyciąć Właśnie wbrew pozorom, na najniższych obrotach, czyli przy najniższych częśtotliwościach na silniku, najtrudniej stabilizację utrzymać. Taka uroda regulacji częstotliwościowej - tak generalnie.
Yasiek Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 g.pajak, tylko że w graphicie na 1 jest już 1500 obrotów
g.pajak Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 g.pajak, tylko że w graphicie na 1 jest już 1500 obrotów Generalnie dużo, jeśli tak jest naprawdę - choć z drugiej strony inni piszą, ze pracuje się dobrze... Yasiek, nie ważne ile to konkretnie obrotów na pierwszym biegu: czym niższe obroty przy takim sterowaniu silnikiem, tym większy prąd! Dlatego też najtrudniej obroty stabilnie utrzymać. Jako ciekawostkę napiszę Ci, ze taka polerka na przykład najmniej prądu zużywa gdy pracuje na najwyższych obrotach, co za tym idzie najmniej się grzeje (maszyna a nie lakier)
siwyjac Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Panowie, Graphit jest polerką BUDŻETOWĄ i w takich kategoriach ją rozpatrujcie !! jak ktoś chce mieć idealną regulację obrotów i stabilizację co to utrzymuje obroty +/- 10 przy docisku to niech kupi LAREgo, FLEXa albo inną maszynę, ale nie w klasie BUDŻET !!! zrozumcie tak jak Maluch nigdy nie będzie Farrari tak Graphit nie będzie Flexem q#$%wa albo mam PMS albo śniegowstręt bo to marudzenie w tym temacie mnie lekko denerwuje
Yasiek Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 albo mam PMS albo śniegowstręt Nie prowokuj odpowiedzi Co do Graphita to ja rozumiem, że jest to polerka budżetowa dlatego jestem w stanie wybaczyć jej gorszą obudowę, grzanie się, dziwne zabezpieczenie włącznika. Jednak jeżeli ktoś pisze w specyfikacji, że ma stabilizację obrotów to powinna ona działać !
siwyjac Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Jednak jeżeli ktoś pisze w specyfikacji, że ma stabilizację obrotów to powinna ona działać ! i uwierz mi że działa !!
coobah Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Tak jak pisałem już kilkanaście stron wcześniej: na najniższych obrotach stabilizacja faluje obrotami... Przy przekręceniu regulatorem obrotów na pierwszą pozycję stabilizacja zaczyna działać OK. Czy na 1 biegu ma 1500 obr.? Za bardzo nie chce mi się w to wierzyć
siwyjac Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 coobah, po kiego grzyba to pisałeś ?! teraz pojawi się 30postów, że polerka to jest w miarę ok, ale na minimum obroty falują...
coobah Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Jacek, usunąć mój poprzedni wpis?? Wiesz, lepiej może wpisywać te same fakty o Graphite, bo dużo ludzi ma problem z przeczytaniem tego tematu od początku
siwyjac Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Kuba nawet jeśli napiszesz że ta polerka jest tak dobra, że nawet ugotuje i poda obiad to i tak się znajdzie ktoś kto napisze, że owszem obiad podaje ale w ciu...tym fartuszku i nie mówi smacznego.
coobah Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 a jeśli napiszę, że: "Goli, pier...li, buty wiąże i usuwa ciążę!" ? oki, to był tak żarcik... butów jednak nie wiąże
