Nowości i pyt. ,3DCarCare, ZYMOL, ArtDeShine , ClearCut
  • Partner forum
Kolejny producent który zapowiada się coraz ciekawiej:
no i oczywiście od dnia premiery są i u nas piany YETI:
Menzerna 2200:
Witam. Podziękowania za ekspresowe ostatnie dwie dostawy. I za bardzo dobre zabezpieczenie paczkek bo chłopakom z inposta udało się ostatnią na jednej stronie całkowicie rozerwać a mimo to zawartość nienaruszona :)
Czy idzie u was w sklepie dokupić atomizery firmy ADBL? Pytam, bo albo źle szukam, albo nie widzę... Przy ADBL Glass Cleaner lub Vampire Liquid nie jest nic o atomizerze wspomniane... a bez niego praca raczej wyglądałaby dziwnie.
Raczej będziesz mieć dodany atomizer, chyba że kupisz opakowania 5 litrowe, wtedy już na bank nie
688809 Raczej będziesz mieć dodany atomizer, chyba że kupisz opakowania 5 litrowe, wtedy już na bank nie
Chce produkty 500ml lub 1l. Tyle, że przy innych jest wyraźnie napisane + ATOMIZER (np. tar & glue remover, vampire 500ml i 1L). Przy tych informacji niestety brak. Ogólnie chcę zamówić (wszystko z ADBL) QD1 500ml, Interior QD 500ml, Glass Cleaner 1l, Vampire Liquid 500ml i zależałoby mi żeby te produkty miały atomizer. Zamawiam też inne ale tam obejdzie się bez...
Zadzwoń sobię do sklepu, ja również zamawiam w SCS i nigdy nie brakowało mi atomizerów
688814 Ogólnie chcę zamówić (wszystko z ADBL)
Porządne zakupy :good:
Wszystko doszlo :good: tylko szkoda, ze insulator wax zamiast w formie liquid jest bardziej w formie stalej nawet po wstrzasnieciu, sprawdzałem na filmikach jest raczej wodnisty, oby zachowal swoje właściwości
  • Partner forum
Przepraszam że dopiero teraz , ale coś forum nie zapisało jak odpisywałem kilka dni temu
- odnośnie ADBL to wszystkie produkty 500ml i 1L które nie są w formie koncentratu mają dodawane atomizery (bez dopłaty)
[ref]Arkeolowy[/ref], Konsystencja jest prawidłowa (każdy jest na początku jak masło). Jak jest pełny to jest zbyt mało wolnej przestrzeni w butelce żeby rozbić wosk do płynniejszej konsystencji. Są dwie opcje : 1) Wyciskamy trochę do innego pojemnika i wtedy energicznie wstrząsamy pozostałym woskiem do otrzymania płynniejszej konsystencji. 2) aplikujemy na początku tą maślaną konsystencję, jak już w butelce trochę ubędzie to wtedy energiczne mocne wstrząsanie. :good:
No i kolejne ciekawostki:
carpro-ech2o-waterless-wash-quick-detailer-500-ml-bezwodne-mycie-quick-detailer-koncentrat-15-120.jpg
artdeshine-nano-gloss-paint-sealant-version-3-300ml-sliskosc-i-mocne-przyciemnienie.jpg
  • Partner forum
[ref]wujek84[/ref], Robiony tylko szybki test z aplikacji jako QD: przyjemny w dotarciu ale na powłoce wydaje się być o kilka % łatwiejszy w polerowaniu niż gdy jest aplikowany na "goły" lakier. Mam wrażenie że bardziej wpłynie na podbicie połysku niż na np głębię.
ok dzięki za info, wyjątkowo tanio wychodzi ten produkt bo z 0,5 l można aż 10 litrów QD przygotować..
  • Partner forum
Kolejna partia:
Tersus QuickDry Cleaner 2 kg
Tersus Protein Spotter 1L
Royal Pads Heavy CUT Light 55mm i 35mm
303 HIGH TECH FABRIC GUARD 950ML
1z nextzett Gummi Pflege Stift 100 ml
1z nextzett Eistau odmrażacz do szyb 500ml
