Ja myję na takim sprzęcie i przy odległości około 20 cm, czasem nawet bliżej jak "zejdzie" z felgi, nigdy nie uszkodziłem żadnej opony, a umyłem już tego trochę :P
  • Odpowiedzi 14 tys.
czy IPA mozna czyms zamienic?
Aby było taniej czy jak?
Jest mnostwo płynów inspekcyjnych, a IPA to ich tańsza alternatywa. ;)
Możesz próbować płynem do mycia szyb.
chodzilo o to zeby bylo bardziej dostepne :)
jeszcze kiedys widialem ladna tabele z twardosciami lakieru z DW jednak gdzies mi sie zapodziala. moglby kots podrzucic link? :mrgreen:
A ja mam inne pytanie, dzisiaj próbowałem pierwszy raz podziałać na Berlingo rodzicielki, który ma strasznie styraną maskę. Silverline + niebieski ABW + fg 500, 3 serie 900 1200 1500 obr/min, później czarny abw + sf 4000 również 3 serie 900 1200 1500 i ... lipa, kolor bardzo ładnie się podbił i połysk też ale mnóstwo rys zostało. Może za mało pasty na pad? Za słaby docisk? Obszar roboczy jakieś 10 na 15 cm, może ciut więcej. Raczej lekko dociskam żeby się dobrze prowadziło. Jakieś pomysły panowie?
pasty trzeba dawać mało, na twardym padzie duży docisk w Twoim przypadku niebieski :P
Obszar roboczy 10x15 ??? A gąbka 150mm ?
No może przesadziłem, teraz sprawdzałem w garażu i prawie 20 na 25, gąbka 135 mm. Mały obszar na start sobie wybrałem.
Dobrze, że mały ale nie można popadać w skrajności - 40x40 jest ok. Stosuj FG500 tyle razy aż osiągniesz satysfakcjonujące efekty, dopiero potem SF4000. Musisz sam dojść do wprawy ćwicząc z dociskiem i prowadzeniem polerki.
kuba23, co do pianki nigrina to dosyć mocny połysk na początku, potem już trochę lepiej i kiepsko z ekonomocznością . z marketowych najlepiej sonax extreme, ostatnio użyłem i według mnie lepszy efekt niż po PB NL bo bardziej matowy
W jakim proporcjach najlepiej rozcieńczy APC aby można było bezpiecznie umyć deskę rozdzielczą?
zależy od APC i od materiału z jakiego zrobiona jest deska
ja do plastików wewnętrznych używam APC Nielsen'a w rozcieńczeniu 1:30
1. Mycie D #901
2. Glinka
3. DJ Lime Prime
4. IPA
5. Meg's Deep Crystal Step 2 lub PB Black Hole
6. DJ Blue Velvet
dobra kolejność i użyte środki czy nr 5 odpuścić sobie?
1. ok
2. ok
3. mycie
4. cleaner
5. IPA - nie ma po co, nie ma korekty.
6. glaze, jaki kolor lakieru? na ciemnych ok, jasne nie potrzebne.
7. wosk.
Ja się dopiero uczę, ale wydaje mi się że IPA nie jest potrzebne, krok 5 zawsze poprawi efekt (zwłaszcza jak masz ciemny kolor lakieru) chyba że masz idealny stan lakieru, świeżo po korekcie to różnica będzie niezauważalna.
sorry nie zauważyłem postu K24
to glaze bardzo się przyda :good:
[ Dodano: 31 Maj 2011, 20:38 ]
panowie, znalazłem w garażu BP z castoramy, grubość 15mm średnica 125mm, twardość zbliżona do BP które było z zestawie z Kestrelem SIM 180 (jednak tam 180mm). Nada się to do pracy z padami? bo nie ukrywam że narazie wolałbym troszkę oszczędzić, a BP flexipads kosztuje ok 65zł..
ogólnie to już go używałem do polerowania, ale kantów ciętych płytek i prowadził się pewnie,
na simie równo przylega do powierzchni gdy maszyna chodzi.
