Fancivi Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 PRESTA SUDZZ CAR WASH 3,8L +- 60zl http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=8847 tu masz opini troche
balcerek Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 Czy FLEXIPADS APLIKATOR TRI KOLOR za 19.90zł jest dobrym wyborem czy lepiej dołożyć 20zł i kupić CHEMICAL GUYS APLIKATOR TRI-COLOR GERMAN ?
Tery Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 Fancivi, dzięki ale nie potrzebuje aż takiej ilości a tej presty chyba nie można kupić w mniejszych butelkach. Może coś innego, podobnego?
Fancivi Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 DURAGLOSS CAR WASH CONCENTRATE 901 473ML +- 33zl
fireman Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 Tery, big apple od R&S 1l za ok. 30zł, albo szampon autoglym też dość tani.
DaV Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 Co prawda nie detailingowe ale motoryzacyjne pytanie: Czy w passatach B5 wystepował system start-stop ?. Czy dopiero w b6?
wolfi99 Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 Drobne pytanko, szukałem ale znaleźć nie mogę Czy IronX Gel 50ml ktoś próbował rozcieńczać ? (wiem że producent nie zaleca). Jak ten żel nakładać, aby tego nie zmarnować ? (chciałbym przetrzeć całe autko)
Capaz Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 Czy IronX Gel 50ml ktoś próbował rozcieńczać ? (wiem że producent nie zaleca). Jak ten żel nakładać, aby tego nie zmarnować ? (chciałbym przetrzeć całe autko) Lepiej nie rozcieńczać bo nie będzie działał jak należy... Mnie tester IronX-a wystarczył na odszczurzenie kompletu felg - ale środka nie żałowałem... Nie wiem czy na całe auto wystarczy... Czy korzystał ktoś z żółtego pada flexipads? Chciałem nim zrobić finish z Menzerną SF4000 i niestety trochę mi hologramuje... Ogólnie pad jest twardszy niż pomarańczowy flexipads - polishing... Trochę to dziwne
Geno Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 DaV, start-stop to nawet w B6 nie występował ? Chyba że w jakiejś eco bluemotion czy innym ustrojstwie.
Tery Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 Fancivi, tu już wychodzi drogo a ja mam tego typu szampony np. Gold Class Megsa fireman, o nim też myślałem A ten Shiny garage jak przy nim wypada? W ogóle używał go ktoś?
Sparco Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 Czy ktoś może wie jaka powinna być orginalna grubość lakieru w BMW E60 ?
fireman Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 Tery, dość podobny mam oba, big apple pachnie zielonym jabłkiem, a shiny pomarańczą, reszta na podobnym poziomie.
Tery Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 fireman, dzięki wielkie za pomoc. A Presta Sudzz też masz?
fireman Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 Tery, tego nie miałem więc nic nie powiem.
Tery Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 Ok. Jeszcze sprawa osuszania mi pozostała i bede wszystko wiedział Posiadam waflowy ręcznik Megsa do osuszania Water Magnet. Mam wrażenie, że jest mało delikatny. Jak prawidłowo się nim posługiwać? Materiał jest szorstki w dotyku. Boje się nim przecierać lakier. Jedyny sposób to rozkładać go miejscowo i przyklepać? Ale jak to zrobić na pionowych powierzchniach, np. drzwiach? W ten sposób ciężko jest dokładnie osuszyć samochód. Może przelecieć jeszcze całość na końcu jakąś mikrofibrą? Jej grubość i gramatura ma znaczenie przy osuszaniu czy raczej może być jedna z "chudszych"?
cubstone Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 Jak to jest z pastami Menzerny IP2000 oraz PF25000? Ta pierwsza generalnie ma wyciągać zmatowienia już od papieru 2000, a na opakowaniu widnieje, że jest mniej tnąca od PF2500 (która ma wyciągać rysy po papierze 2500). Ewentualnie z innej beczki- która kombinacja lepiej nada się do 3-stopniowej korekty: - FG500+ IP2000+ SF4000, - FG500+ PF2500+ SF4000. Dzięki
dzinkins Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 Ok. Jeszcze sprawa osuszania mi pozostała i bede wszystko wiedział Posiadam waflowy ręcznik Megsa do osuszania Water Magnet. Mam wrażenie, że jest mało delikatny. Jak prawidłowo się nim posługiwać? Materiał jest szorstki w dotyku. Boje się nim przecierać lakier. Jedyny sposób to rozkładać go miejscowo i przyklepać? Ale jak to zrobić na pionowych powierzchniach, np. drzwiach? W ten sposób ciężko jest dokładnie osuszyć samochód. Może przelecieć jeszcze całość na końcu jakąś mikrofibrą? Jej grubość i gramatura ma znaczenie przy osuszaniu czy raczej może być jedna z "chudszych"? Zostaw go do progów i wnęk a kup coś porządnego Jak jest $$$ - dobry wafel np. Madness co testowałem - plus fluffy A jak nie ma miedzi to.. fluffy x2 i będzie
SzaKal Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 cubstone, Ja akurat używam pasty polisz IP2000 i jak dla mnie jest ona super, ma siłę, jest tłusta więc można nią długo pracować
cubstone Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 SzaKal, Ok, z tym że ja już kupiłem PF2500 (kierowałem się nazwą) i nie wiem, czy zamieniać na IP2000? Zamienić nie problem, zależy mi tylko na jak najefektywniejszej pracy i wyciągnięciu maxxa
Tery Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 dzinkins, dla uściślenia - posiadam ten żółty (mniejszy) ale pewnie różnią się tylko wymiarami. Szczerze mówiąc tani to on nie był a po Twojej wypowiedzi wnioskuje, że jest kiepski A moge go na razie wykorzystać do osuszania z grubsza a później w ruch mikrofibra Eurow Shag Weave?
igor1906 Opublikowano 5 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2012 sam uzywam cleanera i wosku lusso, mam do zrobienia pare aut i wolalbym dac im cos trwalszego, ale nie jakas budzetowke tylko wosk ktorego sam uzywalbym na zime. i pytanie co brac - #601 + #111 czy 476 + cleaner tylko jaki?
micky Opublikowano 6 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2012 Witam Mam kilka pytań. Czym aplikujecie cleanery, politury i woski? Ja próbowałem wczoraj normalnie dłonią, ale nałożyłem zbyt dużo i strasznie mi się to mazało i nie mogłem dotrzeć. Czy do tego celu świetnie nadają się aplikatory gąbkowe np Megsa Soft Foam? Drugie to, czy Wam też się przytrafiło coś takiego jak mi, czyli smugi jasne i ciemne po zastosowaniu Poorboy's World Natural Look? Wsiadłem dziś rano do mojego Passata i widzę, że deska nie jest równo czarna tylko są takie jakby jaśniejsze przebicia. Wczoraj podczas nakładania tego dressingu docierałem i aplikowałem go więcej gdyż miałem wrażenie, że nie równo kryje. Czy dressingi również nakładacie aplikatorami gąbkowymi? Pozdrawiam Michał
cz@rek Opublikowano 6 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2012 Czym aplikujecie cleanery, politury i woski? Do pierwszych dwóch może być żółty megs jak i jakiś pad z microfibry ewentualnie twarda strona aplikatora tricolor (german) jeżeli chcesz uzyskać lekką ścieralność, zaś do wosku tylko gąbeczki mogą być megsowe ale są tez inne Drugie to, czy Wam też się przytrafiło coś takiego jak mi, czyli smugi jasne i ciemne po zastosowaniu Poorboy's World Natural Look? A wymyłeś APC deskę przed użyciem NL ???
micky Opublikowano 6 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2012 Do deski użyłem Megsowego Interior Detailera.
