  • Odpowiedzi 14 tys.
Ja kiedyś przejściówkę kupiłem w Reruła Merleł i robiłem lanosa wiertarką. Na dłuższą metę na dużym padzie (większą wiertarką)trudno utrzymać kąt prosty wiertarką i dość bardzo łatwo o hologramy w tym przypadku. Na pewno wprawa w operowaniu taka maszyną polepszy efekty.
Najprościej to zwykła śruba w gwintem M14, z jednej strony wkręcasz w BP z drugiej obcinasz łeb i zaciskasz w uchwycie wkrętarki.
Mi się ta opcja ślizgała na głowicy wiertarki (za gruba).
Tylko jak z obrotami i czy nie będzie się zatrzymywać odrazu jak dociśnie się do lakieru. Sam byłbym zainteresowany takim czymś, bo nie mam gdzie zrobić polerki, a nie będe robił na chodniku pod oknem, a tak bezprzewodowa to można sobie na spokojnie trzasnąć na parkingu :D
wczoraj mylem auto magicfoam i polerowane kola alu lekko mi zaszlo - lekko w sensie sa zauwazalene zacieki i wyraznie mniej blasku ;/ czy ktos z was spotkal sie z czyms takim??
Ok, zostanę przy DG 101.
A jak to jest z tym Aquawaxem na 101, mam kłaść od razu, czy czekać ?
Ja Tought Coat'a kładę jak już całe auto przelece Tripplem i zaczynam od pierwszego elementu który robiłem Tripplem
jeszcze jedno pytanie, jeśli tydzień temu była robiona polerka pastami 3M, to zakładam, że nie muszę glinkować przed nałożeniem AIO ? Chyba za dużo się tam nie przykleiło co ;) .
Umyję tylko porządnym szamponem i tar removerem.
Ja tam zawsze przed większa robótka glinkuje przynajmniej te miejsca narażone na mocniejszy syf za przednimi kołami, tylna klapę itp.
ok, dzięki
A czy do AIO trzeba oklejać plastiki, uszczelki ?
I czy mogę nim przejechać też chrom - klamki, listwy ?
Do pielęgnacji i zabezpieczania alu
MOTHERS MAG & ALUMINUM.
było wiem że było ale nikt nie napisał co się łapie do bodyshop safe, nie chodzi mi o pasty polerskie bo jest to oczywiste że one są, chodzi o cleaner i wosk sonus paintwork cleanser, clearkote vhg, swissvax onyx, track claw, blackfire midnight sun czy któryś zestaw jest bodyshop safe ?
no i??
felgi mialy moze tydzien od odswiezenia polerki po zeszlym sezonie
mialo byc nat ph a jednak cos chyba nie do konca to prawda;/
no i??
Skoro moja odpowiedź ciebie nie zadowala a wskazuje Tobie preparat który jest polecany w takich sytuacjach to zapraszam do tematu http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=740&start=0
co do wkretarki i obrotow to juz zalezy od modelu - jak z polerka ;) Pomysl wydal mi sie fajny wlasnie na "blokowiska" i ich realia detailingowe ;)
a jaką pastę i gąbkę miałeś?
właśnie chciałem u siebie nałożyć w podobny sposób cleaner ( dg 652 ) ale mnie wystraszyłeś hologramami :idea:
lakier w dobrym stanie, gąbka miękka, wiertarka ze zmianą obr. mechaniczną (2 biegi) + regulacja potencjometrem albo wkrętarka
Nie nie trzeba
Jak najbardziej ale jakiś cudownych efektów się nie spodziewaj do chromów i alu są inne środki
Po glince musze myć samochod czy moze wystarczy dokładny przelot IPA:?:
Wypadałoby umyć, skąd pomysł z IPĄ po glince? :shock:
Po glince UC- cleaner- wosk...Skad pomysl...wiem ze po glince wypadałoby umyć samochod, ale pomyślałem czy moze zamiast tego mycia przelot IPA wystarczy...
Optimum Car Wax
Po glince myjesz auto dokładnie. Przejechanie dalej IPA odtłuści powierzchnie i zbierze resztki mydlin które źle byś opłukał autko. Lepiej po glince umyć + IPA niz sama IPA. IPA stosujesz po każdej fazie korekty i jak już chcesz to po cleanerze aczkolwiek jak cleaner posiada olejki/odżywki/fillery to IPA jak na moje raczej je zdegraduje.
dorwałem jakąś angielską polerkę i ma inny gwint - pytanie jaki i czy można ogarnąć przejściówkę na "nasze"?
Powiedzcie mi po co po glince trzeba myc samochód?
Robię to w garażu, do poślizgu używam wody i co się stanie jak go nie umyje ponownie? 8-)
właśnie chciałem u siebie nałożyć w podobny sposób cleaner ( DG 652 ) ale mnie wystraszyłeś hologramami :idea:
To było jakieś 5 lat temu. Pad był biały ze sklepu Leruła (zdecydowanie za duży) + drugi mięciutki. A pasta to K2 Tempo i jakiś renowator w płynie z Auchana. Wiec całkowicie słabe środki.
Pytanie do nakładających SRP maszynowo: nakładacie tak jak pastę czyli rozprowadzenie a później wypracowanie na kawałku panela czy lekko nasiąkniętym padem lecicie po kolei element? I czy ewentualnie czyste cleanery nakłada się podobnie?
