Czy są jakieś przeciwwskazania do używania UC na polerce obrotowej ? Czy do wykończenia powierzchni będzie można użyć SSR 1 lub SF 4000 ?
  • Odpowiedzi 14 tys.
Dzięki za szybką odp. UC miało być do ręcznej korekty ale gdy zawitała maszyna, szkoda by żeby tak stało. Dokupie SSR 1 i można zaczynać pierwsze próby.
Niestety, ale mam taką cichą nadzieje że już niedługo będzie biało. Zimówki już od daaawna a tu wiosna prawie że...
W takim razie trzeba będzie posmarować :kox:
Polerka mechaniczna, pasta: #105 megsa, czyli UCC. Która kombinacja padów, finishing + cutting czy finishing + polishing? Lakier dość styrany
Filc polerski taki do polerowania wydechu( wąska końcówka) jest ogólnodostępny w sklepach lakierniczych czy raczej ciężko trafić?
Chodzi Ci o coś takiego link ??
Jeśli tak to znajdziesz to we wszystkich marketach typu Castorama, Obi, Leroy, itp.
dokładnie to ;) dzięki za link
Witam,mam kilka pytań dotyczących mojego autka. Jest to Renault espace i wykonany jest jak kajak z włókna. kolor taki niebieski chcę go zapolerować.
Czy lakier na karoserii z włókna poleruje się tak samo jak na metalu ?
jakiej pasty najlepiej użyć do tego lakieru ?
Czy polerować maszynką czy ręcznie. Oglądałem trochę filmów na yt pokazujących technikę polerowania i chciałbym samemu spróbować to zrobić
mam maszynkę macalistera ale ona nie kręci się wokół własnej osi tylko wibruje i tak pomału sie kręci .Czy ta maszynka się nadaje do polerowania lakieru ? http://allegro.pl/szlifierka-mimosrodko ... 44742.html
mam flexa boscha ale odpada bo nie ma regulacji obrotów.
Pozdrawiam
