  • Odpowiedzi 14 tys.
Jest możliwość wydrukowania na normalnej drukarce naklejek na butelki ? jakiś specjalny papier, tusz ?
SzaKal ja w swoim "szybkim zestawie wyjazdowym" zrobilam tak:
wydrukowalam na laserowce, na papierze samoprzylepnym i po naklejeniu zabezpieczylam dodatkowo folia samoprzylepna (akurat mialam folie imitującą piaskowanie - stad efekt srebrnej satyny).
Po testach, nastepnym razem zrobie inaczej:
wydruk na maszynie cyfrowej (szukaj wydruki cyfrowe) na bialej folii samoprzylepnej i po naklejeniu na butelke zabezpiecze przezroczysta folia samoprzylepna (format folii przezroczystej musi byc wiekszy od formatu naklejki po 5mm z kazdej strony).
Plynne laminowanie wydruku bedzie nieodporne na uszkodzenia mechaniczne (scieranie) i na agresywna chemie.
bedac na Summer Car Party na stoisku Mothers-a widzialem ładna torbe na akcesoria ich firmowa czy ktos wie moze gdzie taka mozna dostac??
Jak powinienem rozdzienczyc APC NIELSEN CYCLONE - mam spryskiwacz 0,5 litra i mam zamiar wymyc opony letnie i zimowe.
Letnie maja Nielsena Briliance na sobie
Zimowe sa brudne po zeszłorocznym sezonie.
Obrazek
Gdzie kupiłeś takie faje małe buteleczki z atomizerami? Chodzi mi o te 50ml czy 100ml. Bo 200 ml + atomizer ze spustem są dość powszechnie dostępne.
Kupilam u partnera forum:
http://excede.pl/atomizery-i-pojemniki-c40.html
to 100 ml i 30 ml o szerokosci gwintu 20 mm i do tego atomizer o szerokosci nakretki 20 mm.
Plastk solidny i dosyc elastyczny (30 ml sa twardsze) - nie peka. Atomizery buntuja sie przy mocnej chemii ale dotychczas pomagalo przeplukanie woda z plynem do naczyn i znowu dzialaja.
Wygodne rozwiazanie, bo nie musze dzwigac calych butelek i mniej miejsca zajmuje a wszystko pod reka ;).
Posiada ktos z was taką gabke, lub podobna
?http://www.samochodowekosmetyki.pl/pl/produkt/115/diamondbrite-gabka-do-opon.html
Jesli tak prosilbym o jej wymiary, szerokosc , wysokosc -2x boki i srodek:)
Szykuje auto na zimę i teraz nie wiem co wybrać pod Megsa #16, mianowicie : AG UDS, DJ LPL albo AG SRP co by najlepiej zgrało powiedzmy do początku stycznia, bo będę miał mozliwość ponowienia operacji :-]:)
W nadkolu miałem małą listwe przyklejoną na jakiś silikon i próbowałem to ruszyć rozpuszczalnikiem i nie schodzi.. Czy VP T&G sobie z tym poradzi? Ewentualnie czy jest coś mocniejszego co nie uszkodzi lakieru w tym miejscu?
Decabit do smoły.
[ Dodano: 10 Listopad 2011, 16:48 ]
Mam pytanie dotyczące prędkości obrotowej polerki.
Przy rozprowadzaniu pasty 900 obrotów na minutę>1500 obrotów praca właściwa i koniec na 900. Dobrze czy znów błędne myślenie?
Pasty Menzerna FG500
Menzerna SF4000
Decabit do smoły.
Czy Decabit jest tak samo skuteczny jak inny Tar&Glue Remover ? Czy może testował ktoś ten Decabit ?
Nikt nie testował na tym forum Decabita, tylko Rico. Z nim musisz pisać. Jest coś takiego jak wyszukiwarka i parenaście topiców o Decabicie i produktach do usuwania smoły.
Mam pytanie, czy opalarka działa też na jasny plastik tzn. czy odnowi tez jasny czy tylko do czarnego?
szukałem w necie, ale coś nie widze. wiem, że pare osób z forum ma końcówke spieniającą kwazara. możecie mi podać średnice? może podejdzie do mojego marketowego opryskiwacza
