Jakub_s14 Opublikowano 20 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2011 Mam Małe pytanie. Zaraz skończę korektę auta pastami menzerna. Nie mam jeszcze wybranego wosku. Tzn nie dotarł do mnie i być może nie dotrze przez dwa tygodnie. Co robić, zostawić tak lakier na dwa tygodnie czy zabezpieczyć byle jakim woskiem np formula 1 albo jakiś inny z marketu? Prosze o szybką odpowiedź. Z góry dziękuje.
Administrator Evo Opublikowano 20 Października 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 20 Października 2011 Lepszy marketowy wosk niż brak jakiejkolwiek ochrony.
Jakub_s14 Opublikowano 20 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2011 Ok o taką odpowiedź mi chodziło. Wielkie dzięki EVO. To teraz jeszcze pytanie czym usunąć tamten wosk jak dostanę już ten co zaplanowałem? To będzie Duragloss track claw racing polish, a więc sealant. Stosować bezpośrednio na tamten czy może przetrzeć roztworem ipa 50/50 z wodą demineralizowaną?
kamilgt Opublikowano 20 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2011 myślę, że on zejdzie do czasu, kiedy dojedzie TC, ale ja i tak bym wziął jeszcze DG #601 bonding agent
SzaKal Opublikowano 20 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2011 Jakub_s14, Żeby usunąć stary wosk użyj IPA.
Jakub_s14 Opublikowano 20 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2011 OK wielkie dzięki Kamilgt i SzaKal. Pozdrawiam.
npiotr Opublikowano 21 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2011 raczej bym nie wierzył w IPA że usunie wosk
Administrator AreK Opublikowano 21 Października 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 21 Października 2011 npiotr, niedowiarku,uwierz!
Burner Opublikowano 21 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2011 npiotr, niedowiarku,uwierz! Ale IPA 100% czy IPA:woda 1:1 ?
Administrator AreK Opublikowano 21 Października 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 21 Października 2011 Ja robię 1:1 i jest OK
kamilgt Opublikowano 21 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2011 mi AF tripple nie zdjęła....
reez Opublikowano 21 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2011 mógłby ktoś podać instrukcję aplikacji niewidzialnej wycieraczki rainx?
bucki Opublikowano 21 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2011 reez, myjesz dokładnie szybe ,wycierasz do sucha,nakładasz środek na szybe ,a jak przeschnie to spolerowujesz szmatką.
michałoś Opublikowano 21 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2011 Ja robię 1:1 i jest OK Robię tak samo Aplikacja RainX by Tworek: na wstępie ją czyścisz, następnie przelatujesz czystym IPA, bierzesz płatek do demakijażu, chyba każda kobieta ma to w swojej kosmetyczce, nalewasz troszkę na płatek i aplikujesz na szybę, czekasz do pojawienia się mgiełki i polerujesz MF,
reez Opublikowano 21 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2011 bucki, michałoś, dzięki za instrukcje
Moderator Domel Opublikowano 21 Października 2011 Moderator Zgłoś Opublikowano 21 Października 2011 Moze to głupie pytanie, ale czy: Myjecie auto i woskujecie w temperaturach taki jak np. 4st C ? lub kilka ponad zero ? Czy jest sens nakladania wosku w takich warunkach ? pzdr.
SzaKal Opublikowano 21 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2011 Domel, Poprostu wosk będzie bardzo długo się suszyć ...
djtomas Opublikowano 21 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2011 nałożyłem dzisiaj na auto Poorboys White Diamond, chciałem po tym dać FK Pink Paste Wax ale nawet po dwóch godzinach auto wydaje się kleić nie jakoś bardzo, ale odstraszyło mnie to od położenia wosku preparatu na całe auto zużyłem 20-25ml (nadwozie coupe 4,55m), nakładałem w temperaturze 16*C jak myślicie nałożyć jutro wosk? a może poczekać z tydzień i raz umyć auto przed woskiem
Tworek Opublikowano 21 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2011 mógłby ktoś podać instrukcję aplikacji niewidzialnej wycieraczki rainx? A proszę bardzo, po germańsku i angielsku, tak jak producent zaleca
tiger1981 Opublikowano 21 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2011 czy jeśli w lato robiłem ręczną korekte Achillesem potem położyłem FK 1000 HP to kładąc teraz wosk na zimę muszę ponownie użyć cleanera?
Administrator AreK Opublikowano 21 Października 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 21 Października 2011 Co to znaczy? robiłem ręczną korekte muszę ponownie użyć cleanera?TAK
arf_78 Opublikowano 22 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2011 Czy można nakładać MG NTX 2.0 w temperaturach 10-12 stopni C? Obsmarować całe auto poczekać z dwie trzy godz. a potem spolerować? Pozdro z zielonego kraju!
krz_p Opublikowano 22 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2011 po 2-3h NXT tak zaschnie, że będzie problem go spolerować
damian Opublikowano 22 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2011 robiłem ręczną korekte Achillesem Nie ma mowy o korekcie tylko zamaskowałeś pewne nie doskonałości. Teraz musisz powtórzyć, czyli cleaner lub AIO tak jak wcześniej i na to wosk.
patol Opublikowano 22 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2011 W jaki sposób aplikujecie ValetPro Citrus Tar&Glue Remover. Po raz pierwszy będę go używam na nadwoziu i z tego co tak kombinuję to psikanie z atomizera wyjdzie dość nieekonomicznie. Wystarczy, że raz tak kiedyś przeleciałem z IronX i pół butelki w plecy po jednej aplikacji Psiknąć kilka razy na jeden element i delikatnie rozprowadzić gąbką? Spełni to swoje zadanie?
