Pavlik Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2011 Czy jest sens kladzenia druga warstwe DG#105 po 6 godzinach od polozenia pierwszej? Myslalem ze zrobie to jutro rano ale wyskoczyl mi pilny wyjazd.
voldi22 Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2011 Wziąłem się jednak za polerkę mojej corsy jednak mam problem z IPA. Mianowicie po przejeździe, kiedy stosuję IPA mam olbrzymie problemy żeby zetrzeć lakier tak, by nie powstały smugi przez co nie wiem czy wciąż są rysy czy nie. Rozcieńczałem 1:2, potem jeszcze bardziej i nic. Jak Wy sobie z tym radzicie? Druga rzecz - zawsze zostaje mi trochę pasty, tzn taka niewidzialna mgiełka, natomiast pad robi się dosyć suchy. Tak ma być?
aro_77 Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2011 A przecierasz najpierw suchą mf, a potem dopiero IPA?
karol54 Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2011 To urzadzenie ..(chyba karcher) lepszy od glori fm50? jak sadzicie? Za ta glorie trzeba dac ok 550 zł , a za taki karcher? http://www.myminicooper.net/video/zfvqC ... now-foam-/
SzaKal Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2011 karol54, Trochę dziwne pytanie, wszystko zależy od warunków jakie masz żeby umyć samochód.
Pavlik Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2011 Toż to urządzenie to nic innego jak pianownica PA
karol54 Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2011 karol54, Trochę dziwne pytanie, wszystko zależy od warunków jakie masz żeby umyć samochód. dobrze mówisz kolego.. ale mnie chodzi o różnice cenowa pomiędzy tymi dwoma urz. I jakoś przede wszystkim.
toka Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2011 Czy jak chcę nanieść cleaner DJ LP na biały lakier, i chcę to zrobić na maszynie na finishowym padzie 3M, to wszystko będzie okej? Nie powstaną jakieś "dziwne" sytuacje? To samo pytanie do cleanera Lusso oro, który najlepiej pod Colli 476, chyba że sama IPA wystarczy? [ Dodano: 7 Październik 2011, 12:35 ] Czy jak chcę nanieść cleaner DJ LP na biały lakier, i chcę to zrobić na maszynie na finishowym padzie 3M, to wszystko będzie okej? Nie powstaną jakieś "dziwne" sytuacje? To samo pytanie do cleanera Lusso oro, który najlepiej pod Colli 476, chyba że sama IPA wystarczy?
Moderator psemo Opublikowano 7 Października 2011 Moderator Zgłoś Opublikowano 7 Października 2011 toka, pod Colli 476 sama IPA wystarczy.
toka Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2011 toka, pod Colli 476 sama IPA wystarczy. A czy cleaner nie wydobył by większego blasku? Robił ktoś porównanie trwałości colli po IPA i po Cleanerze?
Moderator psemo Opublikowano 7 Października 2011 Moderator Zgłoś Opublikowano 7 Października 2011 toka Pytałeś czy pod 476 wystarczy IPA więc odpowiedziałem. Ja osobiście zawsze stosuję cleaner (używam R222). Colli 476 jest na tyle pancerny, że jeśli zastosujesz cleaner to i tak poleży wystarczająco długo.
Burner Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2011 Ciekawi mnie, skoro SV Autobahn jest tak trwały na felgach, można go położyć na progi lub nawet maskę busa? P.S. Tak przy okazji - wiecie jaki konkretnie olej i +/- ile powinienem kupić do ręcznego "paleciaka"?
gruby_RS Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2011 skoro SV Autobahn jest tak trwały na felgach, można go położyć na progi lub nawet maskę busa? wal śmiało
voldi22 Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2011 Dlaczego po spolerowaniu tego elementu FG500 na DASie lakier po lewej ma odpowiednią głębie, a ten po prawej jest jakby zmatowiony? Lakier raczej na pewno oryginalny, pad czysty więc nie przebiłem się.
tomek.pit Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2011 Czy dj lpl nie osłabi za bardzo colli na zimę? Jest strasznie tłusty i boje się, że wosk nie wytrzyma. Oczywiście 2 warstwy w odstępie 24h. Prosiłbym o propozycje najlepiej współgrających cleanerów z colli. Będzie stosowany na szary metalic. Z góry dzięki.
kamilgt Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2011 wg opinii innych najlepszy cleaner pod 476 to IPA
adii Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2011 tomek.pit, przy colim nie baw się w cleanery , korekta lakieru ,ipa, wosk i koniec . Rok temu przeleżał całą zimę + auto myłem raz a czasem i dwa razy w tygodniu neutralnym szamponem.
michal88 Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2011 Ostatnio zastanawiam się czy elementy chromowane mogę potraktować woskiem ewentualnie selenatem ?
malkolm Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2011 Ostatnio zastanawiam się czy elementy chromowane mogę potraktować woskiem ewentualnie selenatem ? tylko musisz wypróbować, niektóre woski mogą się mazać i nie zasychać, inne mogą pozostawiać nalot
sinrock Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2011 Co do cleanera DJ to w ostatnią zimę razem z dwiema warstwami Coli wytrzymał mi od początku listopada do niemal końca lutego, z tym że auto praktycznie każdą noc spędziło w garażu Pytanie z innej beczki, wiadomo zbliża się zima i tym razem zaopatrzyłem się w #105+#601, auto będzie myte głównie pianą VP neutral, a jak pogoda pozwoli to ręcznie. Sprawdzał ktoś czy użycie piany ma znaczący wpływ na trwałość #105? Pytam bo jeżeli nieco go osłabi to wolę zrobić roztwór z jakiegoś szamponu
npiotr Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2011 to w takim razie cleaner Dodo osłabia colli i lepiej dać samo IPA. Bo ja mam zamiar kłaść na zimę Megs 16 i Finish Kare 1000
maya Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2011 jaka skuteczna aktywna piana do mycia bardzo brudnych ciezarowek ?
k24 Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2011 Tenzi Green, mega mocna i może narobić mega szkód pozostawiona na zbyt długo.
SzaKal Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2011 maya, Tenzi Green jest średnio mocny, tenzi truck to kozak
