  • Odpowiedzi 209
czekać nie musisz za długo, polerujesz po spolerowaniu rysek ale musisz dobrze wpracowac w lakier, to jest ścierne więc trzeba troche popracować aplikatorem, pracujesz tak jak cleanerem tylko dłużej :)
Czy lekkie rysy przy klamkach ( kobiece paznokcie) można usunąć ręcznie ? Nie mam doświadczenia w używaniu żadnych past, ani papierów itp. Najlepiej coś dla laika z aplikatorem i wytarciem mf :)
Ja polecam Mothers - Scratch Remover. Kolega używał i powiem Wam, że efekt bardzo zadowalający.
  • 3 miesiące temu...
Kochani, szukam czegoś co zamaskuje ryski i podbije kolor i zostanie na aucie dłużej niż tydzień.
Auto ma dość lekko zmęczony lakier ale ktoś kiedyś robił chyba agresywną korektę bo grubość lakieru waha się od 65 do 85 (chyba, że czujnik wariuje ale wątpię) więc na kolejną korektę ja się już nie zdecyduję. Jedyne co to lampy i może tlenek ceru na szyby.
Praca ręczna lub maszynowa na rotacji.
Kolor jak w załączniku, grafit metalik, lakier miękki, auto całe w oryginale oprócz zderzaka przód i fragmentu klapy.
Jakieś pomysły lub sugestie? Jaki zestaw nabyć?
Chcę z auta wyciągnąć jak najwięcej na sesję zdjęciową (potrzeby własne, nie sprzedaż) oraz jak najdłużej utrzymać w dobrym stanie i by nie uciekało z niego za szybko pod myjką ciśnieniową.
[ref=#ff3366]mjregul[/ref] - CarPro Essence solo (na wiosnę sprawdzę, jaki efekt da Essence razem z Essence Plus), lub Prima Amigo jako podstawa pod wosk.
  • 6 miesięcy temu...
Prosiłbym o radę w zakupie ;)
Posiadam czerwoną Toyotę i szarego Citroena. W przyszłym roku zrobię na obu korektę lakieru ( ale pasty, pady, maszynę skompletuję na wiosnę ).
W najbliższym czasie chciałbym położyć środek maskujący rysy. Czytałem o SRP, Black Hole, Blit hamber auto balm. Po nałożeniu któregoś z produktów wleci na pewno Coli 476s.
Który będzie mieć największą trwałość w takim połączeniu, czy polecacie jeszcze jakiś inny produkt ? Dodam, że nałożę go na pożyczonej maszynie DA na finishowym padzie...
Mam jedną głębszą rysę na masce, "poprzycierane" zderzaki... Żeby zrobić to naprawdę fajnie wydaje mi się, że muszę zrobić dwuetapową korektę. Do tego trzeba kupić dwie pasty, kilka padów i mieć znacznie więcej czasu na usuwanie zadziorów i.t.p.  Dzisiaj wrzucę kilka zdjęć i zobaczysz o co mi chodzi z tą maską. Nie wydaje mi się, żeby lekko ścierną pastą to zeszło, ale dopiero raczkuje i słucham mądrzejszych od siebie ;)
Daktyloskop
DA i tak nie usuniesz głębokich rys.
Papier i jak kolega radzi 04-06 lub UHS na białym padzie i jedziesz.
