  • Odpowiedzi 626
michałoś, nie widze tu funkcji pomogł ale dzieki wielkie
powiedz jeszcze czy wziac to z pierwszego linku czy
to
bo jesli dobrze widze to dwa funty roznicy tak??
jeszcze co do płatnosci karta
INTELIGO VISA ELEKTRON
moge bez problemu zapłacic??
to jest bankomatowo płatnicza
wydana przez PKO
czy cos musze uruchamiac??
czy
to
generalnie z opisu wynika, że model ten sam. W tym linku masz jeszcze dodatkowe tarcze. Najważniejsze jest to, że tu sprzedawcą jest HRH HILL Ltd. więc pewnie i dojdzie koszt przesyłki do PL
zaloguj się na Inteligo i w szczegółach karty płatniczej masz pozycje "Transakcje internetowe" a przy niej kwotę i do tej kwoty możesz płatności wykonywać.
Nigdy z tego w Inteligo nie korzystałem, ale tak "na chłopski rozum"
Ja tez sie skusilem:) wlasnie mi przyslali. Zamowione w sobote, czesto z Polski idzie wolniej:)
I pytanko mam - czy do nalozenia przed woskowaniem SRP czy Swirl X wystarczy tarcza z gabka miekka? Taka jak na alledrogo sa po 10-13 zl.
Ja używam gąbki polerskiej ABW czarna - miekka, kupiona w showcarshine za 15.90 i jest OK
Ja na swoją polerkę od zamówienia czekałem 3 dni. Nikt nie chciał mi uwierzyć, że to paczka z zagranicy ;) Dostałem sprawny egzemplarz. Paczka dobrze opakowana. W środku futro, BP pod futro i szczotki na zapas. Polecam ją każdemu, jak dla mnie świetna.
Czy ktoś może polecić BP do tej polerki oraz gąbki ale z amazona albo ebay.
Czy BP powinno być 125 mm czy może 150?
Pozdrawiam
nie wiem czy coś się zmieniło w silverlinach ale jeżeli dalej nie ma blokady włącznika to jest to dalej fajna maszyna ale uciążliwa w pracy zwłaszcza dla początkującego...
Gdzie mogę sie dowiedzieć jakie pady do niej bedą pasowały? Szukam padów do FG500 i SF4000 ale nie wiem które będą dobre pod tą polerkę, może ktoś mogłby mnie oświecić?
Litości kolego, coś 4,3 sekundy zajmuje znalezienie tego na forum. Możesz kupić np dedykowane pady menzerny, systemu 3m lub jakie tylko sobie wymarzysz byle w zestawie był cutting, polish i finisz
Chodzi mi o wielkość rzepu czy nie bedzie za mały lub za duży. I który byłby optymalny do tego. A jeżeli chodzi o szukajke to wcale nie tak łątwo jest znaleźć odpowiedz na to na co szukamy, a ja do leniwych nie należę. Zawsze lepszą pomocą jest podanie linku do tematu wałkowanego już wcześniej, bo nie zawsze temat postu pokrywa sie z odpowiedziami w nim zawartymi i na odwrót.
A czy na brytyjskim rynku mozna dostac BP do tego Silverlina, bardzo prosilbym o namiary 125mm BP który napewno bedzie tam pasował. Moze cos z Ibeja?
