Witam was
Na wstępie nakreślę nie jestem detailerem ale potrafię wysprzątać samochód tak że wygląda jak z salonu. Mam dużo chemii i osoba z rodziny jest handlarzem. Zaproponował mi zewnętrzne umycie 10 samochodów na jego posesji. Czy moglibyście ocenić czy to co napiszę będzie na tyle uniwersalne i bezpieczne na taką ilość samochodów aby nie uszkodzić żadna chemią? U mnie się sprawdziło bez szkód.
Proszę o ocenę procesu oraz użytej chemii wraz z proporcjami :)
1. Wstępny oprysk felg i karoserii CLEANTLE TFR w proporcji 1:10, odczekanie oraz spłukanie
2. Krwawa felga na koło K2 ROTON PRO, pędzelkowanie i szczotkowanie + SWAG APC 1:10 na opone odczekanie oraz spłukanie.
3. Deironizacja lakieru K2 ROTON PRO propocje 1:1, spłukanie
4. TAR & GLUE SWAG na lakier, spłukanie + ewentualne doczyszczenie preparatem na mikro
5. Aktywna piana CLEANTLE CITRUS FOAM w stężeniu 1:10
6. Mycie na dwa wiadra, SWAG NEUTRAL SHAMPOO
7. Osuszenie lakieru z ADBL SSW
8. Dodatkowe nałożenie ADBL SSW i dotarcie go
9. Aplikacja dressingu do opon i plastików SWAG EXTERIOR PLASTIC DRESSING
Liczę na konstruktywna krytykę i opinię. Wiem o niektórych lepszych produktach ale chcę wykorzystać to co mam.
Dziękuję że chciałeś to przeczytać. :)
pomiędzy deironem i T&G trzeba auto osuszyć, a nie jest czyste. Najpierw mycie, potem suszenie, deiron, spłukanie, suszenie i dalej to jak napisałeś
@DamianBimmer39 TFRa jeśli używam, to bardzo rzadko, na totalne szczury. Ja bym zamienił go na pianę aktywna lub APC. Każdyachemia jest bezpieczna jeśli uzywasz jej zgodnie z zaleceniami producenta. Produktów Swaga nie znam więc się nie wypowiem, reszta dobra. Z resztą i tak pisałeś, że wolisz zużyć to co masz
Wysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka
@AndrewZS
Czyli lepiej odpuścić sobie TFR i próbować z Citrus foam'em jako piana aktywna i tak to ogarnąć?
Piana>Płukanie>Mycie na dwa wiadra> spłukanie>Deiron na mokre auto>Suszenie>Tar>Mycie na dwa wiadra>Suszenie + docieranie z SSW
Czy taka kombinacja będzie lepsza?
Wg mnie tak, ale nie wiem co tam na placu stoi. Jak coś mocno brudne to TFR da lepsze rezultaty
Nie wrzucaj chemii do dekontaminacji na mokre auto, bo będzie słabiej działać.
Czasem jak auto nie jest mocno uwalone osadami i smołą to możesz połączyć w jednym kroku T&G i deiron, przyśpieszy to pracę 🙂
W dniu 21.02.2025 o 13:36, DamianBimmer39 napisał(a):
Witam was
Proces wygląda dobrze, ale sprawdź proporcje chemii, szczególnie przy TFR i deironizacji, żeby nie uszkodzić powierzchni. Pędzelkowanie felg jest okej, tylko uważaj na szczotki, żeby nie porysować. Aktywna piana w 1:10 jest okej, ale w razie potrzeby możesz delikatnie zwiększyć stężenie. Osuszanie to dobry pomysł, tylko pamiętaj o odpowiednich ręcznikach.
