Cleantle - Antifog Glass+
  • Dystrybutor
AntiFog Glass+ to nowe podejście do efektu antypary! Produkt który tak mocno czyści i zwilża powierzchnię że nawet PARA nie siada 🙂
AntiFog Glass+ to produkt do czyszczenia szyb i luster, który zmniejsza efekt
parowania.
Jest prosty i szybki w użyciu, wystarczy spryskać powierzchnię i dokładnie
przetrzeć mikrofibrą. Świetnie czyści nie pozostawiając smug, a także tworzy
powłokę, dzięki której szyby nie parują.
Antifog jest w 98% naturalnego pochodzenia. Produkt łatwo biodegradowalny.
Sugerowane Ceny:
0,5l - 29,99 zł
1l - 39,99 zł
Dostępne pojemności: 0,5l, 1
Rozcieńczenie:
Produkt gotowy do użycia
Cechy produktu:
● idealny do szyb i luster
● produkt 2w1
● zmniejsza efekt parowania
● posiada właściwości czyszczące
● nie pozostawia smug ani mazów
● 98% składu pochodzenia naturalnego
● łatwo biodegradowalny
Sposób użycia:
1. Wstrząśnij lekko butelką.
2. Spryskaj brudną powierzchnię.
3. Wytrzyj do sucha za pomocą mikrofibry waflowej Streakless.
4. W przypadku mocno brudnych szyb powtórz powyższe kroki i użyj drugiej,
czystej mikrofibry.
Moje doświadczenie z produktami, które zostawiają hydrofilową powłokę na szybach w celu zapobiegania parowania do tej pory było takie sobie, głównie za sprawą tego, że szyba przez te powłoki nie była do końca przejrzysta, miała na sobie taki film i było widać że coś na niej jest. Czasami po paru tygodniach w bardzo wilgotne dni ten film zaczynał wręcz spływać z szyby. Czy tutaj jest podobnie?
  • Dystrybutor
Nie, tutaj produkt nie tworzy powłoki tylko ją czyści do tego stopnia że para nie osiada 🙂  Użyliśmy słowa powłoka jako metafora żeby jakos przekazać że ta antypara działa dlugo a nie tylko tu i teraz.
Pamiętajcie tylko o jednej rzeczy. Para gdzieś uciekać musi a jak mamy zamkniętą przestrzeń jak np. samochód to skrapla się na inne elementy. Dobrym trickiem jest zrobić przednią szybę i boczne przednie, a tylnich nie robić 🙂 Jest też opcja zrobić wszystkie i wtedy para będzie uciekała na inne elementy.
W dniu 25.10.2024 o 18:58, Cleantle napisał(a):
@pablo15005 sprawdzaj 😛
taki tip żeby używać raczej gładkiej fibry niż waflowe bo waflowe potrafi tak zaaplikować produkt że para osiada we wzorek wafla  😄
Widziałem taki efekt 😄
Jaka może być trwałość produktu +/- ?
Planuje nałożyc go na kamerę monitoringu działki. Bo coraz cześciej para z rana mi osiada. Pytam o trwałość bo wchodzenie 3metry po drabinie jest dość uciązliwe nawet raz na miesiac 😉
  • Haha 1
Jeśli dobrze zrozumiałem @Cleantle to produkt nic po sobie nie zostawia, tylko czyści tak dobrze, że mikrokrople wody nie mają się czego złapać na szkle. Stąd wniosek, że efekt będzie zależny od tego jak szybko na szkle pojawią się zanieczyszczenia.
  • Dystrybutor
@Mr.Wolf tak rację masz
Poza tym jeśli jest na zewnątrz ta kamera i będzie na niej Rosa osiadala to i tak powstaną jakieś tam zacieki. W łazience na lustrze potrafi to po 2-3 miesiące leżeć  bez ponownej aplikacji
@Gardor mam, używałem. W samochodzie tak wypadło, że było gdzieś ze 2 stopnie i wilgotno, było widać, że dość długo leżał na szybie i nie spieszył się w tych warunkach z odparowaniem, zwłaszcza po zewnętrznej stronie. Generalnie pracując na dwie fibry, jedną mokrą, drugą suchą, nie miałem dużych problemów choć właśnie ze względu na warunki miałem wrażenie, że delikatnie się ciągnie.
W domu już nie było tego wrażenia ciągnięcia się i wystarczała jedna fibra. W obu przypadkach natomiast zostały u mnie jakieś drobne smugi ale przypisałbym to znowu warunkom + temu, że nie przepadam za myciem szyb więc się jakoś wyjątkowo nie przykładam. Niemniej smugi schodziły bez łaski przy przetarciu fibrą, nawet po czasie.
Jeśli chodzi o oczyszczenie szyby, faktycznie wydaje mi się, że robi to dość nieźle choć nie robiłem testów porównawczych. Co do efektu antypary - nie umiem jeszcze się wypowiedzieć, w domu kładłem na szyby blisko kuchni więc czasem siadała para. Na razie nic się tam nie pojawia ale ten sam efekt jest na szybie umytej czymś innym, kwestia czystej szyby. Zapach taki jak koncentratu płynu do spryskiwaczy od @Cleantle, takie ice tea, fajny.
Powiedzcie co mogłem zrobić źle.
Położyłem owy produkt na wszystkie szyby od środka dwa dni temu. Dawałem od razu na szybę potem rozprowadzenie waflem od work stuff a i dotarcie gładką fibrą od shiny garage. Dzisiaj pojechałem do pracy,auto stało 12 godzin na dworze i po pracy wsiadam ,odpalam ,szyba przednia czołowa i przednie boczne czyste,a tylne zarówno boczne jak i duża całe zaparowane. Zaznaczam,że wcześniej tak nie było, owszem jakaś para się pojawiała,ale po 12 km jak dojechałem do domu szyby były czyste albo minimalnie zaparowane,ale to było nic w porównaniu do tego co jest dzisiaj.
Macie jakieś pomysły na taki problem?
@Krzysiek71  Ogólnie takie produkty które zapobiegają parowaniu powinno się kłaść na szyby przednie a tylnie zostawić niezabezpieczone ponieważ para musi gdzieś uciekać i się osadzać 😄
Spróbuję usunąć z samych tylnych szyb, porządnie odtłuszcze , zaaplikuję tylko na jedną boczną i zobaczę jak będzie.
Czy żeby usunąć produkt wystarczy dobrze umyć czy może użyć AG CGP bo akurat mam, następnie odtłuścic np. IPA 50% albo innym odtłuszczaczem?
