Witam, wszystkich miłośników detailingu. Postanowiłem, że będę swój samochód myć w domu i zakupiłem na allegro podane przedmioty:
  • Pianownica LS3_PA 25.1526.62 Link
  • Aktywna piana ADBL YETI CHERRY ICECREAM Link
Dzisiaj wszystko odebrałem i zrobiłem pierwsze mycie. Do pojemnika pianownicy wlałem około 100ml aktywnej piany i dopełniłem wodą około 900ml (według instrukcji). Podpiąłem do swojej myjki ciśnieniowej Karcher K2, spryskałem całe auto pianą, chwilę odczekałem i spłukałem. Temperatura w jakiej pracowałem to około 10 stopni C, a dodatkowo na dworze mam do dyspozycji tylko zimną wodę. Efekt pracy bardzo średni... nie mogłem domyć auta do takiego stanu jak z myjki bezdotykowej. Prosiłbym o wskazówki i odpowiedzi na moje pytania:
  1. Czy proporcje aktywnej piany do wody tak jak jest podane w instrukcji są odpowiednie? Czy może dodać więcej piany? Nie do końca udało mi się osiągnąć efekt aby piana była gęsta jak śmietana.
  2. Czy samo opryskanie auta aktywną pianą i spłukanie go powinno dać satysfakcjonujący efekt? Czy może jednak jeszcze po aktywnej pianie należy użyć innych środków do mycia auta - jeśli tak to jakich?
  3. Czy konieczna jest ciepła woda do spryskiwania auta aktywną pianą? Na myjkach bezdotykowych pewnie tak jest, natomiast w domu nie mam możliwości podłączenia myjki ciśnieniowej pod ciepłą wodę.
  4. Czy moja myjka Karcher K2 nadaje się do mycia auta? Chodzi mi o mycie/spłukiwanie aktywnej piany z wodą pod ciśnieniem.
Z góry dziękuję za udzielone odpowiedzi i proszę o wyrozumiałość, gdyż dopiero zaczynam swoją przygodę, a to mój pierwszy post na tym forum.
Hej, od siebie dodam że yeti jakimś mocarzem w myciu nie jest. Tutaj zdecydowanie musisz użyć mechaniki - yeti spowoduje że brud będzie zmiękczony ale go nie ruszy zbytnio. Mówiąc o mechanice mam na myśli mycie na dwa wiadra - w jednym szampon z wodą, w drugim sama woda. Nabierasz z wiadra, myjesz, a następnie pluszczesz w wiadrze z czysta woda. Poszukaj w słowniczku detailingowym. Jest bodajże na głównej stronie.
 Żeby bezdotykowo umyć samochód z brudem zimowym potrzeba czegoś mocniejszego - np. Tfr os good stuffa albo innego tfra.
Co do ciepłej wody to w myciu na dwa wiadra może się przydać chociaż niekoniecznie. Po prostu w ciepłej wodzie myje się przyjemniej :).
Powodzonka!!
Ok dzięki za wypowiedź. A możesz polecić jakiś szampon do mycia na dwa wiadra? Szukałem teraz na szybko w internecie i podobno Optimum NO RINSE jest najlepszy ale strasznie drogi... jest może coś tańszego i dobrego?  Szukałem również TFR i znalazłem coś takiego: LINK - czy będzie odpowiedni?
Jak chcesz uzyskać dobry efekt, to nawet TFRem nie uzyskasz. Konieczne jest mycie dotykowe, TFR sprawdza się w zimowych warunkach do szybkiego opłukania auta, ale nie zastąpi mycia dotykowego. No Rinse to szampony do mycia bez spłukiwania, myślę, że na początek nie ma się co pchać w tą metodę, ktora wymaga również odpowiedniej gąbki, która też mało nie kosztuje. Kup zwykły szampon firm na forum jest sporo. Jak kupisz z ADBL, Good Stuff, czy Shiny Garage to będzie OK Myjkę masz całkiem spoko jak na domowe warunki. Zainwestuj w dwa wiadra, separatory brudu i dobrą rękawicę lub gąbkę (np. Qjutsu od Soft 99). Poczytaj też na forum o myciu detailingowym, Ze swej strony polecam też kanał MX Nowicki na You Tube - kopalnia wiedzy o detailingu. Przyda Ci się też jakiś srodek do felg - czy to wheel celaner, czy tzw. krwawa felga
Na dwa wiadra jak kolega wyżej jest mnóstwo szamponów - ile ludzi tyle opinii. Dla mnie nr 1 jest neoxal 737. Mam z 10 innych szamponów na półce i ten dla mnie jest numerem jeden.
Jest chyba nawet temat jaki szampon i tam chłopaki podawaj swoje typy - na pewno znajdziesz coś dla siebie.
A co do No rinsa to musisz mieć wiadra, gabki. Na początku drogi polecałbym pobawić się na dwa wiadra, zoptymalizować czas mycia. Jak dojdziesz do wprawy to można pójść krok dalej 😉
@opelastra poczytaj o podstawach mycia detailgowego/na dwa wiadra. Jak koledzy wspomnieli yeti to na lato i lekki kurz się nadaje. Długi temat czym robic prewash ale kup sobie bilthambera. Szampon też długi temat. Jak się nie martwisz o wosk to shiny garage base.
W takim temacie nie moze się również obyć bez polecenia kanału @DZIADZIA Detailingowy Dziadzia na YT - skarbinca wiedzy o detailingu i produktach, co ważne bez marketingu jak większość "konkurencyjnych" kanałów 🙂
Szampon najtaniej 53zł , czyli za wiadro na jedno mycie wychodzi  6zł ... to na bezdotyk wydasz więcej , a na bezdotyku nawet po najlepszym  tfr nie możesz powiedzieć że masz umyte auto.
