Wybór opryskiwacza ciśnieniowego do Pre-Wash/TFR
JakubBe
Jak w tytule, poszukuje opryskiwacza do pre-wash'a/ TFRa do używania na bezdotyku.
Myślę że optymalne było by 2L, ale jeśli polecicie coś 1,5L też to rozważę.
No i właśnie, jeszcze jeden szczegół - chciałbym aby opryskiwacz miał dyszę z płaskim strumieniem (coś jak pianownica PA). Do tej pory używałem marketowego i tam strumień był gówniany 😄
Co polecicie koledzy?
Cena oczywiście gra rolę, ale bez "dziadowania" 🙂
Link to comment
Share on other sites
Mam Marolex industry ergo alka line 2L już rok i bardzo dobrze mi się sprawdza, co prawda nie ma płaskiego strumienia ale dobrze rozpyla i przez rok nic się z nim nie dzieje. Rok temu na BF zapłaciłem 54zł u MX. Ma w zestawie drugą dysze ale nie pamiętam jaką 😕
Link to comment
+1 dla marolexa. Katuję go wszystkim zasadowym - środki do czyszczenia kostki lub elewacji. Przy aucie APC i BHAF. Trwały. Fajny. Płaską dyszę da się dokupić za grosze. Ja przełożyłem z pianownicy płaską zdaje się że szerszą chyba 120tkę.
Link to comment
Też kupiłem w zeszłym tygodniu Marolexa Ergo Alka 2L, ale oczywiście mój pech i paczka uszkodzona, uchwyt od opryskiwacza połamany - wrzucili go tylko do kartonu bez żadnego zabezpieczenia, potem mówili że wysyłają tego mnóstwo w taki sposób i nic się nie dzieje... na szczęście gość wysłał nowy. Też nie mieliście do niego pudełka? Dają go luzem?
Link to comment
Ja polecam Ik multi pro2. Cena trochę wyższa ale daje gwarancję, że jak raz użyjesz to zrozumiesz czemu 😀 to najprzyjemniejszy opryskiwacz jakiego używałem.. Ik foam tez polecam. Mercedesy wróć oprysku/piany 😀
Link to comment
Ja od dłuższego czasu stosuję Kwazar Venus Pro+ i nie mam z nim problemów przy pracy APC i TFR. Myślę, że każdy tutaj wymieniony się sprawdzi. Zawsze głównym czynnikiem będzie portfel😉
Link to comment
  • 2 weeks later...
Kupiłem teraz Kwazara Venus, pierwsze mycie za mną i powiem, że  szału nie ma.  Na pewno płaska dysza by sie lepiej sprawdziła, strumień mógł by być szerszy. Mam 1.5L i na całe auto wystarcza mi 1L roztworu i 2/3 razy dobicie ręcznie pompki. To moj pierwszy opryskiwacz do pre-washu i nie mam porównania, ale wiem, że w przyszlosci kupie cos innego, a Venusa zostawie do oprysku przy praniu tapicerki 😁
Link to comment
  • 2 months later...
@Rakos z atomizera jak najbardziej prawidłowo, ale z opryskiwacza jest przede wszystkim szybciej, wygodniej i równo na każdym elemencie co ciężko uzyskać tradycyjnym atomizerem, a to się może przekładać na lepsze domycie
Wysłane z mojego CPH2009 przy użyciu Tapatalka
Link to comment
  • 3 months later...
@DominiG mógłbyś powiedzieć jak długo trzeba pompować ten opryskiwacz? Mam pianownicę Axel 3000 i przyznam, że ***wicy dostaję, najpierw pompując kilkadziesiąt razy z dobrą minutę przed 1szym użyciem, a potem jeszcze z 1-2x muszę dopompować (za każdym razem dłużej wraz z ubywaniem płynu)
Czy opryskiwacz nabija się cokolwiek szybciej czy podobnie?
Link to comment
Pianownicę Marolexa to pompujesz, pompujesz, pompujesz ... aż w końcu szlag cię trafia i masz ochotę go wyrzucić.
Z tego względu jego dni u mnie są już policzone.
Link to comment
jeśli chodzi o Marolexa to ja zawsze używam 2 litry oprysku i litr zostaje na powietrze, jeśli dobije na full to 1 pełnym napompowaniem ogarniam całe auto.
Tutaj na filmie jest przerobiona pianownica na opryskiwacz, działa świetnie 🙂
Link to comment
Haha - DOKŁADNIE! Mnie się już czasami myć odechciewa na samą myśl o pompowaniu... Już myślałem, że to ja jestem jakiś wybitnie leniwy albo mam nieszczelną sztukę, ale dobrze wiedzieć, że to znany kłopot.
Ooo... Czyli zgodnie z komentarzem na YT wystarczy wyjąć wkładkę pianującą i już? Nie trzeba dokupować nic extra? W zestawie mam najszerszą dyszę 80 więc zgaduję, że będzie po prostu trzeba zrobić więcej "pasów" po samochodzie, ale też powinna być ok?
Link to comment
@Arude  trzeba wyrzucić wkładki spieniające, skrócić rurkę która zasysa powietrze lub zamienić ją na gumowy wężyk i dać coś na wężyk aby dociążało i gotowe, ja z szerokokątnych końcówek korzystałem i w opryskiwaczu i pianownicy.
najszerszą końcówka jest 110 st. i ma przepływ 0,4 (czerwona) kolejną która wg mnie sie sprawdza to niebieska (110 st. i przepływ 0.3)
Link to comment
A jaki cel ma skrócenie wężyka ? Oryginalny jest chyba w sam raz i możliwe jest opróżnienie zbiornika z całości płynu
Wysłane z mojego DN2103 przy użyciu Tapatalka
Link to comment
@siws00n Oryginalna rurka z pianownicy ma otwór zasysający powietrze, więc trzeba skrócić rurkę lub np. termokurczką zasłonić ten otwor. Jeśli skrócimy oryginalną plastikową rurkę to nie będzie w stanie nam pobierać oprysku z dna. Ja u siebie ogarnąłem to tak jak na foto.
Link to comment
Pochwal się w jaki sposób taka przeróbkę zrobić?
Jest to proces odwracalny w łatwy sposób tzn na myjni można z niej korzystać jaki oprysk i pianownica?
Link to comment
Wystarczy kupić kawałek elastycznego 4mm wężyka. Jeden mieć do pianownicy (oryginalny) a nowy do opryskiwacza
Link to comment
