Cleantle - Interior Cleaner+
  • Dystrybutor
42 minuty temu, andy.krystofi napisał(a):
@Cleantle mam problem, ponieważ zaaplikowałem produkt na pędzel klasyczny z Work Stuffa po czym delikatnie czyściłem wokół kratek nawiewu i mam wrażenie że delikatnie zmył mi się znaczek nawiewu. Mieliście może tego typu przypadek? Może jakieś tipy na używanie tego przy kratkach nawiewu?
Nie zdażyło się to nam nigdy ale jeśli nie są duże zabrudzenia to spokojnie produkty możesz rozcieńczać. Jeśli boisz się o najdelikatniejsze elementy to rozcieńcz np. 1:1 albo 1:2.
W dniu 17.08.2022 o 17:54, gtszudi napisał(a):
ja dzis otrzymalem paczke z MR.Cleaner , i zaczynam testy. Lexus IS250 2gen. auto dosyc zadbane we wnetrzu jak na mechanika , fajny zapach , dobrze czysci ,ogolnie na + , jak trafi mi sie jakis brudniejszy samochod nie omieszkam przedstawic paru fotek
Nie wiem czy to ma dla Ciebie kolego jakieś znaczenie ale przypadkiem przyuważyłem że ktoś na allegro uzywa Twoich zdjęć (dokładniej jednego) w swoim ogloszeniu...
12615020470
Co do smug - robię właśnie W213, w którym piano black jest od cho... dużo. Chwila na dotarcie czystą, dobrej jakości mikrofibrą i żadnych smug nie ma. Ani na ww., ani na ekranach. Miałem spore obawy, a zostalem pozytywnie zaskoczony. Odparowuje bez trudu. Skuteczność czyszczenia jak przy poprzedniej wersji - świetna. Super się pieni pod pędzlem. Na zapach jakoś specjalnie nie zwróciłem uwagi - poprzednia wersja miała charakterystyczny, tu chyba robota mnie za bardzo wchłonęla, żeby się sztachać
Wyryte w skale z S20 FE 5G
  • Dystrybutor
19 godzin temu, MMCzysci napisał(a):
Co do smug - robię właśnie W213, w którym piano black jest od cho... dużo. Chwila na dotarcie czystą, dobrej jakości mikrofibrą i żadnych smug nie ma. Ani na ww., ani na ekranach. Miałem spore obawy, a zostalem pozytywnie zaskoczony. Odparowuje bez trudu. Skuteczność czyszczenia jak przy poprzedniej wersji - świetna. Super się pieni pod pędzlem. Na zapach jakoś specjalnie nie zwróciłem uwagi - poprzednia wersja miała charakterystyczny, tu chyba robota mnie za bardzo wchłonęla, żeby się sztachać emoji12.png
Super, że to kolejne potwierdzenie że moc jest, mimo bezpieczniejszego i lepszego skladu pod kątem biodegradowalnosci 😉
  • 5 miesięcy temu...
Jak radzi sobie z plakiem? Szukam coś skutecznego i bezpiecznego co usunie plaka i nie narobi bałaganu na bardziej delikatnych elementach.
  • 3 miesiące temu...
Też tak macie, że w półlitrowych butelkach cleantle na dnie robi się mikropęknięcia i płyn się z nich sączy? Co ciekawe z litrowymi butelkami nie mam takiego problemu a w półlitrowych to już druga butelka. To minimalne pęknięcie widać po lewej stronie butelki
@drufi jedyne przejścia jakie mogła mieć to w wysyłce. Kupiłem kiedyś litr i sprzedawca wysłał mi 2x0,5l - pierwsza butelka była spoko, nic się nie działo, drugą odstawiłem na tył regału. Mineło z 4-5 miesięcy, dziś chciałem użyć Interiora ciekło spod butelki - ubytek był nie duży więc nie mogło to trwać długo. To samo zrobiło mi się w nowym Tech Cleanerze. Kosmetyki przechowuje w szafie, temperatura minimum 12 stopni. Czasem widzę, jak denka od tych butelek 1l wyginają się w drugą stronę i zamiast być wklęsłe są wypukłe i trzeba im pomóc. Ogółem jakościowo Cleantle ma chyba jedne z najgorszych butelek. Od Daily shampoo w przesyłce została pernamentnie, lekko wgięta.
@sztefan24 przyznam że mam kilka butelek z Cleantle , wszystkie jak nowe, w przeciwieństwie do Adbl które wklęsły.
Trigery z Cleantle może nie szałowe ale też bezawaryjne.Az pójdę sprawdzić moje butelki pół litrowe
Aż sprawdziłem wszystkie moje butelki z Cleantle nie myślałem że jest tego aż tyle.
Żadne nie pęknięte, z całej tech chmary tylko Iron Man i Leather Cleaner minimalnie wkląśnietę, wcześniej nie zwróciłem na to uwagi bo mało to widać.
Myślę że to uszkodzenie w transporcie lub od niewłaściwego przechowywania w sklepie.
Jak nim zawieje w twarz, to trochę tak 🫤 Poprzedni był lepszy pod tym względem.
Coś ala pomarańcza. Zapach nie jest zły, ale jak za bardzo się sztachniesz to faktycznie potrafi przydusić...
Godzinę temu, marcineke napisał(a):
 jaki ma zapach IC z Cleantle ?
Ta sama nuta zapachowa co Industrial Degreaser, a tego znasz 😉 Tylko że pod tą nutą jest zdecydowanie mniej "zasadowy" hehe
  • Dystrybutor
@marcineke wąchałes prosto z butli? Zapach inaczej się zachowuje jak wachamy po prysnieciu  😉
@pablo15005 jak będziesz to pił albo pryskal non stop i się zaciągał to będzie  😛 jest tu odpowiednia ilość żeby zabijało bakterie a nie robiło szkody nam przy normalnym użytkowaniu.
