Dystrybutor ZviZZer Opublikowano 7 Lipca 2022 Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2022 ZviZZer Graphene Nowa seria grafenowych produktów do zabezpieczenia lakieru! Graphene Ceramic Coat Super twarda powłoka, która zapewnia bardzo wysoki poziom ochrony przed szkodliwymi czynnikami środowiska, promieniowaniem UV, brudem, chemią czy resztkami owadów Powierzchnia zyskuje większą odporność na mikrozarysowania i niesamowity poziom połysku. Wyróżnia się także rewelacyjnymi właściwościami hydrofobowymi oraz antystatycznymi, sprawiając, że zabrudzenia mniej przywierają do zabezpieczonej powierzchni. Odpowiednio przygotuj powierzchnię. Nanieś produkt na panelu 60 x 60 cm, a następnie dotrzyj po 1-3 minutach. Po 25-40 minutach zaaplikuj drugą warstwę. Powłoka jest bardzo wydajna, buteleczka 50ml wystarczy na zabezpieczenie 2-3 samochodów w dwóch warstwach. Przechowuj w temperaturze 10-25 stopni Celsjusza Graphene Spray Coat Powłoka grafenowa w spray'u Dzięki zaawansowanej nanografenowej formule zyskujemy szklisty efekt wysokiego połysku, a przywieranie zabrudzeń do lakieru jest ograniczone. Powłoka jest bardzo wydajna, średnie zużycie to około 3-5 ml na m2. A także niezwykle prosta w aplikacji: wystarczy nanieść na dobrze przygotowaną powierzchnię i wypolerować przy użyciu mikrofibry. Nie aplikuj w słońcu i nie doprowadzaj do wyschnięcia. Przechowuj w temperaturze 𝟭𝟬-𝟮𝟱 𝘀𝘁𝗼𝗽𝗻𝗶 Celsjusza. Graphene Wax Wosk z dodatkiem grafenu chroni lakier przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, takich jak promieniowanie UV czy kwaśne deszcze. Grapehene Wax wyciąga niesamowity połysk z lakieru oraz nadaje powierzchni wysoką hydrofobowość. Produkt wyróżnia się dużą odpornością na chemię oraz niezwykłą wydajnością. Przed aplikacją oczyść i odtłuść lakier, jeśli potrzeba wykonaj korektę lakieru. Nanieś cienką warstwę na jeden panel i dotrzyj po około 5 minutach. Nie aplikuj na słońcu i na rozgrzane powierzchnie, nie dopuść aby produkt zaschnął, przechowuj w temp. 𝟭𝟬-𝟮𝟱 𝘀𝘁𝗼𝗽𝗻𝗶 𝗖𝗲𝗹𝘀𝗷𝘂𝘀𝘇𝗮. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coded Opublikowano 7 Lipca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2022 Używał ktoś już graphene spray coata? Brak jakiegokolwiek info w internecie, żadnych porównań... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor ZviZZer Opublikowano 7 Lipca 2022 Autor Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2022 Bo to zupełnie nowy produkt, więc ciężko jeszcze o jakiekolwiek relacje My znaleźliśmy dwie realizacje z użyciem tego produktu: https://www.instagram.com/p/CfD53D3NtHU/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D&fbclid=IwAR328UesrMX_zv0hxV9yumLgfPdrlYaY7CI_SyxJuiv2mWSvd3zHQcMSlCE https://www.instagram.com/p/CerLxyJt1Pn/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D&fbclid=IwAR1RACKQeMSkW-ECqETzWB99fCS4WSxBLk0c79thTeF-E_pOtzdkcUGxFWc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pimps Opublikowano 8 Lipca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2022 Jak to wygląda, jeżeli mam na aucie powłokę grafenową firmy Aqua to czy mogę na nią stosować Graphene Spray Coat czy lepiej sam Spray Coat oczywiście ZviZZerowski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor ZviZZer Opublikowano 8 Lipca 2022 Autor Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2022 @Pimps Jak najbardziej można stosować Graphene Spray Coat. Choć jeśli masz też zwykłą wersję, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją aplikować. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swirus Opublikowano 8 Lipca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2022 Kupiłem Graphene Ceramic Coat ale jeszcze nie nakładałem na samochód bo mam świeżo położony wosk, a jest to moja pierwsza powłoka na samochód, wczesniej kładłem tylko na felgi Dlux'a 1. Jak przygotować lakier do powłoki(jedno - etapowa ewentualna korekta, cleaner, ipa - jeśli na masce są niewielkie uzupełnienia lakieru po odpryskach to trzeba je szlifować na gładko czy można sobie odpuścić)? 2. jak dbać o powłokę, czy trzeba np co roku używać Graphene Spray Coat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pimps Opublikowano 8 Lipca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2022 @ZviZZerDzięki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelRDM Opublikowano 8 Lipca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2022 https://sklep.motogo.pl/zvizzer-graphene-paint-ceramic-50ml-powloka-grafenowa?query=Graphen 4 godziny temu, Misza napisał: jak z moim pytaniem bo nadal czekam na odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor ZviZZer Opublikowano 11 Lipca 2022 Autor Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2022 W dniu 8.07.2022 o 20:11, swirus napisał: Kupiłem Graphene Ceramic Coat ale jeszcze nie nakładałem na samochód bo mam świeżo położony wosk, a jest to moja pierwsza powłoka na samochód, wczesniej kładłem tylko na felgi Dlux'a 1. Jak przygotować lakier do powłoki(jedno - etapowa ewentualna korekta, cleaner, ipa - jeśli na masce są niewielkie uzupełnienia lakieru po odpryskach to trzeba je szlifować na gładko czy można sobie odpuścić)? 2. jak dbać o powłokę, czy trzeba np co roku używać Graphene Spray Coat? 1. Minimum jednoetapowa korekta lakieru. Kluczem jest usunięcie pozostałości wszystkich poprzednich wosków z lakieru, ale oczywiście im lepiej przygotujemy lakier, tym lepszy będzie efekt końcowy. Więc jeśli lakier jest w bardzo dobrym stanie wystarczy FC2000, a jeśli chcemy usunąć trochę zarysowań to MC3000 i np. niebieski Thermo Pad. Po korekcie odtłuszczenie lakieru IPĄ lub dedykowanymi odtłuszczaczami (np. FIREBALL REBORN). Zaprawki na odpryskach nie są problemem. Powłokę aplikujemy w dwóch warstwach, 25-40min przerwy między pierwszą a drugą warstwą. 2. Pierwsze 2 tygodnie nie myjemy i staramy się nie ubrudzić mocno lakieru. Później regularne mycie ręczne neutralnym lub kwaśnym szamponem. Regularna dekontaminacja (w zależności od przebiegu, min. 2 raz w roku). I po takim dokładnym oczyszczeniu lakieru warto zaaplikować Graphene Spray Coat. Jeśli lakier się porysuje w trakcie użytkowania powłoki, można przeprowadzić szybki finisz pastą FC2000 (usuniemy zarysowania, ale taką lekką kombinacją nie usuniemy powłoki), odtłuścić lakier i zaaplikować jedną warstwę powłoki. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemas.p Opublikowano 22 Marca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 @ZviZZer Graphene Spray CoatCzy aplikator i fibry po dotarciu wyrzucamy jak przy standardowej powłoce ?Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xadamx Opublikowano 22 Marca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 45 minut temu, przemas.p napisał(a): Czy aplikator i fibry po dotarciu wyrzucamy jak przy standardowej powłoce ? A dlaczego miałbyś wyrzucać fibry? Przecież możesz je wykorzystać do wielu innych czynności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemas.p Opublikowano 22 Marca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 No więc źle sformułowałem pytanie , na pewno w kosz nie pójdą . Ale zastanawiam się czy po lżejszych formach zabezpieczenia takich jak w/w spray coat fibry nie nadają się więcej do miziania lakieru.Zvizzer w internetach ma bardzo niewiele informacji.Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 22 Marca 2023 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 7 godzin temu, przemas.p napisał(a): Ale zastanawiam się czy po lżejszych formach zabezpieczenia takich jak w/w spray coat fibry nie nadają się więcej do miziania lakieru. Zvizzer w internetach ma bardzo niewiele informacji. U mnie bez problemu. Mikrofibry po praniu jak nowa. To jest spray coat a nie coating. Także no stress. Produkt urywa jajca zrzutem. Na wiosnę trzeba sprawdzić trwałość ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemas.p Opublikowano 22 Marca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 @Domel Dziś zakupiłem ten że spray coat. Wóz odbieram w tym tygodniu od lakiernika po naprawie przecierki więc będzie test . Wrzucę na jałowy lakier jako samodzielne zabezpieczenie oraz na już prawie 2 letnią cquartz jako topper Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeea Opublikowano 22 Marca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 @przemas.p wstrzymałbym sie z kładzeniem czegokolwiek na jakiś czas jeśli miałeś lakierowany element Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemas.p Opublikowano 22 Marca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 @przemas.p wstrzymałbym sie z kładzeniem czegokolwiek na jakiś czas jeśli miałeś lakierowany element Tak wiem , znajomy pro mnie oświecił.Dzięki za poradę , lepiej dostać ich więcej niż żadnej i s........ć I tak muszę czekać na pogodę bo garażu brak więc pewnie 2-3 tygodnie minie zanim wrzucę.Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor ZviZZer Opublikowano 27 Marca 2023 Autor Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2023 W dniu 22.03.2023 o 11:12, przemas.p napisał(a): @ZviZZer Graphene Spray Coat Czy aplikator i fibry po dotarciu wyrzucamy jak przy standardowej powłoce ? Potwierdzamy to to wcześniej zostało wspomniane, że jak najbardziej można ponownie używać mikrofibr. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcineke Opublikowano 6 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 @swirus Aplikowałeś tą powłokę? Właśnie do mnie jedzie a informacji o niej bardzo mało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swirus Opublikowano 6 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 @marcineke niestety nie aplikowałem jej jeszcze, stoi i na półce i czeka niestety. Zbyt wiele ważniejszych spraw miałem. Myślę, że może po wakacjach w tym roku położę. Wiec pewnie to ja będę pytał Ciebie jak wrażenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcineke Opublikowano 6 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 @swirus no ja pewnie będę wrzucał koło 10 lipca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor ZviZZer Opublikowano 15 Czerwca 2023 Autor Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2023 @marcineke To czekamy na wrażenia z aplikacji! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcineke Opublikowano 15 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2023 @ZviZZer zrobiłem test, na swoim aucie położyłem 3 powłoki.... Cleantle Admire Zvizzer Graphene Ceramic Coat Neoxal 111. Niestety na dziś Zvizzer wychodzi najgorzej, aplikacja najbardziej pracochłonna, hydro średnie ...ale to dopiero początek testu, wszystko może się zmienić..... Zgadnijcie która to Wasza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor ZviZZer Opublikowano 21 Czerwca 2023 Autor Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2023 @marcineke Widzieliśmy już test na którejś z grup, więc nie ma co zgadywać To ciekawe, że uznałeś hydro jako średnie, generalnie docierają do nas odmienne opinie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcineke Opublikowano 21 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2023 @ZviZZer za 2 tygodnie będę robił całe auto tą powłoką, klient chciał coś top....więc będzie miał Zvizzer.... Jeśli chodzi o test poczekajmy jeszcze tydzień do utwardzenia się wszystkich powłok.... Już widzę że Wasza powłoka złapała najmniej brudu czy nawet kurzu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor ZviZZer Opublikowano 29 Czerwca 2023 Autor Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2023 @marcineke Aplikowałeś jedną czy dwie warstwy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
