Moderator Streat Opublikowano 17 Maja 2022 Moderator Zgłoś Opublikowano 17 Maja 2022 Pozwolę sobie zacząć wątek odnośnie past ADBL'a System polerski ADBL'a składa sie z 3 past:-Hard Cut-Super Polish -Perfect Finish To zaczne od początku: Hard Cut: Cytat ADBL HARD CUT to wyjątkowo wszechstronna silnie tnąca pasta polerska o innowacyjnym składzie, która pozwala na usunięcie bardzo głębokich zarysowań z powierzchni lakieru. To nowoczesny środek polerski o wysokiej jakości, który poradzi sobie ze zmatowieniem po papierze o gradacji P1000-P1500. Efekt usuwania rys oraz stopień połysku można modyfikować poprzez dobór odpowiednich padów i maszyn dostosowanych do rodzaju lakieru. Jednorodne, dziesięciokrotnie mniejsze niż konwencjonalne ziarno materiału ściernego zapewnia bardzo wysoki poziom cięcia i stopień połysku. Zastosowana technologia umożliwia wysoką wydajność polerowania oraz niski poziom pylenia, znacznie skracając czas pracy na powierzchni. Odpowiednio dobrane środki smarne gwarantują optymalny czas polerowania. Może być stosowana do wszystkich rodzajów lakierów fabrycznych oraz wtórnych. Oprócz bardzo dobrej siły cięcia, ADBL HARD CUT pozostawia również estetyczne i gładkie wykończenie. Formuła opracowana na bazie wody nie zawiera silikonów, wypełniaczy oraz wosków, co bardzo dobrze wpływa na usuwanie urobku jak również pyłu powstałego podczas pracy. Pozostawia przezroczysty film umożliwiający bieżącą inspekcję postępów. Wyjątkowo przyjemny zapach umili nawet najdłuższy czas pracy. ADBL HARD CUT jest pastą uniwersalną, stworzoną zarówno do pracy z maszyną rotacyjną jak i Dual-Action w połączeniu z padami wełnianymi, piankowymi lub z mikrofibry. Dzięki bardzo dobremu wykończeniu, w przypadku twardszych lakierów, przy odpowiednim doborze pada oraz maszyny może sprawdzić się przy jednoetapowej korekcie lakieru tzw. One-Step. Nią póki co pobawiłem się najdłużej. Co moge powiedzieć o paście to że bardzo dobrze mi się z nią pracowało i odrazu się polubiliśmy Wydajność pasty jest oszałamiająca, wystarczą 3 małe groszki na całego pada i można polerowac i polerować. Pasta wydaje się być oleista ale docieranie jej to czysta przyjemność. Pare ruchów fibra i nie ma pasty. Tak jak ADBL mówi nie wolno przesadzać z iloscią pasty bo potrafi zapylić. Ważne jest wydmuchiwanie pada plus częsta zmiana na świeży ewentualnie pad washer. Ja akurat pracuje bez pad washera i czesto zmieniałem pady dzięki czemu nie wystepowało pylenie. Siła tnąca pasty jest na zrównoważonym poziomie dzięki czemu ta pasta idealnie nadaje sie na one stepa przy twardych lakierach ponieważ poziom wykończenia jest naprawde dobry. Zapach jest obłędny i uprzyjemnia nam prace Pierwsze odczucia z pastą mam bardzo dobre! Super Polish Cytat ADBL SUPER POLISH to pasta polerska o średniej sile tnącej, która przeznaczona jest do usuwania umiarkowanych zarysowań z powierzchni lakierniczej. Pozwala uzyskać wysoki poziom połysku w przypadku jednoetapowej korekty lakieru. Pasta usuwa zmatowienia po szlifowaniu papierem o gradacji od P2000. Jednorodne, dziesięciokrotnie mniejsze niż konwencjonalne ziarno materiału ściernego, zapewnia dobry poziom cięcia i bardzo wysoki stopień połysku. Zastosowana technologia gwarantuje wysoką wydajność polerowania oraz niski poziom pylenia, znacznie skracając czas pracy na powierzchni. Znakomicie radzi sobie z usuwaniem mikro zarysowań powstałych podczas mycia samochodu na myjniach automatycznych lub wynikających z eksploatacji. ADBL SUPER POLISH posiada bardzo dobre właściwości wykańczające pozostawiając lustrzany efekt na lakierze. Formuła opracowana na bazie wody nie zawiera silikonów, wypełniaczy oraz wosków. Pozostawia przezroczysty film umożliwiając bieżącą inspekcję postępu pracy. Idealny wybór jako pasta POLISH przy wieloetapowej korekcie lakieru lub np. One-Step przy lakierach o średniej twardości. ADBL SUPER POLISH jest pastą uniwersalną, stworzoną zarówno do pracy z maszyną rotacyjną jak i Dual-Action w połączeniu z padami wełnianymi, piankowymi lub z mikrofibry. Zastosowanie odpowiedniego zestawu padów oraz maszyn pozwoli na doskonałe przygotowanie powierzchni przed aplikacją powłok ochronnych lub wosku. Owocowa nuta zapachowa umili długie godziny pracy. Co do pasty Super Polish to tutaj zrobiłem kilka prób i tak jak w przypadku Hard Cuta nie ma problemu z wymywanie, pasta bardzo wydajna, zapach obłędny no i tutaj również fajnie zbalansowany poziom cięcia i wykończenia. Robiłem póki co próby na twardym lakierze i efekt był naprawde dobry, fajnie wycieło drobnice i pozostawiło tylko klika grubszych zarysowań Perfect Finish: Cytat ADBL PERFECT FINISH to pasta nadająca wygląd auta wystawowego, gwarantuje efekt połysku najwyższej klasy. Wysokiej jakości, dopracowana formulacja, usuwa ślady po wcześniejszym polerowaniu, takie jak: hologramy, lekkie zmatowienie, drobne rysy. Ścierniwo w niej zawarte stanowią najwyższej jakości nano-cząstki ścierne o stałej, jednolitej wielkości co umożliwia uzyskanie doskonałego wykończenia powierzchni. Formuła opracowana na bazie wody nie zawiera silikonów, wypełniaczy oraz wosków. Pozostawia przezroczysty film pozwalający na bieżącą inspekcję postępu pracy. ADBL PERFECT FINISH to rozwiązanie dla osób szukających pasty idealnie wykańczającej powierzchnie lakieru. Wypracowuje się bardzo szybko, nie maskuje niedoskonałości lecz w pełni je usuwa. Doskonale przygotowuje lakier przed aplikacją powłok ochronnych lub wosków, pozostawiając gładką i śliską powierzchnię gotową do zabezpieczenia. Kompozycja zapachowa umili nawet najdłuższy czas pracy. ADBL PERFECT FINISH jest pastą uniwersalną, do zastosowania na wszystkich typach lakieru. Tutaj jeszcze się nie wypowiem bo ta pasta czeka na swoją kolej, na twardym lakierze nie było sensu jej testować bo dopiero na miękkim moze pokazać pazur A że w tym roku czeka mnie polerka mojej hondy to z miłą chęcią zobaczę co ona potrafi Chętnie poznam wasze opinie odnośnie past ja póki co jestem mega zajarany nimi @ADBL prosze o litrowe opakowania! Odrazu kupuje bo polubiłem sie z tym system polerskim 5 1 1
Dystrybutor ADBL Opublikowano 18 Maja 2022 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2022 1L opakowania w drodze 1
Dystrybutor ADBL Opublikowano 25 Maja 2022 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2022 Ps: jeżeli ktokolwiek z Was miał okazję korzystać z naszych past, prosimy o recenzję w tym temacie.
Moderator Domel Opublikowano 26 Maja 2022 Moderator Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2022 W dniu 25.05.2022 o 14:26, ADBL napisał: Ps: jeżeli ktokolwiek z Was miał okazję korzystać z naszych past, prosimy o recenzję w tym temacie. Ja na dniach będę się bawić. Niestety musiałem urlop odwołać na te zabawy
Dystrybutor ADBL Opublikowano 29 Maja 2022 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2022 W dniu 26.05.2022 o 18:58, AudiBlask napisał: @ADBL pasty brudzą plastiki ? Nie. Pasty mają bazę wodną więc nawet jeżeli byś zgrzal paste na plastiku to usuniesz wszystko podczas zwykłego mycia lub wilgotną mikrofibrą. 1
Dystrybutor ADBL Opublikowano 30 Maja 2022 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2022 swoją dorgą Paweł Nowicki pokazuje coraz więcej filmików z naszymi pastami. zachęcam do oglądania :). możecie mu tez pisać w komentarzach żeby zrobił porównanie do najwyższej półki: sonax, zwizzer, carpro i innych to może go zmotywuje
Moderator Streat Opublikowano 31 Maja 2022 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2022 Podpisuję się pod tym co mówi Paweł Nowicki pasty są takie jakby tlustawe i można nimi długo pracować a przy tym dotarcie jest idealne Ostatnio pobawiłem się Perfect Finishem na slupkach piano które były baaaardzo miękkie i naprawdę fajnie udało się wyciągnąć je coraz bardziej podoba mi się system ADBL'a.
krzygaj Opublikowano 31 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2022 @ADBL Perfect Finish: Doskonale przygotowuje lakier przed aplikacją powłok ochronnych lub wosków, pozostawiając gładką i śliską powierzchnię gotową do zabezpieczenia. - czy to oznacza, że nie trzeba jej wymywać? 1
Dystrybutor ADBL Opublikowano 31 Maja 2022 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2022 zależnie od powłoki. niektórzy producenci sugerują przygotowanie powierzchni przed aplikacją. jeżeli ma to być ipa/odtłuszczać to radzimy wymyć. jeżeli producent powłoki sugeruje jakiś rodzaj lekkościernego primera lub to może nie musisz. my osobiście pasty polerskie wymywamy zawsze i to sugerujemy. 1
bobwoj Opublikowano 29 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2023 Chce nałożyć powłokę Gyeon Mohs Evo. Mam już pastę Adbl Hard Cut. Czy mogę użyć jej pod powłokę Gyeona?
Moderator Domel Opublikowano 29 Grudnia 2023 Moderator Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2023 Godzinę temu, bobwoj napisał(a): Chce nałożyć powłokę Gyeon Mohs Evo. Mam już pastę Adbl Hard Cut. Czy mogę użyć jej pod powłokę Gyeona? Ale to jest pasta do korekty lakieru, wycinająca. Także możesz jej użyć aby wyciąć i przygotować lakier pod powłokę. Ale będzie ci potrzebna najprawdopodobniej jeszcze pasta wykończeniowa. Kwestia tego jaki masz lakier do zrobienia. 1
bobwoj Opublikowano 29 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2023 Ok, jednak jak dobrze zrozumiałem z opisu można za pomocą padów regulować jej agresywność. Czyli jeżeli użyć miękkiego padu finishowego z małą ilości pasty na maszynie DA to wówczas taka pasta nie zachowałaby się jak pasta finishowa? Pytam ponieważ mam na stanie ADBL HARD CUT. Musiałbym tylko dokupić Gyeona Prep i to byłby komplet przed położeniem Mohsa. Jeżeli jednak nie da rady w ten sposób to rozumiem, że muszę dokupić Menzerna Final Finish FF3000. Mam jeszcze Prima AMIGO, czy będzie lepszy od ADBL HARD CUT?
Moderator Domel Opublikowano 30 Grudnia 2023 Moderator Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2023 15 godzin temu, bobwoj napisał(a): Ok, jednak jak dobrze zrozumiałem z opisu można za pomocą padów regulować jej agresywność. Czyli jeżeli użyć miękkiego padu finishowego z małą ilości pasty na maszynie DA to wówczas taka pasta nie zachowałaby się jak pasta finishowa? Generalnie tak, tylko oceniaj wzrokowo wykończenie. 15 godzin temu, bobwoj napisał(a): Jeżeli jednak nie da rady w ten sposób to rozumiem, że muszę dokupić Menzerna Final Finish FF3000. Nie, dokup ADBL Perfect Finish. I masz dwie pasty jedna do ciecia druga do wykończenia. Plus kilka rodzajów twardości padów. 1
Tedek564 Opublikowano 29 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2024 Może ktoś napisać recenzje pasty Perfect finish, bo jej tutaj nie ma.
sztefan24 Opublikowano 29 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2024 @Tedek564 może nie recenzje ale mam i używam. Można nią długo pracować, ładnie pachnie, trochę cię ciągnie przy wymywaniu. Kupiłem litr i raczej zuzyje ale osobiście wolę pracować menzerna 3500 czy sonaxem Perfect finish 1
Tedek564 Opublikowano 29 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2024 @sztefan24 dużo takich zarzutów słyszałem ,ze trudno sie wymywa. A pasty od Honeya np 3 i 3+?
Moderator Streat Opublikowano 21 Kwietnia 2024 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2024 jakiś wiekszych problemów z wymyciem jej nie mialem ale fakt mistrz docierania to to na pewno nie jest ale tez nie ma wielkiej tragedii.
maciek-drummer Opublikowano 27 Kwietnia 2025 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2025 Odkopuje nieco temat. Bardzo się zawiodłem na paście @ADBL Super Polish... Mianowicie, chyba w styczniu bądź lutym polerowalem nią błotnik, ponieważ po odbiorze od mechanika pojawiło się masę hologramów ( umył z przodu auto chyba szczotką ) poleciałem pomarańczową gąbką one stepową. Pięknie wszystko zebrało, byłem mega zadowolony można powiedzieć, że w około godzinę ogarnąłem błotnik razem z położeniem wosku. Auto od tamtego czasu było myte bezdotykowo i ręcznie chyba 3 razy oczywiście wszystko zgodnie ze sztuką. Wczoraj po umyciu patrzę, a błotnik wygląda tak jak przed polerowaniem ... Dostałem lekkiego wkurw..... Uważam że ta pasta to jakieś AIO, które mocno oszukuje. Na bank nie usuwa rys tylko je maskuje.
Putkowski07 Opublikowano 4 Maja 2025 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2025 @maciek-drummer no ja lubię sobie tą pastą popracować ale używam twardych padów. Nie zauważyłem że maskuje. Osobiście uważam że 3D one to jest mistrz maskowania po lakierniku mogło być grubo więc sam one step mógł nie pomóc. Pytanie czy przed położeniem wosku było dobrze czy nie? wystarczy osuszyć po bezdotyku ręcznikiem i holsow se narobisz
