KUBA46 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2021 Cześć, otwieram temat z testami interior cleanera od AutomotiveCare. Zaczynając od wyglądu zewnętrznego. Etykieta jest rewelacyjna, ciekawa szata graficzna i dobrej jakości materiał(Działam w tej branży, więc wiem co mówie. Tanio nie było ). Pod względem szaty graficznej i wykończenia dla mnie top3 wśród marek detailingowych. Butelka znana z innych produktów od AC. Nie jest zła ani nie rzuca na kolana. Atomizer nie jest zbyt ergonomiczny, ale daję bardzo dobrą mgiełkę i idealnie dozuje produkt. Zapach? Mydlany, nie narzucający się, podczas pracy prawie niewyczuwalny. Pędzel jak każdy inny prawda? Też tak myślałem. Jednak ten zalicza się do tych "lepszych" innych. Bardzo dobrze spienia produkt. Ma nieco krótsze włosie niż np. pędzle WS dla mnie jest to na plus. To teraz działamy. Zazwyczaj moczę pędzel w wodzie tu w ramach testu tego nie zrobiłem. Mimo to praca z IC od AutomotiveCare była bardzo przyjemna i szła bez oporu. IC to IC, więc sprawdźmy go na skórach. Tu też bez zaskoczeń przyjemna praca, dobry poślizg. Czy wysusza skórę? Nie wiem, nie jestem w stanie tego sprawdzić po pierwszym razie. Jedynie co mogę powiedzieć to to, że skóra jest cała i farba na niej również. Podsumowując. AutomotiveCleaner Interior Cleaner to dobry produkt i w cenie 25zł napewno warto sprawdzić jego działanie. W połączeniu z pędzlem AC tworzy zgrany duet i pomaga w ogarnianiu wnętrza. Nie robiłem 50/50 ani testów białej rękawiczki, z prostego powodu, moje wnętrze wymagało tylko lekkiego odświeżenia. Trafi mi się trudniejszy zawodnik to dodam jeszcze swoje 3 grosze w tym temacie. 5 2 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AutomotiveCare.pl Opublikowano 30 Grudnia 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 Dziękujemy za test i super fotki. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu23 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2022 Hej, kilka słów z mojej strony Również dzięki @AutomotiveCare.pl zostałem wytypowany do przetestowania ich interiora Jak w przypadku kolegi wyżej, szata graficzna jak najbardziej mi podchodzi i widać tutaj 'coś więcej'. Matowa elegancka etykieta, estetyczna, spójna, a zarazem skromna Zapach? Coś cytrusowego, ale delikatnego. Podobny do interiora od CT. Mi sie podoba. Nie jest w żadnej sposób męczący. Musze również dodać dwa słowa na temat pędzelka i szczoteczki jakie otrzymałem. Wspominałem już w innym dziale, ale zrobiły na mnie jakościowo serio bardzo dobre wrażenie. Polakierowane dębowe drewno w szczoteczce fajnie leży w dłoni. Włosie z pędzelku - bardzo mocno zbite i delikatne rozczepione na końcach. Nie jest tak długie jak przy WS czy S99. Ok, przechodzimy do samego testu. Do pojedynku wybrałem IC id SG. Lubie go, choć w zamknięciu trochę chemiczny zapach grejpfrutów może się z czasem nie spodobać. Na tak duże powierzchnie jak deska i do tego jej ukształtowanie względem szyby, nie pozwala na zabawę z pędzelkiem. Wlatuje szczoteczka. Produkt początkowo myślałem, że jest z tych w ogóle nie pieniących, ale teraz pisząc to juz wiem, że wtedy dałem zbyt małą ilość na szczotkę + ta struktura w superbie ma to do siebie, że średnio współgra z fajną pianką. Później z pędzelkiem jest lepiej A teraz sama moc czyszcząca.. Ogólnie myślałem, że mam tylko lekko przykurzone plastiki, lecz myliłem się Foto niżej to przejechany tylko jeden pasek od prawej do lewej A tutaj całość Mocowo jest więcej jak dobrze! Widać odcięcie Taka sama akcja z SG Też ładnie zebrał, lecz na moje oko odrobinę mniej Wskakuje na zapuszczoną C3'ke Szybkie akcję z napryskaniem na MF i przetarciem również wchodzą w grę Tutaj ekran i nie powiem, większość IC ma problemy z sensownym odparowaniem i nie zostawieniem smug. Ten do takich nie należy - kilak ruchów MF i żadnych niespodzianek. Jest bardzo dobrze! Jak juz wpadłem w wir czyszczenia i podpasywał mi produkt, tak leciałem po wszystkim - kierownica, wszystkie plastiki, ekrany, mieszek biegów itd. Pora na drzwi i spore zacieki od wody Wyczyszczone wzorowo + dodane lekkie przyciemnienie? Ciekawe Oczywiście poszło na cały boczek Aha, jeszcze jak to Interior Clenaer to nie mogło zabranac szybkiego strzału na 'skórę' w superbie. Minimalna przetarta powierzchnia i trochę brudu wyciągnął pomimo kilkunastosekundowej pracy szczotką. Działa! Słowem podsumowania - fajny produkt Szata graficzna, delikatny zapach, bardzo dobra i wyważona moc czyszcząca, odpowiednie odparowanie, nadaje się pod wszelkie ekrany LCD, przetarcie skóry również nie sprawia problemów. Cenowo bardzo podobnie jak konkurencja. Jedynie 'ale' może miałbym do słabej piany podczas pracy, ale raz, że tutaj struktura odgrywa ważna rolą, tak dwa - kwestia impregnacji pędzelka/szczotki (przy ostatnich elementach jak pędzelek był już konkret nasiąknięty produktem, pianka była spoko). Od siebie polecam! Dzięki @AutomotiveCare.pl 4 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AutomotiveCare.pl Opublikowano 2 Stycznia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2022 Dziękujemy za test! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Streat Opublikowano 5 Stycznia 2022 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2022 Testy wyszło bardzo pozytywnie To pytanie do @AutomotiveCare.pl czyy będą 5L baniaki ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AutomotiveCare.pl Opublikowano 5 Stycznia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2022 @Streat myślę, że tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
analyzator Opublikowano 20 Stycznia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 Hejka Absolutnie nie test ale chciałem podzielić się wrażeniami. Produktu już trochę poużywałem. Fotki są z dzisiaj, przemyślenia z ostatniego miesiąca. Słowem wstępu. Pędzel jak i szczotka to akcesoria wysokiej jakości. Bardzo fajne. Fura miała jakieś tam odkurzanie i przetarcie z 5 tygodni temu. Pogoda nie rozpieszcza plus remont i przeprowadzka także było co robić. Samochód, którym małżonka wozi do szkoły i śmieci z budowy. Wait for it... Szkoda że nie do linii okien Fajny patent na oświetlenie wnętrza. Auta nie wprowadzałem dalej do garażu bo kapie. Tak to wygląda. Raczej sobie radzi. Już po odkurzeniu i przetarciu Tapicerkę sprawdzimy tutaj i już wiemy, że bez prania się nie obejdzie ale to jest spodziewane. Dziwne artefakty. Połysk na plastkiach zostawił po sobie soft99 luxury leather Nie wiem czemu nie ma foto - plamy zeszły od ręki. Look się specjalnie nie zmienił. Do porównania dołaczył deturner. Mocny zawodnik, ściągający dressingi na fibrze i działający nawet po rozcieńczeniu. Tutaj sote. Boczek z tej trony dostał deturnerem. Powierzchnia na moje oko równie czysta przy czym look powrócił bliżej fabryki Zwróćcie uwagę na plamy już po czyszczeniu AC IC. Poprawiamy DT. Nie ma. Czuję, że to nie jest fer. Na boczek wpada soft. W celu jego usunięcia jutro. Ten IC zostawia bardzo trwały połysk i przyciemnienie. Trudno to usunąć. Spróbujemy jutro oboma produktami. Mam pełną świadomość że różnicy prawie nie widać. Na żywo soft vs czyszczona powierzchnia i ciemniej i bardziej się świeci, jednocześnie. Czego nie widać bo nie zrobiłem foto, to później dorzuciłem softa ale bardziej na mokro. To produkt którego więcej = więcej. Tutaj udało się uchwycić. Uroki zimy. To więcej wrażeń i przemyśleń. Automotive Care Interior Cleaner + akcesoria sprawiają dobre pierwsze wrażenie. Look'n'feel, etykieta na plus. IC stosując na fibrze lekko przyjemnie pachnie, umiarkowanie się dawkuje, ma uniwersalną konsystencję. Jako ogarniacz czystego auta tj kurz i ślady po naszemu użytkowanego auta super. Celowo zestawiłem go z deturnerem, bo pierwsze skojarzenie po rozpakowaniu to był był DT ale w rozcieńczeniu. Kolor, zapach.. Wrażenie jednak mylne. Deturner nie jest absoultnie produktem, który chciałbym mieć pod ręką w samochodowej apteczce. Raczej jako środek do generalnego mycia, dressingi off. Ma moc. W tym celu go kupiłem. Lubie jego zdolność czyszczenia... 1:5 z wodą. Automotive care, mając świadomość, że jego zdolność do odszczurzania na akcesoriach mocno wzrośnie, jak każdego produktu, trafia w takie ciekawe miejsce. Staram się być maksymalnie obiektywny, Szukałem swego czasu możliwie nie agresywnych produktów do wnętrza, które coś robią i pozwalają ogarnąć doraźnie całe wnętrze w dbanym aucie. Widzę ten produkt właśnie tutaj. Wygodny, ładny, można nim przetrzeć wszystko. Nie smuży a ładnie odparowuje z plastików. Ciężki brud z plastiów na progach ogarnie ale raczej trzeba więcej produktu. Nie odtłuszcza mocno - kierownica nie wróciła do matu po przetarciu. Moje pierwsze skojarzenie teraz, to carchem total clean.. który jeździ w apteczce. Po trasie w lecie nie doczyści kierownicy w 15s. Nie resetuje powierzchni samym przetarciem mf. Jest wyważony. Ogólnie zapewnia miłe wrażenie z używania i pewnie jego moc można regulować akcesorium/techniką. Pytanko do @AutomotiveCare.pl czy na pewno spoko na tapicerki materiałowej i welury. Na moje oko nie wybuchło nie doszukałem się informacji. 2 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AutomotiveCare.pl Opublikowano 21 Stycznia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 @analyzator dziękujemy za opinie/teścik. 9 godzin temu, analyzator napisał: Pytanko do @AutomotiveCare.pl czy na pewno spoko na tapicerki materiałowej i welury. Na moje oko nie wybuchło nie doszukałem się informacji. Jak najbardziej się nadaje, jednak nie będzie tak dużej mocy czyszczącej jak przy dedykowanych fabric cleaner'ach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzygaj Opublikowano 21 Stycznia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 @Grzechu23 co tam było(o ile coś było) na drzwiach w tej C3, że takie zacieki powstały? - będę omijać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu23 Opublikowano 21 Stycznia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 @krzygaj nic nie było, spora ilość wody (nie wytartej po deszczu), słaby jakościowo plastik i takie kwiatki wychodzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
analyzator Opublikowano 21 Stycznia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 Na ręczniku softa nie ruszył ani deturner ani AC.. Mówiłem, że twardy. Praca na szczoteczce bardzo przyjemna produkt długo pozostaje wilgotny ale też w miarę sprawnie się wyciera. Nie zdjął jednak softa. Soft jest na połówce podłokietnika. Soft jest na połówce ale lekko ruszony. Na ręczniku deturner ruszył trochę więcej. A tutaj po wyszczotkowaniu całego podłokietnika za pomocą automotive care interior cleaner. A to jakieś randomowr foto. Wszyscy rozumiemy że to są jakieś punktowe doświadczenia i na wyrobienie sobie opinii o produkcie potrzeba więcej czasu. Po iluś tam zabawach z produktem wrażenie jest bardzo fajne. Do szczęścia brakuje mi zapuszczonego szczura gdzie można byłoby powalczyć z prawdziwym brudem a nie zdejmowaniem dressingów. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AutomotiveCare.pl Opublikowano 1 Grudnia 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2023 Zapraszamy do odkurzenia tematu, jeśli ktoś obecnie działa z naszym interior cleanerem. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej WTN Opublikowano 5 Grudnia 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2023 Czy są opakowania 5l? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
analyzator Opublikowano 5 Grudnia 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2023 Ja działam i lubię jak szybki odświeżacz do wnętrza. Jak jest brudniej to wybieram co innego ale jak ma być szybko ładnie przyjemnie i zero smug to wasz 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AutomotiveCare.pl Opublikowano 8 Grudnia 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2023 @Maciej WTN obecnie tylko 500ml, ale pracujemy nad 5L. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
