Dmuchawa akumulatorowa LB5800E 56V EGO POWER+
Ta nowa wysokowydajna dmuchawa bezszczotkowa EGO w 2019 roku oferuje technologię turbiny strumieniowej i rurę o dużej średnicy, aby zapewnić maksymalny przepływ powietrza. Dzięki projektowi funkcji zmiennej prędkości zapewniającej kontrolę nad maszyną, wyposażona jest również w tryb Turbo Boost, który może wydać 977 m3 powietrza na godzinę. Więcej niż większość ręcznych dmuchaw benzynowych dostępnych na rynku, to wystarczająca moc, aby oczyścić nawet największe tereny.
  • - 986 M3 / H Turbo Boost
  • - Zmienna kontrola prędkości
  • - Silnik Bezszczotkowy
  • - duża dysza dmuchawy
  • Czas Pracy 2.5Ah - Boost 9 minut
  • Czas Pracy 2.5Ah - wysoka 15 minut
  • Czas Pracy 2.5Ah - Low 100 minut
  • Czas Pracy 5.0Ah - Boost 18 minut
  • Czas Pracy 5.0Ah - High 30 minut
  • Czas Pracy 5.0Ah - Low 200 minut
  • Czas Pracy 7.5Ah - Boost 27 minut
  • Czas Pracy 7.5Ah - High 45 minut
  • Czas Pracy 7.5Ah - Low 300 minut
  • Prędkość powietrza - wysoka 270 km / h
  • Objętość powietrza - Boost 986 m3 / h
  • Siła - Boost 18 N
  • Ustawienie prędkości Zmienna prędkość z blokadą + wzmocnienie
  • Waga bez baterii 2,2 kg
  • Typ silnika Bezszczotkowy
  • Ocena hałasu (LpA) 78,4 lPa
  • Ocena hałasu (LwA) 95 LwA
  • Wibracja 0,18 M / S
Bateria Akumulator EGO BA2800 56v 5AH
Innowacyjność. Nie mówimy tutaj tylko o wielkim pomyśle. Mowa jest o wysiłku jaki wkładamy w stworzenie nowego produktu, szczególnie pasjonuje nas praca nad efektem końcowym czegoś, czego nie było do tej pory na rynku. To właśnie EGO. To siła przekraczająca ludzkie wyobrażenie – THE POWER BEYOND BELIEF. Technologia zastosowana w EGO POWER+ łamie dotychczasową formułę. A zaczęło się od zastosowania pierwszej w branży 56V baterii litowo-jonowej. Innowacyjne w porównaniu do znanych już baterii w kształcie cegły, które szybko się nagrzewają, nasza podąża za opatentowanym nowoczesnym, a jednocześnie luksusowym wzornictwem zwanym „arc” design. W środku baterii zaprojektowaliśmy najbardziej zaawansowany system zarządzający jaki kiedykolwiek został stworzony i zastosowany do użytku w kosiarce i innych produktach ogrodowych domowego użytku. Zastosowana przez nas technologia chłodzenia komórek „KEEP–COOL” dotyczy każdej komórki baterii oddzielnie, aby zapewnić długą żywotność poszczególnych komórek, a tym samym uzyskać najlepsze wyniki. EGO POWER+ wyróżnia się także rewolucyjnym systemem ładowania baterii. Wystarczy 30 minut, a wyczerpana bateria znów będzie w pełni naładowana, co podkreśla kolejną jej zaletę na tle innych narzędzi ogrodniczych. Moc urządzeń EGO POWER+ wyznacza nowy, wyższy poziom w branży ogrodowej.
Bateria i ładowarka EGO 56V są pionierami technologicznymi w branży sprzętu ogrodniczego, które jako jedyne pozwalają uzyskać odpowiednią moc eliminując szum, hałas i toksyczne spaliny. Bateria oraz technologia jej ładowania znacząco rewolucjonizuje dotychczasowy charakter kosiarki i innych urządzeń ogrodniczych. Zasilanie 56V baterią litowo-jonową EGO pod każdym względem podkreśla postęp jaki został uczyniony. Ta sama bateria ma uniwersalne zastosowanie we wszystkich produktach EGO POWER+, EGO kosiarce, EGO dmuchawie do liści, EGO nożycach do żywopłotów, EGO podkaszarce oraz EGO pile łańcuchowej. Baterie EGO umożliwiają bardzo długi czas pracy, a jednocześnie są całkowicie naładowane i gotowe do pracy już po 30 minutach. Baterie są dostępne w wariantach 2.0 Ah lub 4.0 Ah. Do tego EGO POWER+ oferuje dwa rodzaje ładowarek: ładowarki standardowe oraz szybkie ładowarki - 30 minutowe.
Cechy baterii EGO BA2800
OPATENTOWANA TECHNOLOGIA CHŁODZENIA BATERII “KEEP–COOL“ - utrzymuje każdą komórkę baterii w optymalnej temperaturze, przedłużając jej żywotność i umożliwiając pracę urządzeniem w najbardziej ekstremalnych warunkach
SYSTEM INTELIGENTNEGO ZASILANIA - zabezpiecza obudowę baterii przed najbardziej szkodliwymi czynnikami jakim musi sprostać bateria od przegrzania do wyładowania się baterii
ZINTEGROWANY WSKAŹNIK POZIOMU ENERGII - wskazuje ile zostało mocy w baterii
BATERIA KOMPATYBILNA ZE WSZYSTKIMI URZĄDZENIAMI I ŁADOWARKAMI EGO POWER+
Pojemność baterii 5.0 Ah
Cześć 🙂
Dziś zaprezentuje wam mój niedawny nowy nabytek na którego czekałem ponad 8 miesięcy - ponieważ międzynarodowe łańcuchy dostaw towarów są albo przerywane albo bardzo nieregularne ostatnio.
A jest to dmuchawa akumulatorowa EGO LB5800E EGO POWER+
Firma Ego produkuje narzędzia akumulatorowe do ogrodu a ta dmuchawa od kilku lat ma ogromną renomę w świecie detailingu ze względu na swoją jakość, trwałość i przede wszystkim ogromną moc potrzebną do osuszania auta.
W swoim arsenale mam dwie inne dmuchawy - PAWHUT na 230V czyli budżetowy MetroVac - suszarka dla psów - dmucha pięknie ciepłym powietrzem oraz BOSH'a ALB 18 LI. Bosch jest fajny i mobilny ale ale zbyt wolny i nie efektywny w osuszaniu auta.
Opis i testy urządzeń dostępne są na forum kosmetykaaut.pl
Dmuchawa EGO w osuszaniu auta to jak "Niesamowity HULK" w świecie Marvela.
Akumulator który ja zakupiłem 56v bateria o pojemność baterii 5.0 Ah i waży około 2.2 KG - Koszt samego akumulatora to 1200pln a dmuchawy 1000PLN
Z mojego wieloletniego doświadczenia już w obcowaniu z urządzeniami akumulatorowymi radzę nie kupować zestawów OEMowych z bateriami o małej pojemności no 2AH bo zazwyczaj jak np w przypadku odkurzaczy są w tedy słabsze i działają krócej.
Polecam kupić od razu zestaw z większą bateria i w moim przypadku była to bateria 5ah - są jeszcze baterie 7.5 i 10ah
Taka większa bateria starcza na 30 minut ciągłej pracy.
Sama dmuchawa jest lekka waży nie całe 2kg
Wymiary bez lufy to około 56 cm długości
Z lufą około 93 cm
A z końcówką zwężającą strumień powietrza około 103cm długości.
Wiem, że OG pracuje nad krótszą lufą specjalnie do detailingu i będzie drukowana na drukarkach 3D.
Szerokość dmuchawy to około 16cm w najszerszym punkcie więc generalnie dmuchawa nie jest mała.
Szybka ładowarka ładuje moją baterię - żeby nie skłamać - chyba w 30 minut.
Najważniejszy parametr dmuchawy oprócz pojemności baterii to przepływ powietrza.
986 Metrów sześciennych na godzinę [m³/h]
Czyli w jednostce anglosaskiej ok  580 Cubic foot per minute [cfm].
Wyobraźcie sobie domowy wentylator on wytwarza przenosi dużą objętość powietrza ale wolno nie osuszymy takim urządzeniem auta, za to np podmuch powietrza z kompresora olejowego przenosi małą objętość powietrza ale z ogromną prędkością ale osuszanie potrwało by kilka kwadransów  więc żeby osuszyć wydajnie i efektywnie auto potrzeba połączyć właśnie te dwa współczynniki - czyli przemieścić jak największą objętość powietrza z jak największą prędkością.
Dlatego dmuchawa EGO to nie pokonany od kilku lat lider dmuchaw akumulatorowych ze względu na jakość baterii, długość pracy na akumulatorze, mocy, trwałości i jakości wykonania.
Używam jej dokładnie już 5 miesięcy od 1 czerwca i nie wyobrażam sobie wizyt na myjni bez dotykowej bez tej dmuchawy.
Uważam, że jest warta tych pieniędzy 🙂
Zapraszam na film 🙂
https://youtu.be/EwtY6Mgq5X0
Pozdrawiam 🙂
  • Lubię to 8
cena dość wysoka, ale choruje na tą dmuchawe od dawan, super test 😄 Swoja droga jakby dac krutsza rure troche i zwęzić ja na koncu to byłaby jeszcze mocniejsza i mobilniejsza 😄
Dokładnie 🙂 Nie chce ciąć tej poczekam jak skrócona wersja będzie w sprzedaży 😉
OG już zrobili swoją:
41 minut temu, AudiBlask napisał:
@Domel bez szybkiej ładowarki da się akumulator ładować ?
Chyba jest w sprzedaży "normalna". Ja mam szybką i jest cacy.
  • 4 miesiące temu...
  • 6 miesięcy temu...
PARKSIDE PERFORMANCE® Akumulatorowa dmuchawa do liści z turbiną, 40 V, PPTLBA 40-Li A1 (bez akumulatora i ładowarki)
Z serii PARKSIDE X 20 V Team
Prędkość strumienia powietrza: maks. 250 km/h
Silnik: bezszczotkowy
5-stopniowa regulacja obrotów z przyciskiem turbo dla maksymalnej wydajności
Potrzebne są 2 aku X20 V Team
Ale cena 369 i robi robotę, więc jak ktoś ma sprzęt parkside tak ja Ja np klucz udarowy i odkurzacz to może zaszaleć.
Wydajność 800 m³/h = czyli około 470 CFM
Może brakuje z 200 aby dogonić EGO ale 470CFM to już można spokojnie sobie na myjni osuszyć.
W tej cenie bardzo dobra alternatywa.
Po najbliższym myciu i osuszaniu dam znać, tam muszą być 2 baterie 20v które razem dają 40v. Ja zastosowałem te największe to chyba są właśnie 4ah.
@marcinm76  Też ostatnio wychaczyłem ten sprzęcior na stronie lidla i się nad nim zastanawiałem jako tańsza alternatywa dla EGO, krótsza lufa tutaj i sprzęt idealny na szybkie akcje na bezdotyku. Daj znać jak to się sprawuje
Żeby to miało sens + dwie bateria 5AH minimum. I tak taniej niż EGO. Chetnie bym to zobaczył w akcji 🙂
Witam, zapakowałem 2 baterie 4Ah i zrobilem 2 mycia w 2 dni i za pierwszym razem starczył taki zestaw na całego dużego sedana spokojnie 4 razy obleciałem i dodatkowo kola wcześniej 4 suszyłem az padly baterie. Ladowanie i na drugi dzień duzy suv  spokojnie starczyło i jeszcze zostało baterie po jednej kresce ale bez dachu bo wysoko i po dawce carpro ech2o sealant na mokro.  Jednym słowem polecam.
