Moderator Domel Posted November 7, 2021 Moderator Report Posted November 7, 2021 Dmuchawa akumulatorowa LB5800E 56V EGO POWER+ Cytat Ta nowa wysokowydajna dmuchawa bezszczotkowa EGO w 2019 roku oferuje technologię turbiny strumieniowej i rurę o dużej średnicy, aby zapewnić maksymalny przepływ powietrza. Dzięki projektowi funkcji zmiennej prędkości zapewniającej kontrolę nad maszyną, wyposażona jest również w tryb Turbo Boost, który może wydać 977 m3 powietrza na godzinę. Więcej niż większość ręcznych dmuchaw benzynowych dostępnych na rynku, to wystarczająca moc, aby oczyścić nawet największe tereny. - 986 M3 / H Turbo Boost - Zmienna kontrola prędkości - Silnik Bezszczotkowy - duża dysza dmuchawy Czas Pracy 2.5Ah - Boost 9 minut Czas Pracy 2.5Ah - wysoka 15 minut Czas Pracy 2.5Ah - Low 100 minut Czas Pracy 5.0Ah - Boost 18 minut Czas Pracy 5.0Ah - High 30 minut Czas Pracy 5.0Ah - Low 200 minut Czas Pracy 7.5Ah - Boost 27 minut Czas Pracy 7.5Ah - High 45 minut Czas Pracy 7.5Ah - Low 300 minut Prędkość powietrza - wysoka 270 km / h Objętość powietrza - Boost 986 m3 / h Siła - Boost 18 N Ustawienie prędkości Zmienna prędkość z blokadą + wzmocnienie Waga bez baterii 2,2 kg Typ silnika Bezszczotkowy Ocena hałasu (LpA) 78,4 lPa Ocena hałasu (LwA) 95 LwA Wibracja 0,18 M / S Bateria Akumulator EGO BA2800 56v 5AH Cytat Innowacyjność. Nie mówimy tutaj tylko o wielkim pomyśle. Mowa jest o wysiłku jaki wkładamy w stworzenie nowego produktu, szczególnie pasjonuje nas praca nad efektem końcowym czegoś, czego nie było do tej pory na rynku. To właśnie EGO. To siła przekraczająca ludzkie wyobrażenie – THE POWER BEYOND BELIEF. Technologia zastosowana w EGO POWER+ łamie dotychczasową formułę. A zaczęło się od zastosowania pierwszej w branży 56V baterii litowo-jonowej. Innowacyjne w porównaniu do znanych już baterii w kształcie cegły, które szybko się nagrzewają, nasza podąża za opatentowanym nowoczesnym, a jednocześnie luksusowym wzornictwem zwanym „arc” design. W środku baterii zaprojektowaliśmy najbardziej zaawansowany system zarządzający jaki kiedykolwiek został stworzony i zastosowany do użytku w kosiarce i innych produktach ogrodowych domowego użytku. Zastosowana przez nas technologia chłodzenia komórek „KEEP–COOL” dotyczy każdej komórki baterii oddzielnie, aby zapewnić długą żywotność poszczególnych komórek, a tym samym uzyskać najlepsze wyniki. EGO POWER+ wyróżnia się także rewolucyjnym systemem ładowania baterii. Wystarczy 30 minut, a wyczerpana bateria znów będzie w pełni naładowana, co podkreśla kolejną jej zaletę na tle innych narzędzi ogrodniczych. Moc urządzeń EGO POWER+ wyznacza nowy, wyższy poziom w branży ogrodowej. Bateria i ładowarka EGO 56V są pionierami technologicznymi w branży sprzętu ogrodniczego, które jako jedyne pozwalają uzyskać odpowiednią moc eliminując szum, hałas i toksyczne spaliny. Bateria oraz technologia jej ładowania znacząco rewolucjonizuje dotychczasowy charakter kosiarki i innych urządzeń ogrodniczych. Zasilanie 56V baterią litowo-jonową EGO pod każdym względem podkreśla postęp jaki został uczyniony. Ta sama bateria ma uniwersalne zastosowanie we wszystkich produktach EGO POWER+, EGO kosiarce, EGO dmuchawie do liści, EGO nożycach do żywopłotów, EGO podkaszarce oraz EGO pile łańcuchowej. Baterie EGO umożliwiają bardzo długi czas pracy, a jednocześnie są całkowicie naładowane i gotowe do pracy już po 30 minutach. Baterie są dostępne w wariantach 2.0 Ah lub 4.0 Ah. Do tego EGO POWER+ oferuje dwa rodzaje ładowarek: ładowarki standardowe oraz szybkie ładowarki - 30 minutowe. Cechy baterii EGO BA2800 OPATENTOWANA TECHNOLOGIA CHŁODZENIA BATERII “KEEP–COOL“ - utrzymuje każdą komórkę baterii w optymalnej temperaturze, przedłużając jej żywotność i umożliwiając pracę urządzeniem w najbardziej ekstremalnych warunkach SYSTEM INTELIGENTNEGO ZASILANIA - zabezpiecza obudowę baterii przed najbardziej szkodliwymi czynnikami jakim musi sprostać bateria od przegrzania do wyładowania się baterii ZINTEGROWANY WSKAŹNIK POZIOMU ENERGII - wskazuje ile zostało mocy w baterii BATERIA KOMPATYBILNA ZE WSZYSTKIMI URZĄDZENIAMI I ŁADOWARKAMI EGO POWER+ Pojemność baterii 5.0 Ah Cześć Dziś zaprezentuje wam mój niedawny nowy nabytek na którego czekałem ponad 8 miesięcy - ponieważ międzynarodowe łańcuchy dostaw towarów są albo przerywane albo bardzo nieregularne ostatnio. A jest to dmuchawa akumulatorowa EGO LB5800E EGO POWER+ Firma Ego produkuje narzędzia akumulatorowe do ogrodu a ta dmuchawa od kilku lat ma ogromną renomę w świecie detailingu ze względu na swoją jakość, trwałość i przede wszystkim ogromną moc potrzebną do osuszania auta. W swoim arsenale mam dwie inne dmuchawy - PAWHUT na 230V czyli budżetowy MetroVac - suszarka dla psów - dmucha pięknie ciepłym powietrzem oraz BOSH'a ALB 18 LI. Bosch jest fajny i mobilny ale ale zbyt wolny i nie efektywny w osuszaniu auta. Opis i testy urządzeń dostępne są na forum kosmetykaaut.pl Dmuchawa EGO w osuszaniu auta to jak "Niesamowity HULK" w świecie Marvela. Akumulator który ja zakupiłem 56v bateria o pojemność baterii 5.0 Ah i waży około 2.2 KG - Koszt samego akumulatora to 1200pln a dmuchawy 1000PLN Z mojego wieloletniego doświadczenia już w obcowaniu z urządzeniami akumulatorowymi radzę nie kupować zestawów OEMowych z bateriami o małej pojemności no 2AH bo zazwyczaj jak np w przypadku odkurzaczy są w tedy słabsze i działają krócej. Polecam kupić od razu zestaw z większą bateria i w moim przypadku była to bateria 5ah - są jeszcze baterie 7.5 i 10ah Taka większa bateria starcza na 30 minut ciągłej pracy. Sama dmuchawa jest lekka waży nie całe 2kg Wymiary bez lufy to około 56 cm długości Z lufą około 93 cm A z końcówką zwężającą strumień powietrza około 103cm długości. Wiem, że OG pracuje nad krótszą lufą specjalnie do detailingu i będzie drukowana na drukarkach 3D. Szerokość dmuchawy to około 16cm w najszerszym punkcie więc generalnie dmuchawa nie jest mała. Szybka ładowarka ładuje moją baterię - żeby nie skłamać - chyba w 30 minut. Najważniejszy parametr dmuchawy oprócz pojemności baterii to przepływ powietrza. 986 Metrów sześciennych na godzinę [m³/h] Czyli w jednostce anglosaskiej ok 580 Cubic foot per minute [cfm]. Wyobraźcie sobie domowy wentylator on wytwarza przenosi dużą objętość powietrza ale wolno nie osuszymy takim urządzeniem auta, za to np podmuch powietrza z kompresora olejowego przenosi małą objętość powietrza ale z ogromną prędkością ale osuszanie potrwało by kilka kwadransów więc żeby osuszyć wydajnie i efektywnie auto potrzeba połączyć właśnie te dwa współczynniki - czyli przemieścić jak największą objętość powietrza z jak największą prędkością. Dlatego dmuchawa EGO to nie pokonany od kilku lat lider dmuchaw akumulatorowych ze względu na jakość baterii, długość pracy na akumulatorze, mocy, trwałości i jakości wykonania. Używam jej dokładnie już 5 miesięcy od 1 czerwca i nie wyobrażam sobie wizyt na myjni bez dotykowej bez tej dmuchawy. Uważam, że jest warta tych pieniędzy Zapraszam na film https://youtu.be/EwtY6Mgq5X0 Pozdrawiam 8
Moderator Streat Posted November 7, 2021 Moderator Report Posted November 7, 2021 cena dość wysoka, ale choruje na tą dmuchawe od dawan, super test Swoja droga jakby dac krutsza rure troche i zwęzić ja na koncu to byłaby jeszcze mocniejsza i mobilniejsza 1
Moderator Domel Posted November 7, 2021 Author Moderator Report Posted November 7, 2021 15 minut temu, Streat napisał: Swoja droga jakby dac krutsza rure troche i zwęzić ja na koncu to byłaby jeszcze mocniejsza i mobilniejsza Dokładnie Nie chce ciąć tej poczekam jak skrócona wersja będzie w sprzedaży OG już zrobili swoją:
Tomas-sg Posted November 7, 2021 Report Posted November 7, 2021 9 minut temu, Domel napisał: Nie chce ciąć tej poczekam jak skrócona wersja będzie w sprzedaży Pogadaj z @BiałyGTi może dogadacie jakoś wydruk na 3d
Moderator BiałyGTi Posted November 7, 2021 Moderator Report Posted November 7, 2021 Z checia bym pomogl ale u mnie ciezko z czasem na ten moment
Moderator Domel Posted November 7, 2021 Author Moderator Report Posted November 7, 2021 Spoko, jak dobrze pójdzie do drukarkę 3D będę mieć wkrótce także podziałam w tej materii też EDIT: Ooo Paweł mi znalazł https://www.etsy.com/listing/1047295234/stubby-car-drying-nozzle-for-ego-leaf https://www.prusaprinters.org/prints/81327-stubby-car-drying-nozzle-for-ego-leaf-blowers-and-?fbclid=IwAR1XQmk0Dk1nxOLPGFcMRvbKAFRZVHv8tB61aT8CDGa7_NoGl1f4hfur-lM
Moderator Streat Posted November 7, 2021 Moderator Report Posted November 7, 2021 ooo takie cos mega by było kurde chyba trzeba bedzie pomyslec o tej dmuchawie
Moderator BiałyGTi Posted November 7, 2021 Moderator Report Posted November 7, 2021 Prosze bardzo. macie pod dwie wersje jak potrzeba to drukne w wolnym czasie https://www.thingiverse.com/thing:4841242
Moderator Domel Posted November 27, 2021 Author Moderator Report Posted November 27, 2021 Dzięki Paweł @BiałyGTi super robota !!!! Przed: Po: Trzyma jak fabryka pod kolor też 5
Moderator Domel Posted December 10, 2021 Author Moderator Report Posted December 10, 2021 A śnieg odśnieżam tak 3 1
Moderator Streat Posted December 10, 2021 Moderator Report Posted December 10, 2021 @Domel i ta zazdrość sąsiadów machających szczotakim bezcenna
Moderator BiałyGTi Posted December 10, 2021 Moderator Report Posted December 10, 2021 @Streat wydaje mi sie ze pomyślą ze zwariował chłop do reszty biega z jakimś odkurzaczem
Moderator Domel Posted December 10, 2021 Author Moderator Report Posted December 10, 2021 Mina somsiadów bezcenna 2 1
AudiBlask Posted December 12, 2021 Report Posted December 12, 2021 @Domel bez szybkiej ładowarki da się akumulator ładować ?
Moderator Domel Posted December 12, 2021 Author Moderator Report Posted December 12, 2021 41 minut temu, AudiBlask napisał: @Domel bez szybkiej ładowarki da się akumulator ładować ? Chyba jest w sprzedaży "normalna". Ja mam szybką i jest cacy. 1
Moderator Domel Posted September 8, 2022 Author Moderator Report Posted September 8, 2022 Fajny test dmuchaw
marcinm76 Posted April 5, 2023 Report Posted April 5, 2023 PARKSIDE PERFORMANCE® Akumulatorowa dmuchawa do liści z turbiną, 40 V, PPTLBA 40-Li A1 (bez akumulatora i ładowarki) Z serii PARKSIDE X 20 V Team Prędkość strumienia powietrza: maks. 250 km/h Silnik: bezszczotkowy 5-stopniowa regulacja obrotów z przyciskiem turbo dla maksymalnej wydajności Potrzebne są 2 aku X20 V Team Ale cena 369 i robi robotę, więc jak ktoś ma sprzęt parkside tak ja Ja np klucz udarowy i odkurzacz to może zaszaleć.
Moderator Domel Posted April 5, 2023 Author Moderator Report Posted April 5, 2023 10 minut temu, marcinm76 napisał(a): PARKSIDE PERFORMANCE® Akumulatorowa dmuchawa do liści Wydajność 800 m³/h = czyli około 470 CFM Może brakuje z 200 aby dogonić EGO ale 470CFM to już można spokojnie sobie na myjni osuszyć. W tej cenie bardzo dobra alternatywa.
marcelus Posted April 6, 2023 Report Posted April 6, 2023 @marcinm76 masz taką dmuchawę? Jestem ciekaw ile zdziałam na baterii 4ah bo takową właśnie posiadam.
marcinm76 Posted April 6, 2023 Report Posted April 6, 2023 Po najbliższym myciu i osuszaniu dam znać, tam muszą być 2 baterie 20v które razem dają 40v. Ja zastosowałem te największe to chyba są właśnie 4ah.
Chochlik437 Posted April 6, 2023 Report Posted April 6, 2023 @marcinm76 Też ostatnio wychaczyłem ten sprzęcior na stronie lidla i się nad nim zastanawiałem jako tańsza alternatywa dla EGO, krótsza lufa tutaj i sprzęt idealny na szybkie akcje na bezdotyku. Daj znać jak to się sprawuje
Moderator Domel Posted April 6, 2023 Author Moderator Report Posted April 6, 2023 Żeby to miało sens + dwie bateria 5AH minimum. I tak taniej niż EGO. Chetnie bym to zobaczył w akcji
marcelus Posted April 6, 2023 Report Posted April 6, 2023 @marcinm76 daj znać koniecznie, na stronie lidla są baterie 4 lub 8ah. Mam jedną 4 w domu i po Twojej recenzji zdecyduje czy druga 4ah wystarczy.
marcinm76 Posted April 16, 2023 Report Posted April 16, 2023 Witam, zapakowałem 2 baterie 4Ah i zrobilem 2 mycia w 2 dni i za pierwszym razem starczył taki zestaw na całego dużego sedana spokojnie 4 razy obleciałem i dodatkowo kola wcześniej 4 suszyłem az padly baterie. Ladowanie i na drugi dzień duzy suv spokojnie starczyło i jeszcze zostało baterie po jednej kresce ale bez dachu bo wysoko i po dawce carpro ech2o sealant na mokro. Jednym słowem polecam. 1
Register a new accountSign in
