Berserker Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Rok temu robiłem profesjonalną polerkę u specjalisty. Niestety 2 dni temu dzieci wpadły na pomysł by zmiotką do podłogi pozamiatać mi samochód No i na jednym boku auta i z tyłu na klapie potworzyły się takie pasy z mikroryskami/pajęczyny, które nie czuć palcem i trzeba przystawić głowę blisko blachy żeby zobaczyć . Czy jakoś mogę to usunąć sam bez użycia maszyny do polerowania tylko ręcznie? Lakier jest UNI czarny - detailer mówił, że jest on miękki i podatny na zarysowania. Czy tego nie usunę w ten sposób - nawet jakby usunąć 60%/70% tych powstałych rysek to byłbym zadowolony. Czytałem o jakichś pastach polerskich i mleczkach, ale czego dokładnie użyć i jak przeprowadzić taki zabieg? Nie narobię sobie przy tym więcej rys/ nie uszkodzę lakieru?
RoBee Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Proces polerowania jest taki sam w obu przypadkach. Jedyną zmienną jest zastąpienie maszyny siłą mięśni i stawów.Czy dasz radę to zrobić? Nie wiemy dopóki nie spróbujesz. Przy zachowaniu ostrożności nic sobie nie napsujesz. Pasta polisz/finiszowa, średni lub miękki pad w dłoń i jazda.Jak nie uda się w taki sposób to zleć to komuś z forum- myślę, że jeżeli mieszkasz niedaleko kogoś stąd to może ci pomóc zrobić to maszynowo.
Mumins Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Pamiętaj, że przez rok auto mogło nałapać sporo syfu więc dekontaminacja przed polerowaniem, przynajmniej chemiczna, mocno wskazana.Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Berserker Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Godzinę temu, RoBee napisał: Proces polerowania jest taki sam w obu przypadkach. Jedyną zmienną jest zastąpienie maszyny siłą mięśni i stawów. Czy dasz radę to zrobić? Nie wiemy dopóki nie spróbujesz. Przy zachowaniu ostrożności nic sobie nie napsujesz. Pasta polisz/finiszowa, średni lub miękki pad w dłoń i jazda. Jak nie uda się w taki sposób to zleć to komuś z forum- myślę, że jeżeli mieszkasz niedaleko kogoś stąd to może ci pomóc zrobić to maszynowo. Czy Menzerna 400 Heavy Heat Compound byłaby odpowiednia czy agresywna? Czy użyć tylko pasty na drobne zarysowania Menzerna Super Finish 3000 ?
RoBee Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Czy Menzerna 400 Heavy Heat Compound byłaby odpowiednia czy agresywna? Czy użyć tylko pasty na drobne zarysowania Menzerna Super Finish 3000 ?Bez zobaczenia tego lakieru ci nie powiem, ale ja bym zaczął od 2000-2500.
Berserker Opublikowano 30 Sierpnia 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2021 Tak się zastanawiam czy w ogóle warto robić tą polerkę bo tak czy siak auto z czasem będzie się delikatnie rysować a i tak miało robione 2x polerkę więc lakier będzie coraz bardziej osłabiany i cieńszy. Poza tym nie mam pojęcia i czasu w dobraniu odpowiednich past i padów i samym wykonaniu więc boję się, że może narobię więcej szkód niż pożytku. U mnie drogi do jazdy ciężkie - dużo brudu, żwiru, kamyków. W zimie śniegu sporo bo góry. Jeśli samochód brudny to i tak tych rys nie widać. Jeśli pada deszcz to również nie widać a jak sucho i pogodnie to zazwyczaj używam Quick detailera i właśnie zastanawiam się czy regularnie używany np. wosk Soft99 Dark&Black lub Dodo Juice zakrywałby takie delikatne ryski ? Czy są lepsze woski od tych? Czym się różni quick detailer od takiego wosku właśnie? Czy wybierać wosk twardy czy miękki?
