Witam wszystkich,
Chciałbym zrobić korektę lakieru swojego samochodu. W garażu posiadam troszkę sprzętu past i padów, które zostały wymienione poniżej. Chciałbym się dowiedzieć czego mi brakuje aby wypolerować autko, czy dobrze będzie to ze sobą współgrać np. pad z pastą.
Oto co posiadam:
*maszynę polerską rotacyjną (chińska z allegro za 100zł),
*komplet padów RUPES BigFoot (3 szt. - niebieska, zielona,biała)
*Pasty Menzerna (1 Heavy Cut Compound, 2Medium Cut Polish, 3 Final Finish)
*Pastę polerską 3M zielony korek,
* Jakieś futerko
* mikrofibry
*zmywacz silikonu
W głównej mierze chodzi mi o to czy można łączyć system padów RUPESa z np pastą 3M? Co brakuje, co się przyda, co się nie przyda, co można ze sobą łączyć, a czego się nie powinno?
Z góry dziękuję.
Cześć
Doświadczenia u mnie nie za wiele ale z tego co widzę to wymieniłeś materiały do polerowania a jak z chemią do dekontaminacji? Jeżeli chodzi o korektę to na Twoim miejscu zaczął bym na początek od One Stepa. Czyli średniej twardości pad i jakaś średnia bądź finiszowa pasta. Może być odwrotnie, miękki pad i medium/polish pasta. Ogólnie to niczego nie wiemy. Co to za auto, jaki lakier o co chcesz osiągnąć. Mówisz że masz rotacje za stówkę. Zakładam że nie ma stabilizacji obrotów więc troszkę lipa ale na początek żeby zobaczyć co się z czym je da radę. Polecam dział podstawy detailingu i czytać, czytać i jeszcze raz czytać.
Pozdrawiam
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Chemię do mycia posiadam. Mam pianę aktywną K2 i ją wykorzystuje do wstępnego umycia samochodu. Później szampon samochodowy również firmy K2 i mycie na dwa wiadra.
W tym temacie chodzi mi głównie czy można ze sobą wykorzystać cokolwiek z materiałów, które posiadam. Pady Rupesa BigFoot są takie specyficzne. Nie wiem czy będzie dobrze stosując jakąkolwiek z past w/w. Jeśli onestep to co należy byłoby dokupić? Moja polerka ma regulacje obrotów.
możesz wszystkie systemy ze sobą mieszać, kto zabroni 🙂 rupes + opti, 3m + menzerna i tak dalej i tak dalej
Dobrze, więc jak zacząć bezpiecznie polerkę, aby nie nabroic? Można użyć pasty 3M zielony korek, która jest pastą tnącą z najmiekszym padem Rupesa białym?
@torran100 nie wiemy jakie auto, jaki lakier, jaki stan lakieru, co chcesz osiągnąć
rotacja za 100zł 🙂  to może być problem
zaczyna się od przygotowania auta - dekon, pewnie glinka
samo polerowanie - zależnie co chcesz osiągnąć. algorytm zaczyna się prosto - najsłabsza sensowna kombinacja i sprawdzasz co działa.
Jest to bmw e46, stan lakieru jest przedstawiony na poniżej załączonym filmiku. Myślę, że jest w ładnym stanie, chociaż na filmiki nie widać niektórych wzdłużnych rys, więc filmik nie odzwierciedla tego w 100%. Chciałbym usunąć niektóre większe ryski oraz wszystkie te takie mikro zarysowania, które są cały czas widoczne na lakierze. Powiem, że już próbowałem robić pasta polishowa od menzerny nr3 + pad Rupesa biały. Nadało to jedynie połysku i nic więcej 🤣🤣
Posiadam dokładnie polerkę Ripper - popularna na allegro.
Polerka ripper
Filmik ze stanem lakieru
