brtk Opublikowano 16 Czerwca 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 Witam wszystkich, mam 15 letniego forda. Lakier wygląda w nim ok wg mnie to 4/5. Chciałbym go odświeżyć niewielkim kosztem. Nie oczekuję cudów. Po prostu chcę wziąć szmatkę w łapę i ręcznie przelecieć lakier z odpowiednim środkiem powiedzmy za 50-100zł. Domyślam się, że wśród profesjonalistów to może brzmieć jak żart ale tak pisałem chodzi mi o lekkie odświeżenie. Czy możecie polecić jakiś środek w tej cenie? Z góry dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 16 Czerwca 2021 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 4 minuty temu, brtk napisał: mam 15 letniego forda. Lakier wygląda w nim ok wg mnie to 4/5. Pokaz ten lakier pls pod ledem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator BiałyGTi Opublikowano 16 Czerwca 2021 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 Znajac ta branże i auta to uwierz mi lakier nie wyglada ok. Ręcznie nic nie zdziałasz jedynie nabłyszczyć możesz, ale rys nie usuniesz jesli chcesz zamaskować to black hole możesz oblecieć auto ale cudów sie nie spodziewaj, bez maszyny i porzadnej korekty nie bedzie ladnie a to juz większe koszta jak 50-100 zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brtk Opublikowano 16 Czerwca 2021 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 4 godziny temu, Domel napisał: Pokaz ten lakier pls pod ledem. Nie wiem czy za bardzo nie wchodzimy w szczegóły. Lakier wygląda pewnie jak każdy w tym wieku. 3 godziny temu, BiałyGTi napisał: Znajac ta branże i auta to uwierz mi lakier nie wyglada ok. Ręcznie nic nie zdziałasz jedynie nabłyszczyć możesz, ale rys nie usuniesz jesli chcesz zamaskować to black hole możesz oblecieć auto ale cudów sie nie spodziewaj, bez maszyny i porzadnej korekty nie bedzie ladnie a to juz większe koszta jak 50-100 zl Wydaje mi się, że chyba źle to ująłem słowa więc spróbuję raz jeszcze Co moglibyście zaproponować najlepszego dla lakieru samochodowego który ma 15lat. Nie spodziewam się cudów, po prostu chcę by wyglądał odrobinę lepiej niż po umyciu Kolor auta to granat - nie wiem czy to ma znaczenie ale jakbyście mogli polecić konkretny produkt to byłoby super. Na początku przeczytałem w internecie o produktach k2 ale wiele osób pisało żeby unikać tego jak ognia, później jeszcze jakąś markę opisywano, że ma dobry marketing ale w praktyce to syf. Dlatego trafiłem tu, liczę, że nawet jeśli ktoś z Was pracuje z jakąś marką to i tak będzie się starał doradzić coś dobrego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
analyzator Opublikowano 16 Czerwca 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 Jak chcesz ręcznie to klasyk. Aplikator tricolor. Mguiars ultimate compound. Jak chcesz więcej zamaskować to bilthamber cleanser polish. Aplikator może być tricolor. Fajnie byłoby zobaczyć zdjęcia. Rys nie usuniesz natomiast wybłyszczenie lakieru będzie spoko. Połowa tego forum zaczynało pod machania ręcznie tricolorem pod led dalej będzie widać wady natomiast już z odległości 1 m zupełnie inne auto. Przed takim machaniem auto trzeba solidnie doczyścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czester Opublikowano 16 Czerwca 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 @brtk Zrób tak jak pisze @analyzator, możesz ewentualnie też kupić gąbkę od NAT do ręcznego polerowania (żółta, twarda). Ważne jest porządne umycie i dekontaminacja lakieru czyli usunięcie wszystkich zanieczyszczeń (smoła, żywice, opiłki metalu etc). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
