Mumins Opublikowano 18 Maja 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2021 Hej! Na wstępie chciałbym podziękować @Soft99 za wybór mojej osoby do przeprowadzenia testów ich past polerskich Finishing/Polishing Compound. Chcę również zaznaczyć, że z mojej strony nie będzie to jednorazowa prezentacja, która pokaże wady/zalety produktów, a kilkukrotne wpisy ze spostrzeżeniami i relacjami z prac na ww. produktach (ze względu na to, że po godzinach pracuję w kosmetyce samochodowej, będę miał okazję na porównanie do wielu innych past). Dziś chciałbym zrobić prezentację i podzielić się z Wami pierwszymi wrażeniami z użycia. Opis ze strony Soft99: Polishing Compound Drugi krok w trójstopniowym systemie polerskim od Soft99. Oparta na wodzie pasta o średniej agresywności przeznaczona do pracy z rotacyjnymi lub orbitalnymi maszynami polerskimi. Pomaga zniwelować defekty pozostałe po pierwszym etapie i przygotowuje lakier do wykończeniowego etapu polerowania. Finishing Compound Trzeci krok w trójstopniowym systemie polerskim od Soft99. Oparta na wodzie pasta wykończeniowa przeznaczona do pracy z rotacyjnymi lub orbitalnymi maszynami polerskimi. Usuwa nawet najmniejsze defekty. Warto również wspomnieć, że japoński Producent ma w swojej ofercie również pastę tnącą Cutting Compound. Wszystkie trzy produkty mają tę samą cenę 79,99PLN i występują w tej samej pojemności 300ml. Pierwszą okazją do wypróbowania towaru było szybkie odświeżenie lakieru przed sezonem letnim w mojej Alfie. Lakier nie był zmęczony, a wymagał jedynie "liźnięcia" na elementach poziomych i górnych fragmentach błotników. Pasty przetestowałem na masce i klapie bagażnika. Stan przed: Jak sami widzicie, nie ma sensu w takim przypadku ruszać z pastą polishingową więc zacząłem od żółej gąbki 4CR i pasty finiszowej - 3 groszki i średnie obroty. Warto wspomnieć, że korzystałem z DA o skoku 15mm. Pasta ma tłustawą konsystencję i jest ze "ze starej szkoły". Na 3-4 biegu można ją wypracowywać praktycznie bez końca, a wycieranie jest czystą formalnością. Mimo ładnego wykończenia spostrzegłem, że jest jeden minus konfiguracji z padem pośrednim, a mianowicie bardzo duże pylenie. Maska i podszybie momentalnie pokryły się grubą warstwą pyłu i z tego duetu wskazałbym na pastę, ponieważ pad był świeżo wyprany i w bardzo dobrym stanie. Najwidoczniej należy ją stosować z miękkim padem, co uczynię następnym razem ponieważ nie miałem żadnego pod ręką. Wykończenie po użyciu dołączonego Silicone Off: Wspomniany wcześniej urobek. Ok, przechodzimy do klapy bagażnika, na której zastałem: W ruch idzie Polishing Compound, na tej samej gąbce. Ponownie 3 groszki i praca na średnich obrotach. Jest tłustawo i przyjemnie Wymywamy i jest pięknie. Praca z tą konfiguracją dawała sporo satysfakcji i czasu na zabawę maszyną - można przyspieszać, zwalniać, a pasta bez problemu za nami nadąża. Mimo konsystencji docieranie nie sprawia problemu. Pasty nie zawierają też dużej ilości wypełniaczy (sprawdzałem za każdym razem Silicone Off, a następnie IPA w 50% stężeniu i CarPro Eraser). To tylko pierwsze spostrzeżenia i wnioski. Jestem bardzo ciekawy opinii pozostałych testerów wybranych przez Producenta. Moim zdaniem przy założonej cenie detalicznej wybicie się na rynku może nie być łatwą sztuką, wszak innym się udało, a bywają mniej konkurencyjni cenowo Do szybkiego zobaczenia! 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 18 Maja 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2021 Ja mam nadzieję że pobawię się w czwartek ... jak przestanie lać Co do ceny, to przeliczając pojemność wychodzi tylko o 1 grosz drożej na 1ml niż pasty 3D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mumins Opublikowano 18 Maja 2021 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2021 2 minuty temu, powalla napisał: o 1 grosz drożej na 1ml niż pasty 3D Tak jak pisaliśmy na priv, wychodzi praktycznie 1:1 do 3D, które bardzo zdążyłem polubić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FilipO Opublikowano 18 Maja 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2021 5 godzin temu, Mumins napisał: Tak jak pisaliśmy na priv, wychodzi praktycznie 1:1 do 3D, które bardzo zdążyłem polubić Tylko że 3d ONE ma tą zaletę że nie pyli .. przez co odejdzie ci mycie wszystkich szyb, podszybia, uszczelek etc po korekcie. A to przynajmniej dla mnie robi mega różnicę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mumins Opublikowano 18 Maja 2021 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2021 Tylko że 3d ONE ma tą zaletę że nie pyli .. przez co odejdzie ci mycie wszystkich szyb, podszybia, uszczelek etc po korekcie. A to przynajmniej dla mnie robi mega różnicę. Dlatego nie chcę wydawać wyroków bo w przypadku pośredniej gąbki i Polishing Compound pylenie było minimalne. Prawdopodobnie ta gąbka była za twarda i zbyt agresywnie rozbiła ziarno w paście finiszowej.Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiano2007 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 Witam! Kilka słów ode mnie! Dzięki @Soft99 za wytypowanie mojej osoby do testów past jak i zmywacza silicone off. Przepraszam też za obsuwę czasową, ale nie chciałem wysuwać pochopnych wniosków bez potwierdzenia reguły, więc podszedłem do tematu tych past kilka razy Pierwsze podejście - pasta Polish! Do testów użyto: rotacja niebieski pad cuttingowy NAT Soft99 polishing compound Sonax EX 04-06 Pojazd testowy to peugeot 208 o relatywnie średniej twardości lakierze. Stan przed: Po trzy duże (jak się okazało za duże ) grochy -> Efekty - Sonax EX 04-06 -> Soft99 polishing compound -> Podsumowanie tego porównania -> Kombinacja niebieskiego pada cuttingowego Nat pozwoliło bardzo dużo wyciąć jednakże... Soft99 pozostawił sporo holosów. Na to finish: Do testów użyto: DA15mm czerwony pad finishowy NAT Soft99 finishing compound Pasta bardzo wydajna. Dosłownie jeden groszek na detal (ten pad jest już zaimpregnowany, już trochę pośmigał). Efekt -> Podsumowanie pierwszego etapu w wykonaniu finisha: Pasta jak już wspomniałem bardzo wydajna, (jeden groszek na pad i ogień!), fajnie się wypracowuje, wykończenie jak na pastę finishową przystało - bardzo dobry. Po tym dniu czułem niedosyt... Pasta polishowa i takie holosy?!?! Trzeba spróbować innej kombinacji padów, bo niebieski to chyba za duży hardcore. Drugie podejście-> Do testów użyto: rotacja żółty pad polishowy NAT Soft99 polishing compound Sonax EX 04-06 Do testów posłużyła maska z Corsy D z raczej miękkim lakierem. Stan maski jak widać zacny Co mnie tkneło?? Skoro Soft99 i niebieski Pad to za dużo to może oznaczać, że całkiem mocny z niej skurczybyk Maskę odziabałem papierami ściernymi gradacji P2000! ... i podzieliłem taśmą na kawałki. Na żółte pady NAT po trzy groszki (dwa to za mało i musiałem dorzucić ) i po sześć przejazdów na około 1000-1100 rpm do wypracowania. całość wymyta ofc Silicone Offem i ipą. Efekty drugiego podejścią etapu polish-> Soft99 -> Sonax EX 04-06 -> Podsymowanie -> Pasta Soft99 jest pastą, która znacząco więcej wycina na zółtym NAT od Sonax EX 04-06. Trzeba umiejętnie (jak do każdej pasty :D) dobierać pady, aby nie narobić holosów a mieć coś tam wycięte. Mając słabszego Sonaxa dajesz twardszy pad, mając silniejszego softa99 dajesz miększy pad - ot cała filozofia Drugie podejście - polish -> Znowu maska od Corsy D - chyba miękki lakier -> Do testów użyto: DA 15mm żółty pad polishowy NAT Soft99 finishingcompound CarPro refelct Jak było przed? -> Po trzy groszki około 8-9 przejazdów do wypracowania -> Wypracowano -> Wypracowano -> Po wymyciu -> To tyle z moich obserwacji. Bardzo ciekawe pasty. Mnie osobiście spodobała się pasta finishing compound. Wydajna, dobrze wykończenie i nie jest jakąś słabizna. Jest ona bardzo silnym konkurentem carpro reflect, którą też lubię. Pasty trochę pylą Co do Soft99 Silicone off to: + dobrze wymywa, powierzchnia jest jałowa, paluch skrzypi. + jest tak jakby tłusty, przez co fibra lekko idzie po lakierze (w przeciwieństwie do IPOpodobnych), tym samym minimalizujemy ryzyko powstawania rysek podczas pracy. + wydajny - wali jak cholera!!! a sam zapach długo się utrzymuje. To tyle ode mnie! Pozdr, Damian 6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
