modzel_stx Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Cześć wszystkim Na pierwszą w życiu myjkę ciśnieniową wybór padł na Vertigo 26. Prośba do osób korzystających z tego sprzętu o parę porad i odpowiedzi służących, żeby posłużyła jak najdłużej do użytku domowego. 1) Czy do myjek nadaje się do użytku wąż ogrodowy elastyczny (taki który rozkurcza się pod ciśnieniem wody), czy korzystać tylko i wyłącznie z węży tradycyjnych? Nie chce doprowadzić do sytuacji w których myjka będzie miała za słabe ciśnienie wody. 2) Czytalem, że w przypadku zimowania myjek po użyciu, dobrze jest wpuścić w obieg np. zimowy płyn do spryskiwaczy, żeby nic nie przymarzło przez zimę. Czy vertigo 26, ma możliwość zassania płynu ze zbiornika? Nigdzie w opisie nie widzę takiej funkcji, i tak się zastanawiam, w jaki sposób wprowadzić płyn do obiegu, żeby nie zatrzeć silnika. 3) Moc silnika producent określa na 2600W. Czy korzystacie z jakichś "lepszych" przedłużaczy przy pracy z podobnymi myjkami? U mnie nijak nie obejdzie się bez przedłużki do kabla i zastanawiam się czy kupić bęben lepszej jakości, czy jechać na zwykłym przedłużaczu licząc, że przy niezbyt długiej pracy nic się nie stanie. Gdyby komuś moje pytania wydały się absurdalne, to na swoje usprawiedliwienie powiem, że uczę się dopiero tematyki ogrodowej, kompletuje sprzęty itd., więc proszę o wyrozumiałość :) Dzięki z góry Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
powalla Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2021 1. nie piszesz o długości więc jak Ci tu poprawnie odpowiedzieć? Przecież wąż 50m , a 10m to 2 różne węże . 2. myjkę zanieś do kotłowni jak się zrobi zimno i miej to z głowy 3. każdy przedłużacz ma podane ile "wytrzyma" ale najważniejsze żeby przed podłączeniem czegokolwiek rozwinąć wszystko z bębna ! Po kiego dziada zakładasz nowy temat jak mamy zbiorczy temat o myjkach?
modzel_stx Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2021 @powalla 1) Wąż ogrodowy będę potrzebował maks 20m długości. Najchętniej brałbym ten elastyczny, bo mniej miejsca po złożeniu zajmuje. 2) Nie mam kotłowni, ani żadnego ogrzewanego miejsca do przechowywania właśnie. Jedynie pomieszczenie gospodarcze w którym zimą będzie poniżej 0 stopni. Stąd myśl, aby urchonić myjkę przed zamarzniętą wodą. 3) To pytanie to raczej ciekawość, czy inni posiadacze myjek dobierali pasujący przedłużacz do takiego sprzętu, czy raczej pomijali te dane i działają nawet na niespełniających parametrów kablach.Co do tematu, to jak czytałem tamten tyczył się bardziej wyboru marki i modelu myjek, ewentualnie dyskusja nad różnicami w polecanych myjkach. Założyłem, ten w celach dowiedzenia się czegoś o poprawnym użytkowaniu/zabezpieczeniu sprzętu. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
powalla Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2021 1. no to masz teraz dylemat, bo najlepiej jak wąż ma 3/4" ale Ty wolisz małe gabaryty 2. raczej w bloku nie mieszkasz bo pytasz o myjkę i w caaałym domu nie znajdziesz 0.25m2 powierzchni na myjkę by kombinować z płynem? 3. kupując przedłużacz klient musi mieć świadomość co może , a co nie do niego podłączyć , a jeśli tego nie wie, to ... szkoda się potem prokuratorowi lub panu z ubezpieczalni z tego tłumaczyć , więc od tego zaczyna się zakup przedłużacza , a nie tylko niska cena Co na temat podłączenia mówi instrukcja, no bo czytałeś ją , prawda?
#kris Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2021 @modzel_stx W moim przypadku sam sobie zrobiłem przedłużacz z elementów kupionych na All... Przewód 3x2.5 w gumie i wszystko hermetyczne...
Romanek11 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2021 @powalla już nie przesadzaj z tym prokuratorem @modzel_stx zrób dokładnie tak jak pisze kolega wyżej: kup sobie na metry przewód oponowy, gumowy 3x2,5 mm2, do tego porządną wtyczkę oraz gniazdo i masz konkretny przedłużacz, będzie lepszy niż nie jeden na bębnie. Jeśli przedłużacz nie musi być długi to 3x1,5 mm2 też wystarczy.
powalla Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2021 34 minuty temu, Romanek11 napisał: już nie przesadzaj z tym prokuratorem Przesadzam? Pracuję z kolegą z PSP i jego telefon to baza fotek z takich na pozór niepozornych zdarzeń które kończą się wizytą prokuratora np. ktoś sobie taśmą zakleił kratkę wentylacyjną (panie zimno przez to leciało) , a w łazience żona w wannie skończyła żywota . Wiesz co się dzieje z nawiniętym 50M tanim przedłużaczem na bębnie pod obciążeniem głupiej farelki? Ja wiem, widziałem fotki z pokoju ... a w zasadzie z tego co w nim zostało po pożarze .
Romanek11 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2021 12 minut temu, powalla napisał: Wiesz co się dzieje z nawiniętym 50M tanim przedłużaczem na bębnie pod obciążeniem głupiej farelki? Ja wiem, widziałem fotki z pokoju ... a w zasadzie z tego co w nim zostało po pożarze . Tu akurat nie musisz mnie uświadamiać, bo to akurat mój zawód ogólnie też już różne cuda widziałem np:
modzel_stx Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2021 @powalla 3/4" to jakieś konkretne dane, wezmę je pod uwagę, dzięki :)Co do pytania 2, miałeś okazję może korzystania konkretnie z Vertigo 26? Chodzi mi czy ma funkcję poboru cieczy ze zbiornika, bo pomimo choć w bloku nie mieszkam, to jednak tylko część domu jest moja i niestety trzymanie w środku myjki odpada :/ więc pozostaje mi tylko zabezpieczanie jej na zimę, stąd pytanie czy robił ktoś patent z tym płynem, bo tak wyczytałem w poradach z innych źródeł. Dokładniej rzecz biorąc, czy zassie mi ten płyn że zbiornika, jeśli zdecyduje się na taki sposób :)@Romanek11 @#krisTu skończy się pewnie kupnem porządnego bębna 20m (oczywiście rozwijać będę do prac całą długość), bo taki się przyda do różnych rzeczy, a zanim wezmę się za "samoróby" to mi się nadchodzący sezon skończy Nie mniej póki do mnie nie dojdzie, chciałem podłączyć ją chwilowo do zwykłego przedłużacza, celem chociażby sprawdzenia - a tu z ostatniej chwilii, z godzinę temu ja podłączyłem i się nawet silnik nie odpala bo wywala korki (10A więc pewnie za małe) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
xadamx Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2021 W dniu 3.04.2021 o 21:12, modzel_stx napisał: godzinę temu ja podłączyłem i się nawet silnik nie odpala bo wywala korki (10A więc pewnie za małe) Nie wiem czy ty nawet etykietę na pudełku czytałeś. Silnik ma 2,6kW, a ty pod 10A zabezpieczenie się wpiąłeś? 20mb przewodu - kup 3x2,5. Wąż ogrodowy kup 3/4". Myjkę na zimę chowaj do ogrzewanego pomieszczenia, chyba że chcesz ryzykować je uszkodzeniem. Twoja sprawa.
modzel_stx Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Nie wiem czy ty nawet etykietę na pudełku czytałeś. Silnik ma 2,6kW, a ty pod 10A zabezpieczenie się wpiąłeś? Czytałem czytałem i dlatego nie dziwi mnie, że wywala bezpieczniki. Na ich wartość zwróciłem jednak uwagę dopiero po zdarzeniu. Niedawno się wprowadziłem więc dopiero poznaję tą chatę i zmieniam/kupuję co potrzebne.Wracając do tematu, wiem już jaki wąż kupić - 3/4" - muszę z ciekawości poszukać czy są takie w tej "elastycznej" formie. Jeśli nie, to zostanę przy zwykłym. Niestety trzymanie myjki w ogrzewanym miejscu odpada bezapelacyjnie :( Stąd dalej moje pytanie, czy ten model posiada możliwość poboru płynu ze zbiornika w celu wypłukania wody płynem zimowym do spryskiwaczy. Podejrzewam, że nie ja jedyny mam taką sytuację z miejscem do magazynowania i może ktoś rzuci np jakiś inny pomysł co robi ze swoim sprzętem? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
xadamx Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2021 1 minutę temu, modzel_stx napisał: może ktoś rzuci np jakiś inny pomysł co robi ze swoim sprzętem? Na zimę wrzuć do opakowania i obłóż dodatkowo styropianem.
jac_zak Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Uwagi typu " raczej w bloku nie mieszkasz bo pytasz o myjkę i w caaałym domu nie znajdziesz 0.25m2 powierzchni na myjkę by kombinować z płynem?" to niech sobie niektórzy daruję, bo nic nie wnosi a nie najlepiej świadczy o autorze. Ja mam kotłownię w łazience dla gości, gdzie stoi kocioł ze zbiornikiem w formie lodówki, rury wbudowane w szafkę i naprawdę nie trzeba mieć tonę umysłu i wyobraźni, żeby zrozumieć, że nie każdy może chcieć wrzucić tam myjkę na zimę. Ponizej 2 rozwiązania: Ze sprężarką: Bez sprężarki. Choć tego środka Briggs & Stratton 6151 (które również smaruje) nie widzę w polskich sklepach, to pewnie dałoby się coś samemu zrobić podobnego z podmrażaczem.
modzel_stx Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2021 @jac_zak dzięki za filmiki! Faktycznie ten środek znalazłem tylko na zagranicznych portalach sprzedażowych. Fajna sprawa bo sam podaje się pod ciśnieniem z butli. Patent z wydmuchanien wody sprężarką, też ciekawy - jednak takowej nie mam niestety. Wydaje mi się, że sama idea przepłukania jakimkolwiek płynem niezamarzającym może trochę pomóc na zimę - na którym filmiku koleś miał jakiś z Walmarta. Kwestia tylko "dotarcia" tym płynem do środka myjki jeżeli nie ma ona możliwości zassania go wężem bezpośrednio z baniaka. Chyba muszę napisać do Lavor, czy ten model ma tą funkcję czy nie, bo nie mogę znaleźć jednoznaczej odpowiedzi, co skłania mnie do myślenia, że może nie mieć. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
powalla Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Wiesz jak wygląda myjka po jednym przymrozku? Ja tak i powiem że na wiosnę co chwilę mi znoszą takie "myślałem że wypompowałem całą wodę przed zimą " lub " ja tam w garażu prawie zawsze na plusie" i po kilku dniach gwarant odpowiada że części z alu dosłownie w rozsypce (jak znajdę fotki, to wkleję ...i o ile nie będzie to łamać tajemnicy handlowej) . Potem lament i kończy się na zakupie nowej myjki , bo cena naprawy jest praktycznie taka sama. W dniu 7.04.2021 o 18:55, jac_zak napisał: Uwagi typu Co Ty wniosłeś oprócz filmików które nic nie wnoszą , bo tych produktów nie ma w PL, no i te myjki z filmiku mają wszystko na wierzchu , a Vertigo jak rozbierzesz po prostu możesz sobie zrobić samolocik z paragonu, bo gwarant ...tylko na to czeka Wolisz patrzeć na myjkę postawioną w jakiejś szafie/strychu/pod schodami itd. (skąd mamy wiedzieć jaki masz rozkład domu i że masz w w zimę całe tłumy gości którzy mogą poczuć się urażeni za pomieszkiwanie z myjką? ) , czy codziennie sprawdzać ile tam mrozu pokazuje termometr i czy dumać, czy troszkę wody nie zostało w jakimś zakamarku pompy i właśnie Ci ją rozrywa ? Na forum jest opis (kilkanaście razy pewnie powielany) jak podłączyć myjkę pod zbiornik wody ...pozostaje poszukać lub ruszyć głową i "zatrudnić grawitację z fizyką"
jac_zak Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2021 @powalla 7 godzin temu, powalla napisał: Co Ty wniosłeś oprócz filmików które nic nie wnoszą , bo tych produktów nie ma w PL, no i te myjki z filmiku mają wszystko na wierzchu , Co ma piernik do wiatraka? Po co rozbierać myjkę żeby zrobić podłączenia jak na filmach??? Wystarczy zdjęcie w sieci jak pompa jest ułożona, że wiedzieć jak ją najlepiej ją obrócić/ułożyć do zalania. Poza tym, co z tego, że nie ma w Polsce, będzie pewnie można zamówić w Niemczech lub w Wielkiej Brytanii czy też na Amazonie - to samo lub podobne, lub zrobić samemu ze zwykłego środka zapobiegającego zamarzaniu z dodatkiem czegoś co zapewni ciśnienie. Ja (pewnie my wszyscy) rozumiemy, że nie wiesz jak zabezpieczyć pompę. Ja też do końca nie wiem ale starałem się coś pokazać. Jeżeli czegoś nie wiesz, to nic złego, ale jeżeli nie wiesz, to nie rozpisuj się nie na temat, bo nie tylko, że nic w ten sposób nie wnosisz, ale zaśmiecasz forum swoimi (......) uwagami. Forum to miejsce gdzie ludzie dzielą się wiedzą lub przypuszczeniami/opiniami tematycznymi a nie promują swój styl życia czy poczucie estetyki. Musisz zrozumieć, że nie każdy żyje jak Ty i są domostwa, w których wrzucenie myjki do szafy, pod schody itp. nie wchodzi w grę. Powtarzam - jeżeli ktos pyta o radę to daruj swoje dywagajce, które cytowałem wcześniej.
powalla Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Wiesz dlaczego sprzedaja sie nowe myjki ? Ja wiem Za dlugi czas dzialania , chodza na sucho i najlepsze ... mroz ! Tak wiec jak dla mnie mozesz do swojej nalac nawet krople do nosa lub olej silnikowy . Ot nie chce zeby mi ktos zawracal glowe po zimie ze „dzialala , a teraz nie chce” i te narzekanie na „jakosc” . Jak dbasz tak masz tylko jak sie nie uda zabezpieczyc do konca , to nie przychodz do marketu i nie sciemniaj ze same sie zepsulo! Powyzsze wpisy sa z doswiadczenia , a jesli Ci sie wydaje ze przy pierwszej przedwczoraj kupionej myjce i filmikach na yt jestes expertem to masz racje ... wydaje Ci sie . Jak kilka osob pisze zeby zaniesc do cieplego miejsca , a Ty swoje to smialo , dzialaj i nawet jakbys ja wpakowal w calosci do borygo to Teoj cyrk i Twoje malpy.
modzel_stx Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Może kogoś zainteresuje to wrzucam. Udało mi się znaleźć na znanym portalu wąż elastyczny opisany średnicą jako 3/4" - 9595821967. Chyba zamówię i zmierzę średnicę przy wypełnieniu ciśnieniem wody. Jak będzie cos nie tak, to zwrócę. @powalla, rozumiem, że są na forum podpowiedzi jak to zrobić - poszukam ich, bo zakładam już, że Vertigo 26 nie ma funkcji zassania ze zbiornika sama z siebie.Temat zasilacza już postanawiam załatwić na dniach i zamówię bębnowy 3x2,5. Narazie z konieczności korzystam ze zwykłego 2x1mm. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
damian_acc Opublikowano 9 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2022 Wymieniacie olej w swoich Vertigo? Jeśli tak to jak to zrobić?
powalla Opublikowano 9 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2022 Przeczytaj instrukcję obsługi i jeśli tam jest zapis o wymianie , to rób dokładnie tak jak tam podają
analyzator Opublikowano 9 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2022 @powalla o to się dowiedziałem że trzeba instrukcję czytać i że się olej wymienia wywaliłem do poszukam online Dziękuję!
MMCzysci Opublikowano 9 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2022 Wymieniajcie olej, bo skończycie jak ja.Wyryte w skale z S20 FE 5G
damian_acc Opublikowano 10 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2022 No przez ciebie się tym zainteresowałem, bo coś czytałem w innym temacie Ale nie mogę nigdzie znaleźć informacji jak to zrobić.
MMCzysci Opublikowano 10 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2022 Musisz znaleźć instrukcję serwisową. Karcher opisuje ile dokładnie oleju, jaki rodzaj + sposób działania.Wyryte w skale z S20 FE 5G
analyzator Opublikowano 18 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2022 Dobra Panowie prośba o pomoc. Nic pilnego. Jestem lamusem. Instrukcję wyrzuciłem. Vertigo nowe więc nim mu się pewnie nie stanie. Prośba o skan czy fotki instrukcji tylko w zakresie obsługi/serwisu żeby się nie zepsuł. Wspomniana wymiana oleju, co tam jeszcze jest istotne. Ogólnie jeśli chodzi o myjki to jestem turbo amatorem. Pytania bonusowe. Po myciu - odłączam wodę, puszczam na kilka sekund z zamkniętym dopływem wody żeby wypłuła co zostało. Tyle? Zimowanie, bardzo proaktywnie jw czy coś robię jak odstawiam na 3-4 mce?
