Przeglądając forum na tablecie po prawej stronie jest pusty kawałek tak jak by zostało miejsce po tym menu które było kiedyś.
Czy byłaby możliwość przeniesienia mojego tematu z działu sprzedam do różne? Miałem zaćmę wczoraj i popełniłem błąd. Przepraszam za zamieszanie. Chodzi o temat
viewtopic.php?f=23&t=22438
Sam możesz to zrobić kopiując i wklejając w odpowiednim dziale-tak na przyszłość.
Przeniesione.
Arekkaz dzięki za poświęcony czas :good:
To już nie nasza wina, u mnie na wszystkich urządzeniach jest poprawnie wyświetlane forum.
  • Administrator
U mnie wszystko wyświetla się dobrze a forum śmiga jak struś pędziwiatr.
Chciałbym się zapytać dlaczego ktoś kasuje mi posty? Wysłałem drugi raz pytanie odnośnie jednego z "projektów firm detailingowych" i znowu zniknęło. Czy pytanie o czas trwania korekty lakieru w nowym samochodzie jest pytaniem niewygodnym?
Czy odkopywanie 5 letniego tematu jest na miejscu? Wątpię również, aby ktoś pamiętał po 5 latach ile trwała korekta danego samochodu. Są na forum tematy w których znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie, wystarczy użyć wyszukiwarki - search.php :!:.
Było. Myszką klikasz rolkę a na laptopie jakiś skrót jest.
A czy będzie ignorowanie tematów ?
Dlaczego czasem mi muli forum a nawet wywala(wylogowuje)?
1. Rozważacie przyciemnienie tej środkowej części forum, któa jest praktycznie biała?
2. Ikony obok postów (o przeczytanych lub nie postach w temacie) - czy można je bardziej rozróżnić, zmienić kolory, tak aby na pierwszy rzut oka było widać, czy temat był przeczytany?
Ogólnie good job, naprawdę jestem pod wrażeniem!
1. Zostaje tak jak jest.
2. Jeśli więcej osób będzie chciało zmiany ikon, to mogę rozważyć przeniesienie ikon z innego stylu.
Nie wiem jak jest u innych,ale u mnie tło z kropelkami nie jest na całym ekranie(z prawej jak i lewej strony mam po 1,5-2cm czarnego tła) Rozdzielczość mojego ekranu to 1920x1080
Moja propozycja ikon:
- kwadratowe z nowej wersji SE Square Left do phpBB 3.1 - http://motorsportelite.pl/index.php
- okrągłe z oryginalnego Prosilver - http://www.phpbb3styles.pl/index.php?st ... quare+Left
- Artodia: Ultra Blue - http://www.phpbb3styles.pl/index.php?st ... Ultra+Blue
- RedSilver3 - http://www.phpbb3styles.pl/index.php?st ... RedSilver3
Wszystkie z nich są kiepskie, bo tu głównie chodzi o to żeby na pierwszy rzut, bez wpatrywania się, było widać czytane / nieczytane.
Belka na tym tle kropelkowym wygląda świetnie, 100 razy lepiej niż poprzednie buttony.
Jeszcze zwrócę uwagę na to, że logo jest ucięte od dołu (brakuje ze 4 pikseli, nie ma ogonka przy "ę")
Małe zmiany (kopiuj / wklej / zastąp) poniższego kodu w css:
p.author {
   color: #999;
   font-size: 0.9em;
   line-height: 1.2em;
   margin: 0 15em 0.6em 0;
   padding: 0 0 5px;
.postprofile strong {
   color: #999;
   font-size: 1em;
   font-weight: normal;
.postprofile dd, .postprofile dt {
   color: #666;
   font-size: 0.9em;
   font-weight: bold;
   line-height: 1.2em;
   margin-left: 8px;
.postbody h3 {
   font-size: 1.2em;
   line-height: 125%;
   text-transform: none;
a, a:link, a.forumtitle, a.forumtitle:visited, a.topictitle, a.topictitle:visited, a.topictitle:hover, a.forumtitle:hover, legend, #main-body ul.menu li a:hover, #main-body ul.menu li.parent li a:hover, #main-body ul.menu li.parent ul li.parent ul li a:hover, #main-body ul.menu li.active a, #main-body ul.menu li.parent li.active a, #main-body ul.menu li.parent li.parent li.active a, #main-body ul.menu li.cat-open a, #main-body ul.menu li.parent li.cat-open a, #main-body ul.menu li.parent li.parent li.cat-open a, .roktabs-wrapper .roktabs-links ul li.active span, .color h3 span, #vmMainPage span.catbar-text h3, div.pathway a {
   color: #999;
to taki efekt. Przy czym wiadomo, że zawsze trzeba zrobić kopię pliku ;)
A mi brakuje leniwego ładowania zdjęć. Teraz ładowane są wszystkie i nieraz widoczny obszar strony nie ma fotek, a na górze się ładują, ładują, ładują i strona przeskakuje w góre i ponownie trzeba zjechać w dół.
Pytanie do administracji. Wystawiłem dzisiaj wosk na sprzedaż, chciałem teraz dodać zdjęcie a tematu w dziale sprzedam nie ma
