Produkt z Chin : Flamingo F112 Crystal Coating
Mam pytanie odnośnie produktu, który przyszedł z Chin, za "śmieszne pieniądze":
Czy to rzeczywiście powłoka ceramiczna? Dziś użyłem tego produktu na felgi aluminiowe. Ma formę "mleczną", rzadką; coś jakby gęstsze mleko. Czy ktoś testował ten produkt? Według mnie to raczej jakiś QD, bo konsystencja nie wskazuje na powłokę ceramiczną... Myślę, że to jakiś wosk 😀.... Ale może się mylę?
Co to może być naprawdę??
Ktoś z was to testował?
Widząc opinie z całego świata, to wszyscy są zachwyceni....... 🤔
https://eurocarfit.com/flamingo-car-waterproof-crystal-coating/
> € 7,56  16%OFF | Revêtement de peinture en céramique cristal de 250ml | Soins de peinture, revêtement Nano hydrophobe, liquide de polissage étanche et à haute brillance, cire de polissage 8.82oz
https://a.aliexpress.com/_BSkQCT
http://www.flamingocarcare.com/productShow.asp?id=98&productSort=14 - z opisu wynika, że jest to chyba wosk w sprayu oparty na syntetycznych polimerach. Wg producenta, w tym wosku zastosowano technologię Anti-Fouling, która jest technologią stosowaną w produkcji farb do kadłubów, a mającą na celu zabezpieczanie powierzchni kadłubów przed porostami...
To badziewie nie jest? 🤔 to taki "lepszy" wosk w płynie...... 😉
no porostów na felgach raczej nie ma 😂
Masz niebywałą okazje przetestowac produkt a może być ciekawym 😉 @rygryss testował wosk z Ali i z tego co pamietam jeden go bardzo pozytywnie zaskoczył trwałoscia jak i aplikacja wiec moze to byc fajny qd/qw 😄
Też tak myślałem 😀 choć uznajmy, że dla nas "porosty" 😁 to - owady 👍😅 = do słownika! 😆
Dziś położyłem na dwie felgi po krwistej "Marry", umyciu, odtłuszczeniu roztworem IPA (50/50) z prawej strony, a z drugiej, na kolejne dwie..... Fusso 99. 😁 Test rozpoczęty 🙃
Ps. Ciekawe, że dziś F99, na aluminiowych felgach zaczął mi wysychać "jak szalony" (czego nie zauważyłem przy temperaturze ok. 15 stopni na karoserii) bardzo szybko..., przy ok. 6 stopniach... Dosłownie ok. 4 minutki, i robiła się "skorupka".
A kładziony tydzień temu na karoserię, w ok. 15 stopni, wysychał dopiero po 10 min, jak nie dłużej...
Jesteś zdziwiony, że jak jest zimniej to wosk twardnieje szybciej niż jak jest cieplej?
Nowicjusz ma prawo ☺️
50 minut temu, Moniak Lord Masło napisał:
@prolife jakieś głębsze przemyślenia co do wyglądu skoro aplikowałeś na lakier? Napisz coś więcej wrzuć foto po aplikacji
Chodzi Ci o fusso, czy "Chińczyka" / czy jedno i drugie?
Test trwa. To jeszcze za krótki czas. Odczekam miesiąc.
1 minutę temu, Moniak Lord Masło napisał:
Chodzi o flamingo czyli temat który założyłeś 😀 fusso mnie nie interesuje.
Test trwa. To jeszcze za krótki czas. Odczekam miesiąc. Wcześniej nie ma sensu.
39 minut temu, Moniak Lord Masło napisał:
Ok. Rozumiem że badasz test trwałości i to bardzo dobrze. Ale tak na przyszłość podrzuć jakieś krótkie foto po aplikacji. Ludzi tutaj w sumie myślę że w większości interesuje efekt wizualny 😋
Z tego, co zauważyłem po aplikacji, to daje niewielki efekt "szklistości", w porównaniu do stanu idealnego oczyszczania felg przed aplikacją. To pamiętam. To tak na szybcika 😁
