APS akcesoria do flex PXE
Bedzie to bardziej krotka prezentacja niz test.
Akcesoria flex pxe :
Towar pochodzi z niemieckiego sklepu. Mysle, ze wiekszosc wie skad, wiec nie bede o tym pisal. Przejdzmy do konkretow.
BP 50mm. Waga 28-29 gram (sprawdzalem na dwoch sprzętach). Wg. producenta odpowiada wadze oryginalnego bp75. Jakosc bez zarzutu. Rzep dobrze trzyma.
Przedluzki wykonanie z anodowanego aluminium. Produkty wysokiej jakosci.
Przedluzka z mocowaniem do mini szyszek, stozkow itp. Srednica 14mm. Dlugosc bez gwintu 50mm. Dlugosc calosci 66mm. Sprawdzilem na szybko. Przy wejsciu pod klamki nie sluchac zadnych niepokojących dzwiekow z maszyny (lozyska).
Przedluzka do rotacji. Srednica 14mm, dlugosc bez gwinu 50mm, dlugosc calkowita z gwintem 56mm.
Pobawilem sie tym dzisiaj przez chwile i poki co zgodnie z moimi zalozeniami upgrade na plus. Bp50 pod da12mm oraz rotacje sprawdza sie swietnie. To tyle ode mnie na goraco. Musze dluzej popracowac tym osprzetem, zeby moc napisac wiecej.
IMG_20200801_081615.jpg.67f6655e4ef693ce6935467613c9bc5a.jpgIMG_20200801_202344.jpg.2708d7891544a5f1a1193cb8b3d233d1.jpgIMG_20200801_201054.jpg.0f0b0167be28c230528f5093dc400cb2.jpgIMG_20200801_081536.jpg.1a154d4de5a0cbf223715ec6580154b1.jpgIMG_20200801_201401.jpg.1e27214af88fcfc4881a9c0b1472e164.jpgIMG_20200801_081553.jpg.6f7f8ed14a49735f810492c32d0e4e3c.jpg
  • 1 rok później...
Czy przedłużki do pxe80 różną się czymś od innych dostępnych na rynku M14? Wydaje mi się, że gwint jest nieco krótszy ale czy jest coś jeszcze?
@RoBee gwint w końcówce (rotacyjnej PXE) na wyjściu posiada inna średnicę. Nie jest to standard M14 jak w klasycznych maszynach rotacyjnych.
Mimo wszystko jest możliwość, żeby do rotacyjnej końcówki pxe, zamontować elastyczne walki, przedłużki. Wystarczy zastosować odpowiednią przejsciwke.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
@sparco0 jesteś w stanie ogarnąć takie coś?
Druga sprawa to wrzuć proszę link do tego sklepu, na forum był chyba podany tylko raz i to w zbiorowym zakupie a tak to będzie w dedykowanym temacie 😉
@RoBee jutro postaram się poszukać. Znalazłem kiedys w internecie przesciowki, które można zastosować, żeby podlaczyc klasycznego autotriza bądź inna przejscowke elastyczna. Oczywiście nie za miliony $
Edit: znalazłem, coś w tym stylu
@RoBee jutro postaram się poszukać. Znalazłem kiedys w internecie przesciowki, które można zastosować, żeby podlaczyc klasycznego autotriza bądź inna przejscowke elastyczna. Oczywiście nie za miliony $.
W takim razie czekam w napięciu \(^o^)/
@BarKoz @RoBee i inni.
Mialem dzisiaj chwilę, żeby pogrzebać w garażu oraz przeszukać trochę wiadro z gratami do pneumatyki. Tak to wygląda na szybko. Zrobiłem jeszcze pomiary. Na pierwszym zdjęciu (na samej gorze) widoczna przejściówka, która mam w zestawie od autotriza. Pozwala ona zamontować elastyczna przedłużkę na tocja z m14. Po lewej widoczna końcówka rotacyjna od PXE. Po prawej moje dzisiejsze znalezisko nie rozwiązuje to do końca tematu z racji innego gwintu ale daje pogląd ogólnego rozwiązania. 5e0a1aae28c6af4aacc9396969fba6f4.jpgde9231931819c679439c73cd5880d7fa.jpg
@PiterG Dzięki za informację. Ja kupiłem na znanym portalu (nr aukcji: 8995273976) podobną złączkę. Gwint niestety też idealnie nie pasował, znajomy tokarz mi to przerobił i wkręca się elegancko. Niestety po zmianie gwintu złączka nie jest zbyt dobrze wyważona i po podłączeniu maszynki występuje bicie na boki. 😔
Czyli generalnie szukam tego:
W efekcie otrzymuję gwint m14 i mogę podłączyć flexi pod PXE 80.
Rozwiązaniem byłoby kupienie maszyny z M14 tylko do tego, ale jakoś mnie nie bawi takie rozwiązanie.
Dzięki!
  • 9 miesięcy temu...
Odkopię trochę temat
Nie ma ktoś może na zbyciu standardowego kompletu APS do pxe?
Przedłużka do rotacji 50mm
talerz 50mm
przedłużka na stożki 50mm
talerz 50mm
Ja nie mam, ale jak będzie robione zamówienie to piszę się.
