Brama garażowa - jaka wybrac
Yo! Stoję przed dokonaniem wyboru, odnośnie bramy do mojego garażu. Garaż będzie mieć około 7x6m.
W garażu maja stać dwa auta, w tym jedno do pracy, a drugie raczej weekendowe.
i tutaj pytanie...? Jaka bramę wybrać?
Myślałem nad brama segmentowa, z dodatkowymi drzwiami, w rozmiarze 5m. Ale czy taka jest konieczna? Taki rozmiar?
moze coś ktoś?:)
Zapraszam do rozmowy 🙂
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Hej, u mnie w garażu 6x7m mam segmentówke 5m i nie jest za duża, drzwi w niej bym nie montował, ponieważ nie są trwałe, przy takich bramach zawsze dawaliśmy drzwi obok w ścianie.
Przez brame 5m i tak nie jest lajcikowo wrzucić dwa auta 🙂
@dioniz na dwa auta o szerokosci nie przekraczających 2m z lustrkami, mówisz ze 5m to mało?🤔 spodziewałem się, ze 5m to będzie za duzo, a tu mi dałeś gwóźdź do wbicia 🤔 a jakiej firmy polecasz taka segmentowke?
Osobiście mogę polecić bramy Hörmann. Jeśli brama ma być często używana ( kilka razy dziennie ) to zastanowił bym się nad wersją przemysłową, z silnikiem FU. Ewentualnie w wersji Vitraplan. Tylko tutaj już trochę spore koszty. Ale za to wygląda super 🙂
@KudlatyEOS Raczej 2x dziennie będzie używana 😅 przy wyjeździe do pracy, i powrocie 🙂 Weekendami czasami częściej.
Najbardziej interesują mnie te drzwi w bramie... ale czy to osłabienie bramy, drzwiami, jest aż tak „wadliwe”?🤔
Ja mam brame Wisniowski, przy aucie weekendowym zastanowiłbym się nad dwiema bramami np 2,5m, bo jednak brama 5m to już kawa\lek dziury w ścianie.
Co do drzwi w bramie to nie jest to osłabienie bramy ale drzwi są nietrwałe.
Montuję bramy przeważnie przemysłowe od 4,5 do 7-8 metrów szerokości ( wysokość 4,5 do 8-9 metrów ) i z ich trwałością nie ma problemu. 2x 2,5 jest bez sensu bo trzeba jeszcze zagospodarować miejsce na prowadzenie, dodatkowo dochodzi koszt montażu i automatyki ( jeśli ma być ). Przy bramach przemysłowych Hörmann praktycznie nie mamy serwisu drzwi w bramie ( oczywiście, zdarza się, że ktoś mechanicznie uszkodzi element ), sama konstrukcja paneli jest inna. Dochodzi wzmocnienie poprzeczne na panelach z drzwiami. Powiem tak, bardzo ważny jest dobry montaż i regulacja bramy. Gdy to zawiedzie zaczynają się problemy.
Jeśli miała by to być wersja garażowa, polecał bym jednak drzwi osobno. Mniejszy koszt, większa trwałość, i przede wszystkimi wygląd.
Ps. z powodzeniem montowałem bramę 15,4 m szerokości. Co prawda miała tylko 1,2 metra wysokości ale działa. Cała konstrukcja wykonana z kolegą.
Macie jakieś sprawdzone rozwiązanie dla garażu gdzie nie mam nadproża? Wiśniowski ma bramy rolowane, mechanizm można dać na zewnątrz na ścianę a same prowadnice prowadzić po ścianie. Niestety taka brama (2700x2100) to koszt 7500 zł.
Czy inni producenci mają jakieś rozwiązania dla braku nadproża?
Jeśli nie potrzebujesz super izolacji i wstrzelisz się z wymiarem, to brama uchylna N80 montowana w otworze nie potrzebuje nadproża.
Najlepiej i najtaniej wstawić pod sufitem profil zamknięty lub kątownik 100x100 na całej szerokości otworu i zamontować bramę segmentową 2750x2000 - ocieplaną i szczelną. W Hormannie takie bramy potrzebują właśnie 10cm nadproża, czyli wyjdzie Twoja wysokość 2100. Niestety nie wciśniesz już wtedy napędu.
