Zapachy do autka
Wtrącę "trzy grosze" - mam porównanie jagody Mainz z jagodą Autobrite... Zapach Mainz bije na głowę AB pod względem jakości i mocy. Również trwałość jest po stronie Mainz - AB "znika" po 10-15 minutach, a Mainz'a czuję jeszcze po kilku godzinach :good: (po psiknięciu na elementy materiałowe podłogi, gdyż w służbówce dywaniki mam gumowe).
Nie nie mam porównania wcześniej używałem CS i tylko guma balonowa i wisnia dawały rade resztę lipa.Moze temperatury robią swoje bo auto pod chmurką stoi.Ale zapach rewelacja
Muszę się z tym zgodzić niestety. Kupiłem kilka zapachów CS, obecnie w samochodzie mam Desert Jasminum, wcześniej było Coronado Cherry. To drugie nadal pachnie w łazience, to pierwsze ciężko wyczuć w samochodzie przy temp. bliskiej 20 stopni :/, mimo że wg. ulotki żeby był pełny efekt wystarczy +8 :/
A używa ktoś nie owocowych zapachów, mógłby coś polecić, ja nie przepadam w aucie za zapachem owoców.
Przyszedł dzisiaj zamówiony Maiz cherry. Tylko dziwna sprawa, bo niektórzy piszą, że kilka psiknięć i pachnie kilka dni. I nie wiem czy z moim węchem coś nie tak, czy to te zapachy tak działają. Psiknąłem kilka razy w różne miejsca i niedawno byłem w samochodzie to nic już nie czuć.
Chyba będzie trzeba znów wrzucić CS'a w puszce.
Ciężko mi w tym momencie doradzić bo nie znam kilku ważnych aspektów, ale postaraj się psiknąć zapachem w pokoju/pomieszczeniu i powiedz jak wygląda trwałość, do czego zmierzam ?
Zapachy w sprayu według mnie mają małą wadę, że są bardziej wybredne jeżeli chodzi o odgrzybienie klimatyzacji, obecne inne zapachy w aucie, wilgoć i temperaturę. Zapach z puszki wydobywa się cały czas, natomiast zapach w sprayu jak zostanie usunięty z powierzchni ginie i jest mniej odporny na inne zapachy w aucie. Jest też mniej intensywny "delikatniejszy". Jest to bardziej sprawa gustu, czy ktoś lubi mocno wyczuwalny zapach w samochodzie czy delikatny wyczuwalny zapach. Ja na przykład nie lubię zapachów w puszkach i wiszących bo w lato w nagrzanym samochodzie nie da się przeżyć :)
Przed wyjściem z domu jak listonosz przyniósł przesyłkę psiknąłem w łazience żeby przetestować zapach, to nie powiem bo podoba mi się, ale od psiknięcia minęło 5 h i już nie ma nawet oznak jakiegokolwiek zapachu. Jednak spodziewałem się czegoś więcej po opiniach. Ale dam mu jeszcze kilka szans. Psiknę jeszcze w inne miejsca i zobaczę jak będą wyższe temperatury.
Ja mam mainza egzotyczne owoce.Też kilka razy psikałem na każde dywaniki w samochodzie jak i obok nich.Przez 2h jak słońce świeciło to pachniał a potem już nic-żeby nie było że nos się przyzwyczaił bo wsiadałem i wysiadałem z 4 razy w tym czasie do samochodu..strasznie słabo to wygląda.Dobrze że wziąłem tylko tester 100 ml.Choinka od vunderbauma po tyg jeszcze coś tam pachnie i przyćmiewa nawet zapach którym psikałem a tu tyle wylane na podłogę i cisza :dontknow:
Klima odgrzybiona,dywaniki welurowe etc.Nawet jak wyrzuciłem choinkę to nic się nie zmieniło
Temperatura zabija zapach. CS w niskiej temperaturze prawie w ogóle nie pachnie, a jak się zrobi cieplej to ładnie pachnie.
Natomiast zapachy w sprayu są mało trwałe jakiejkolwiek firmy i jest to raczej akcja maksymalnie jednodniowa :)
Spróbuj psiknąć gdzieś w okolicach tylnych nadmuchów na dywaniki, wtedy powinno ci to trochę pomóc :)
Ale nie oczekuj cudów :)
Chyba za duże nadzieje wiązałem z tym zapachem. Ale dobrze, że małą butelkę zamówiłem. Ale fakt faktem, miałbym za to CS'a na kilka miesięcy.
Chłopie ze 4 razy psikałem za fotelami i na podłogę ,na materiał pod kanapą no dosłownie na każdy element podłogi czy dywanik...Zobaczymy czy jak będzie cieplej to coś popachnie jak nie to choinka black classic to dalej nr jeden :good:
Z cs który zapach pachnie intensywnie przez choćby miesiąc?
Coronado Cherry :good: Ale nie każdemu ten zapach przypada do gustu.
Jak widać każdy ma zupełnie inne gusta i inne wymagania dla innego CS cherry pachnie miesiąc dla innego kilka miesięcy ;) jak 100ml butelka jest średnia opłacalna bo to raczej tester tak 500ml za 33 zł wypada dosyć ekonomicznie.
Nie oczekujcie od jednego psiknięcia trwałości rzędu puszki CS. Martwi mnie natomiast wyczuwalność w łazience po kilku godzinach, co prawda Get fruity należy do mniej wyczuwalnego zapachu ale spokojnie cały dzień powinno być wyczuwalne. Najbardziej wyczuwalny zapach to kokos, jagoda i wiśnia. Fajnie by było gdyby ktoś mógł porównać np. nasze zapachy do innych zapachów w sprayu. Miałem już przypadek osób, które korzystały dosłownie ze wszystkich zapachów w sprayu różnych firm i w niektórych samochodach po prostu wszystkie znikały. Przykładem jest np mitsubishi lancer 2013 rok.. znajomy czym tam nie psikał, prał fotele, odgrzybiał klimatyzacje i tylko jeden zapach jest w miarę utrzymać trwałość: California jabłko cynamonowe. U mnie np jagoda utrzymuje się około 4 dni, ale samochód jest garażowany w temperaturze +16-18 stopni. W zimę faktycznie zapach znikał po 4-6h ale wtedy ani puszki ani choinki nie pomagały (trzymały około 5-6 dni). Polecam poczekać do większych temperatur, spryskać np kratki nawiewu oraz fotele (zapachy nie zostawiają kolorów). Trzeba pamiętać, że zapachy w sprayu zawsze będą mniej intensywne i trwałe. Na pewno nie sprawdzą się w samochodach osób, które palą w samochodzie.
Główną zaletą zapachów w sprayu jest to, że pachnie wtedy kiedy chcemy i nie mdli w lato przy wysokich temperaturach, ponieważ zapachy te są mniej intensywne. Natomiast przy obecnych temperaturach działa to w drugą stronę:)
Zapach słodkiej wiśni, przyjemny ale intensywny, dla mnie nawet nieco zbyt intensywny. Trwały, u mnie miesiąc, u poprzednika minimum 1,5 miesiąca, teraz śmiga u 3 osoby od 2 miechów
Uważam, że wiśnia jest za mocna na lato. Nawet przy zamkniętej kratce jak przygrzeje to po otwarciu drzwi robi się aż mdło i nieprzyjemnie. Ale co kto lubi. Wiśnia to chyba najmocniejszy zapach, przynajmniej z tych które miałem, a było koło 10 rodzai :)
Ostatnio miałem żurawine, była przyjemna. Pomarańcza i cytryna ładnie pachną, stonowanie, ale krótko, bo ok miesiąca dobrze czuć, później kicha.
Natomiast wiśnia w sezonie letnim pachniała ok 3-4 miesięcy, przy czym pierwsze 2-3 tyg nie do wytrzymania, przynajmniej dla mnie.
Czy takie psiknięcia na plastik nie zostawi tłustych plam?
Co do najdłuższego czasu w zapachach CS to oczywiście coronado cherry. Może mi nie uwierzycie, ale zapach był wyczuwalny przez 6 miesięcy i dodatkowo miesiąc stał w łazience. To był mój najtrwalszy zapach.
Jeszcze było apple cinamon, który nie wiem czy pachniał z miesiąc, oczywiście uprzedzając pytania, w samochodzie był ok. tygodnia a następnie przeniesiony został do domu gdzie jest ciepło. Jeszcze była guma balanowa, która wylądowała w koszu tego samego dnia, którego została otwarta. A to ze względu na odór wymiocin. I teraz zostało testowanie psikaczy. Porównanie mam jedynie do buteleczki new car, która stosowana jest rzekomo w salonach samochodowych. Identyczna sytuacja z Mainz'em. Ale już nie będziemy go tak piętnować, bo być może wytarczy poczekać na wyższe temperatury. Jutro jeszcze raz w domu go przetestuję.
A jeszcze jedno. Czy wożenie tego zapachu w samochodzie nie wpływa na jego trwałość, gdzie w nocy temp. spada dosyć nisko. Czy lepiej zabierać go za każdym razem do domu?
Nie zostawi tłustych plam. Widzisz i teraz jak tu coś ocenić skoro u znajomego tylko jabłko cynamonowe się trzymało, wiśnia uciekała 2-3 tygodniach a jabłko przez 2 miesiące jeszcze dawało zapach.
Zapach zdecydowanie lepiej zabierać do domu w obecnych temperaturach gdzie w nocy jest -2 (nam osobiście w zimę 2 butelki zamarzły) jednak po odmrożeniu miały nadal zapach nie zagwarantuję jego trwałości jak po wyprodukowaniu produktu. Swoją drogą wypsikanie 500ml zapachu trochę czasu zajmie, od sierpnia butelka jagody i zostało jeszcze na dnie :) fakt faktem w zimę trochę mniej pryskane. Na zimę polecam natomiast kokos, z testów najbardziej był wyczuwalny.
Właśnie problem że nie pachnie kiedy chcemy.Poroponuje dodać na etykiecie że w temp poniżej 10°C zapach ledwo pachnie a właściwie tylko przy aplikacji.Podejżewam że podobny efekt jak nie lepszy uzyskałbym mgiełką od brisa :dontknow: Nie oczekuje zapachu zwalającego z nóg ale jak otwieram samochód to miło by było jakby przywitał mnie zapach jaki kupiłem a nie jego brak.Papierosów nie palę a w aucie porządek więc spekulacje nie trafione..poprostu opcje są 2.Pierwsza jest taka że zapach jest za słaby a druga że nie działa jak powinien w temp poniżej 10 stopni i tyle.Zobaczymy jak zrobi się cieplej
Staram się tylko pomóc, szkoda że nie ma porównania do innych zapachów w sprayu bo tak jak wspomniałem każdy lubi inną intesywność zapachu. Mam nadzieję, że przy wyższych temperaturach będzie ok. Jeżeli chodzi o butelke 500ml licząc, że średnio maksymalnie na psiknięcie jednorazowe zużyjemy 10ml, a wystarczy to w pesymistycznej opcji na 3 dni w lato przy temp 20-30 stopni to mamy około 50 takich aplikacji.. czyli 150 dni za 32,99 zł :)
Nie no. Nie wytrzymię, idę do samochodu po ten zapach i zaraz będzie test w łazience. Psiknę na ścianę i szafkę. Zobaczymy jaki będzie efekt.
Psikaj na materiał a nie meble.
Ja mam w sprayu Strippera i jak w samochodzie przy takich temperaturach nie czuć go po kilku godzinach, tak w pokoju jak psiknąłem na fotel, to było czuć cały dzień (potem pewnie się przyzwyczaiłem do zapachu, ale fotel dalej pachnie po 2 miesiacach jak się wącha z bliska).
Dokładnie najlepiej psikać na materiał, w który zapach może wsiąknąć a sam nie wydobywa żadnego zapachu. Ogólnie przy zapachach w sprayu nie ma mega ultra technologii i wszystkie mają porównywalne trwałości kwestia tylko, który mocniej czujemy a który słabiej ;)
Czyli cannonn potwierdzasz moją tezę odnośnie zapachów w sprayu i niskich temperatur, mieliśmy identyczną sytuację w w/w opisywanym lancerze.
