Turtle Wax - dyskusja ogólna o produktach
Eidos71
2 godziny temu, Domel napisał:
z USA ?
Nie - z PL 😃
Mam już za sobą wstępne zapoznanie się z tymi produktami - szybka akcja na aucie znajomego. Ceramic Spray Coating nie jest produktem typu "spray and wipe". Trzeba pracować niewielką ilością i dokładnie sprawdzać, czy produkt został dobrze dotarty, gdyż lubi zostawiać smugi. Na szczęście nawet po godzinie, gdy takie smugi zostaną, Ceramic 3in1 Detailer usuwa te smugi - generalnie ten detailer jest bardzo przyjemny - właśnie prawie produkt "spray and wipe". Oba produkty dodają połysku, przyciemniają nieznacznie (jeśli w ogóle, zwłaszcza C 3in1 D). Ceramic Wet Wax nie do końca poznałem - aplikowałem go jak zwykły detailer, jedynie na zwilżoną opryskiwaczem powierzchnię i nie robi żadnych problemów. Hydrofobowości jeszcze nie sprawdzałem - chcę, aby produkty miały trochę czasu na związanie się z lakierem. Pełnoprawną, filmową recenzję zrobię niedługo.
W drodze jeszcze Turtle Wax Hybrid Solutions Ceramic Polish & Wax. 😉
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Godzinę temu, Strus napisał:
Ceramic Spray Coating mnie głównie interesuje. @Eidos71  jak na aucie znajomego ? Jest jeszcze ?
Zadzwonię dzisiaj do tego znajomego i poproszę, aby w weekend podjechał, albo cyknął jakąś fotkę - ma padać, więc jakieś wnioski będzie można wysunąć.
Skoro dyskusja ogólnie o produktach tw- kilka lat temu kupiłem zestaw do regeneracji lamp tegoż producenta. Cena około 40zł, w środku ściereczki, płyn i papiery ścierne. Obleciałem tym reflektory w swoim starym sceniku i pamiętam że różnica była znaczna, ale niestety nie utrzymała się długo, może z miesiąc. Wizualnie klosze zrobiły się jaśniejsze i bardziej przejrzyste, ale snop światła przez nie rzucanego nie uległ zauważalnej zmianie. Ściereczki nasączone płynem pakowane są hermetycznie przez co po użyciu szybko wysychają i nadają się do wyrzucenia. Płyn który wchodził w skład zestawu mi został bo było go dość sporo, ale nie kombinowałem z użyciem samego płynu i w międzyczasie zmieniłem samochód. Ogólnie produkt zapamiętałem jako skuteczny ale efekt utrzymywał się dość krótko.
  • 4 tygodnie później...
Używał ktoś z was Cermamic polish&wax? Dzisiaj zapodałem testowo na czerwonym padzie nata i nagle produkt jak by mi przysechł. Temperatura około 17 stopni, panel testowy nie rozgrzany, maszyna DA 21mm prędkość 3
Produkt dotarłem fibrą zwilżoną ONR. Ten typ tak ma? 🤣
Używałem zaraz po tym, gdy produkt stał się dostępny na naszym rynku. Opisałem nawet swoje odczucia - miałem te same problemy, jakie wystąpiły u Ciebie. Docieranie tragiczne - dopiero zwilżenie obszaru pracy QD (pomagałem sobie QD z SiO2) pozwalało na bezproblemowe dotarcie produktu - próby docierania na sucho kończyły się powstawaniem hologramów i drobnych rysek. Niezależnie, czy pracowałem rotacją, czy DA 15 mm, efekt był ten sam - nie jest produkt z poziomu Angelwax Enigma AIO, ani CP Essence, ale i cena dużo niższa, niż tych dwóch produktów. W przypadku Ceramic Polish & Wax, płacąc mniej za Turtle trzeba pogodzić się niestety z tym, że komfort pracy będzie mniejszy...
@Eidos71 łudziłem się że to będzie tańszy zamiennik carpro essence ale te nagłe przysychanie dyskwalifikuje produkt u mnie.
Naooglądałem się zagranicznych filmików o pracy w słońcu itd a tu klops 🤣 chytry dwa razy traci...
  • 4 miesiące temu...
4 godziny temu, Strus napisał:
Czy na polskim rynku odpowiednikiem Seal N Shine jest Ice Wosk Syntetyczny ?
Tak, z tym że pierwszej wersji, opartej na polimerach. Obecna wersja 2020 Seal'N'Shine (niedostępna jeszcze w PL) posiada w składzie dodatkowo SiO2.
