Niestety ten efekt się pojawia. W moim przypadku jest on chwilowy ale jest. Nie wiem od czego to zależy ale przy poprzednich NW też ten efekt się pojawiał.
  • Dystrybutor
Dziękuję za wypowiedź.
Pozdrawiam Grzegorz
U mnie również taki efekt się pojawia, ale nie czyściłam szyby tlenkiem ceru. Zastanawiam się, czy nie pomogłoby zaaplikowanie odrobiny NW na wycieraczki podczas aplikacji na szybę...? Ktoś próbował może?
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
  • 3 miesiące temu...
mały update/ zapytanie
NW zaaplikowałem w marcu. Przejechałem od wtedy 5kkm i wycieraczki właśnie zaczęły trzeszczeć. Czy poprawnie zakładam, że trzeszczenie wycieraczek świadczy o końcu życia NW? Jeśli tak, to co najlepiej zrobić żeby przestały pierdzieć? Bardzo to drażniące 😉
  • Dystrybutor
Wątpliwa sprawa żeby po tak krótkim czasie NW Neoxal przestała działać. Rok jest gwarantowany. Hałas wycieraczek występuje zazwyczaj wtedy gdy przy aplikacji zrobimy coś nie tak lub nałożymy kolejny raz NW bez wcześniejszego, odpowiedniego przygotowania powierzchni szklanych. To jest, jeśli zamierzamy ponownie zastosować NW Neoxal, należy spolerować szybę tlenkiem ceru i odtluscic.
Jeśli chcemy pozbyć się NW, również należy zastosować tę procedurę.
Pozdrawiam Grzegorz z Neoxal-u 😉
