W tej cenie 560zł wyczaiłem niedawno ostatnią sztukę Evoxa HDR400. Z podwójnym przełożeniem, 2.2 kg, stabilizacja obrotów. Obudowa trochę plastik fantastik ale ponoć nadrabia wnętrzem, zobaczymy. 5m kabel bardzo fajny miękki.
Co do Heckmanna sam jestem ciekaw.
https://shiningcar.pl/maszyny-polerskie/heckmann-1200-maszyna-polerska-rotacyjna
@ShiningCar macie w ofercie. Możecie coś wiecej powiedzieć? Jak działa stabilizacja, jaki zakres obrotów, jaki kabel i ogólnie wrażenia
Jeśli nigdy nie małem do czynienia z polerkami, a kusi mnie spróbować (na własne potrzeby), to warto brać pod uwagę np. taką Heckmann 1200, czy raczej coś typu Hamron DA 15 ze sklepu Jula?
@slav Jeżeli nigdy nie polerowałeś to wybierz DA Hamrona. Rotacja to niebezpieczny sprzęt i szybko mozna spalić lakier jeżeli nei ma sie doświadczenia w tym
Jak się pospieszysz to jest weekendowe promo w Jula -40zł.
Wybacza dużo mniej błędów ale czy niebezpieczna.... 🙂
Zależy od operatora i lakieru. Na Audi A6 to można piłować ile wlezie. A na cienkich i miękkich lakierach japończyków oraz wybranych francuzów to na rantach idzie do bazy jak w masło.
Ale żeby spalić lakier to trzeba na prawdę położyć się na sprzęcie i w jednym miejscu piłować. Plastik pewnie łatwiej.
Przyglądałem się próbom niszczenia lakieru, łatwiej było zjechać ranty, niż przypalić płaską powierzchnię
Zgadzam sie w 100%, jednak jak ktos nie ma doswiadczenia i zacznie polerować to mozna zrobic sporo szkód, mówie tutaj o miekkich lakierach no i duzo latwiej bedzie wykonczyć taki lakier za pomoca da niz rotacji a przeciez wykonczenie jest najważniejsze bo to taka wiśeńka na torcie 🙂 Dlatego też na początek najlepiej zaopatrzyć sie w DA
@ghost No właśnie myślę o maszynie polerskiej w ewentualnym kontekście pracy nią na Lancerze VIII (irytują mnie strasznie ślady na drzwiach po uderzeniach/otarciach przez drzwi innych użytkowników).
Dzięki za odpowiedź.
@ShiningCar a jak się ma heckmann 1200 do np. LARE LR23-125 PRO. Wiem, że trochę inna cena, ale może macie jakieś spostrzeżenia.
4 godziny temu, Streat napisał:
spalić lakier
Z tym to też nie tak szybko 😛
jak zaczynałem zabawę z detailingiem to na testowej masce sam sprawdziłem czy da się skopcić lakier. Pasta się wypracowała i narobiłem drobnych rys a lakieru nie spaliłem mimo bardzo wysokich obrotów i stania w miejscu. Ale wiadomo każdy lakier i uważać trzeba 😉
Co innego plastiki - tam lakier przy nie dużym przegrzaniu schodzi jak folia 😛 nie pytajcie skąd wiem hehe 😛😆
10 godzin temu, ShiningCar napisał:
Stabilizacja ok, obroty 700-2500, wolny start, wykonanie, jak to w przypadku maszyn tego typu.
W tej cenie myślę, że maszyna warta uwagi.
no i podwojne przełozenie! , zeby tak jeszcze ktos testa w pracy zrobil 😉  bo kusi mie ta maszyna, ciekawe jak evoxa (porownywalna) moze kosztowac 560? jak producent u siebie sprzedaje ja za 736!,  no i jeszce lare jest (tez podobna) za 999,  TEST?? 😉
pewnie jakaś promocja była i tyle
o której konkretnie piszesz?
o której konkretnie piszesz? @davor ta      http://sklep.lare.pl/product.php?id_product=289
Evoxa lubi sie zgrzac przy ostrym cutingu, to samo dotyczy się wszystkich maszyn o takiej samej budowie o podwójnym przełożeniu, gdzie obudowa zwyczajnie nie pozwala na użycie np większych łożysk. Gorsze maszyny od lepszych wyróżni czas zużycia materiałów mechanicznych, które w tanich sypią sie na momencie. Jedyne rozwiązanie tego problemu ma rupes gdzie ciepło jest odporawdzone, ale za to przekładnia już wygląda inaczej, jest wysunięta względem tych tańszych. O flexi nie wspomnę, bo tutaj już jest na patencie tak jak w przypadku festolla który to korzysta z patentu flexa, ale tutaj już doczynienia mamy z całkiem innym rozwiązaniem, i te polecam już jako profi maszyna 😉
ok Marcin, a co polecisz jako nie profi ??
@yas jeżeli chodzi o rotacje to każda o takiej budowie jak ' hdr 'ma tendencję do z grzania się  czyli tj. kraus, lare, adbl. Ale to nie jest jakimś wielkim problemem, taka po prostu budowa i tyle 😉
Tak więc która nie weźmiesz zrobisz robote, ja osobiście stoję za evoxa bo jest mi to bardzo dobrze znany produkt 👍
  • 2 miesiące temu...
Dzisiaj dotarła do mnie owa polerka. Jak na razie nie miałem okazji na niej pracować, na dniach wypróbuje. Z uwagi ze jestem zadowolony z mojego heckmanna r7 który przez 1,5 roku już przerobił ze mną spoooro aut(trzecie szczotki) to będę porównywać ją do niego
-Kabel wydaje się być bardziej elastyczny od r7
-bardzo fajny patent z ruchomym mocowaniem kabla przy końcówce.
-przycisk duży i ergonomiczny
- głośniejsza od r7 ale cichsza od Maccalistera i tym podobnych z marketów.
- waga 2,7 kg, czyli 0,6 kg cięższa od r7 aczkolwiek w ręce nie czuje tego jakoś bardzo.
Maszynę kupiłem w clinic4car za około 540 zł lecz teraz zauważyłem, ze można zaoszczędzić zamawiając bezpośrednio od Lak auto za 450 zł.W kartonie znajduje się:
-Bp 125
-Czerwony pad, porównując do żółtego NAT’a to ten jest bardziej miękki
-uchwyt i chyba szczotki
https://i.imgur.com/AavDKcC.jpg
https://i.imgur.com/BfWt49b.jpg
https://i.imgur.com/yWGhIWW.jpg
@Waffel opisz jak sie nia robi, niecierpliwie czekamy 😉
@Waffel tego Heckmanna R7 to masz którą wersje? Obczajałem tego lak-auto/heckmana na jego stronie, stronie jego sklepu, jego allegro i na stronie @ShiningCar i są różnice w opisach:
allegro: 900W, obroty 900-3000, BP 115mm, waga 2,5kg, pomarańczowy
www: 800(1200W), 750-3500, BP i waga brak info, czarny
Niby pomarańczowy to nowsza wersja, a zaczyna od 900 obr./min. gdzie w rotacji lepiej żeby mniej zaczynał, czyli jak w starej wersji czarnej 750 obr./min. No i jeszcze inne parametry u shiningcar:
800W podwójne przełożenie, 750-3500, BP 125mm, waga 2,1kg, pomarańczowy
@Waffel tego Heckmanna R7 to masz którą wersje? Obczajałem tego lak-auto/heckmana na jego stronie, stronie jego sklepu, jego allegro i na stronie @ShiningCar i są różnice w opisach: allegro: 900W, obroty 900-3000, BP 115mm, waga 2,5kg, pomarańczowy www: 800(1200W), 750-3500, BP i waga brak info, czarny Niby pomarańczowy to nowsza wersja, a zaczyna od 900 obr./min. gdzie w rotacji lepiej żeby mniej zaczynał, czyli jak w starej wersji czarnej 750 obr./min. No i jeszcze inne parametry u shiningcar: 800W podwójne przełożenie, 750-3500, BP 125mm, waga 2,1kg, pomarańczowy
   Na nalepce mam napisane:
heckmann R7+, 900W, obroty 900-3000 i waga 2,5. To mnie teraz zaskoczyłeś bo byłem pewien, że ma 2,1
