Zagniecenia na skórzanym boczku, zapobieganie?
Pare dni temu odebrałem z salonu nowe auto, auto ma w środku skórę + alcantarę, boczki są skórzane. Fotel jest kubełkowy, więc wsiadając i wysiadając "zginamy" boczek siedziska, już po kilku wsiadaniach jest takie jakby zagięcie w miejscu gdzie ten boczek się łamie. Da się temu jakoś zapobiec? Martwie się że skóra spęka w tym miejscu po jakimś czasie, ze względu na eksploatację i ciągłe zaginanie.
Auto zabezpieczone zestawem colorlock na ten moment.
Może dać coś od dołu (pod materiałem).
Może zmiękczyć skórę - choć to nie uchroni.
Ciężki temat.
Chyba trzeba nauczyć się z tym żyć, rozpruwanie boczku i dawanie coś pod materiał chyba nie ma sensu. Chyba nic nie uchroni od tego zginania, może jakaś inna technika wsiadania/wysiadania, ale w końcu i tak się zapomni o "ostrożnym wysiadaniu" i boczek nadal będzie zginany. 😕 Jedynie zostaje nam regularna pielęgnacja, która pozwoli uchronić skórę przed ścieraniem. 😉
  • Administrator
Jest to naturalne zachowanie skóry i nie znam sposobu żeby temu zapobiec. Niektórzy zmieniają technikę wsiadania co często wygląda komicznie.
Pielęgnuj tą skórę właściwie, nie powinna pękać.
To naturalny proces starzeniowy.
Jeżeli ma programowane ustawienie fotela to można zaprogramować najmocniej odsunięte i najniżej ustawione + ustawienie kierownicy w górę, a inne ustawienie takie jak jeździsz. Wtedy klikasz tylko jeden przycisk... Jeśli auto ma taką funkcje.
Czy uważacie że taka regularna pielęgnacja jest wystarczająca? Czyli soft cleaner od colorlock + leather versigelung też od CL? Czy kombinować z jakimiś woskami / leather protectorami też od Colorlock?
  • Master
4 godziny temu, Lukaso napisał:
Myślę że leder protector by pomógł w tym przypadku. Versielelung zapobiega wycieraniu ale nie nawilża.
To jest nowe auto, tak przynajmniej kolega napisał. Nie ma tu potrzeby nawilżania.
Dokładnie tak. regularne czyszczenie softem i zabezpieczamy versiegelung'iem.
@kecav co ile czasu mniej więcej trzeba aplikować na nowo versielelunga? Po aplikacji czuć śliską powierzchnię skóry i ten efekt zanika powiedzmy po miesiącu mojego użytkowania a nie jeżdżę dużo, około 15 tys rocznie. Jeśli już nie jest ślisko to znaczy że go nie ma?
  • Master
Colourlock zaleca mniej więcej podczas każdego okresowego (bieżącego) czyszczenia, czyli mniej więcej co 3 miesiące.
