kier Opublikowano 18 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2019 Jest to spory problem, zwłaszcza obecnie - podczas jesienno-zimowej zgnilizny na dworze - to wszystko przedostaje się do wnętrza, szyby szybko zaparowują od wewnątrz. Możecie polecić mi coś z tego zakresu?
MMCzysci Opublikowano 18 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2019 Wyczyścić odpływy (podszybie, drzwi), wymienić welurowe dywaniki na gumowe, dużo używać klimatyzacji, jeśli potrzeba - wymienić filtr kabinowy. Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Moderator BiałyGTi Opublikowano 18 Października 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 18 Października 2019 Wymiana filtra kabinowego wyczyść odpływy i nie ma prawa parować chyba ze ci sie woda dostaje np z nagrzewnicy
DaV Opublikowano 18 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2019 Przyczyn może być znacznie więcej. Do sprawdzenia oprócz tego co wymienione: 1. Korki w otworach technologicznych, czy nie są sparciałe i czy nie gnije wokół nich blacha (być może jakiegoś już brakuje i wali wilgoć do kabiny?) 2. Uszczelki, szczególnie drzwiowe. Z wiekiem stają się co raz bardziej płaskie i słabo spełniają swoje zadanie, w dodatku skrajnie zużyte zaczynają świstać przy większych prędkościach. 3. Uszczelnienie butylowe za tapicerką drzwiową, nawet niewielka nieszczelność będzie wpuszczać wodę do środka auta. 4. Odpływ klimatyzacji, często znajduje się pod nagrzewnicą. Można spryskać wodą miejsce gdzie wchodzi filtr kabinowy. Jeśli pod autem będzie ściekać to wszystko jest ok, jeśli nie to jest zapchany odpływ. 5. Plastikowe podszybie, jeśli nie przylega dobrze do szyby lub jest spękane to woda może lecieć ścianą grodziową tam gdzie nie powinna nigdy dotrzeć. I pewnie kilka innych rzeczy o których zapomniałem. Generalnie temat dość ciężki do ogarnięcia, mało kiedy sama wymiana filtra kabinowego pomaga (szczególnie jeśli masz go przy nagrzewnicy). Im starsze auto tym więcej rzeczy może się do tego przyczyniać bo nawet chociażby jak masz wstawianą przednią szybę, to zły montaż jest też jak najbardziej potencjalnym winowajcą. 1
StreamHD Opublikowano 18 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2019 15 godzin temu, kier napisał: Jest to spory problem, zwłaszcza obecnie - podczas jesienno-zimowej zgnilizny na dworze - to wszystko przedostaje się do wnętrza, szyby szybko zaparowują od wewnątrz. Możecie polecić mi coś z tego zakresu? Najpierw wymień filtr kabinowy na nowy i dobrze umyj szyby. Po odpaleniu auta odrazu włączaj klimatyzację bo z niej powietrze będzie lecieć suche i jak nawet mimo tego szyby intensywnie parują to wtedy szukaj skąd tyle wilgoci.
ghost Opublikowano 20 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2019 Zadbać o wymienione wyżej kwestie. Plus dobrze oczyścić szyby. Brudne szybciej parują. Gdy zadbano już o wszystko można do wnętrza wrzucić pochłaniacz wilgoci. Np. Pingi wielokrotnego użytku. Zimą będzie wyłapywał wilgoć z wnoszonego błota pośniegowego. Fajny, ale pamiętać, że to dodatek a nie rozwiązanie.
Tomexo Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Sprawdź pierw czy w aucie jest odpowiedni odpływ wody... ja miałem zatkany odpływ w drzwiach, przez co woda do środka weszła i dywaniki zgniłe były..
